Ищу гайку м12х1
Автор Vladigit, 21 Авг. 2014 в 08:46
Vladigit
Вобщем сорвал резьбу на гайке оси движка, типоразмер гайки М12х1. Требуется помощь в нахождении оной в какой-нить автомобильке, чтоб купить в автозапчастях. Может кому встречалась, где-нибудь, что-нибудь крепит, контрогаит  она там в движке или ходовке?
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
Peoner
А просто зайти в автозапчасти и спросить - мешает что?
Когда мне понадобилась шпилька с мелкой резьбой(каретку вынуть) я так и сделал.
Только в фирменном :kidding: не нашлось такой, а в бутике (барахольного типа) - ага. :wow:
Lee004
Была тема "Гайка на оси Кристалайта HT-3525", там был совет использовать гайку шаровой опоры Жигулей классики.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=168065
click
+1 Надо зайти в ближайшую лавку автозапчастей, где продают такие мелочи как гайки и попросить М12х1
(я так делаю :) )
Vladigit
И да, забыл добавить. На запрос манагеру магаза автозапчастей "нужна гайка М12х1", дается ответ "нет и не было", либо встречный вопрос "а что у вас за машина и где она (гайка) стоит". Вариант влоб уже опробован. Также объезжены магазины крепежа и метизов. Требуется составить запрос манагеру вида "гайка крепления колеса" или "гайка шаровой", примерно в таком формате.
Добавлено 21 Авг. 2014 в 10:10
там на 14
Saltois
у меня была такая проблема, месяц искал. В итоге подошла ответная часть штуцера от гидравлики какого-то трактора (в Москве покупал в Железяке)
Катаюсь на дальнобойном Лифе
Vladigit
В том то и проблема, что надо точно знать какой штуцер, гидравлики чего и что за трактор.
click
вот такая фиговина есть http://aerograf-shop.ru/index.php?route=product/product&product_id=743
(ссылка на первый попавшийся линк)
болгарочкой лишнее обрезать :)
acyd
если движок кристалайт h35 старый, там гайка на 12х1, а 20 витков на дюйм, т.е не метрическая
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15886.msg232302#msg232302
Vladigit
#9
терзают меня смутные сомнения, что там ни разу ни х1 судя по фото на этом  сайте
По моему я чётко поставил вопрос какая гайка нужна. Без тени сомнения. На 20 витков - 20 мм. Точка.
Короче, нашел. Но обо всём по порядку.
Понадобилась, значит, мне гайка М12х1. Хотя, это я уже писал. Яндексирование и контрольное гугление показало, что такая гайка под кодовым названием «гайка рычага клапана» стоит в движках ЯМЗ, которые ставятся на грузовики, тракторы и т.д. Начал активный поиск магазинов запчастей на грузовики, желательно со своими сайтами в своём регионе. И нашел таких 2. Обзвонив их  получил ответ о том, что такую гайку они не знают.  :bn:Принял решение копать дальше и скачал документ типа мануала на движок ЯМЗ-7511 с сайта производителя в надежде отыскать эту гайку на чертеже или описании, ибо подозревал её наличие в системе газораспределения.
И таки нашел. В тексте написано, что в коромысло заворачивается регулировочный винт  с резьбой м12х1 который стопорится гайкой. Ах, вон оно чё. Гайка должна содержать в себе упоминание на винт и коромысло. С такой информацией принялся искать нужную мне гайку в прайсах найденых магазинов, понимая что, продавцы ориентируются по названию в своей базе, а не так как я её называю. И мне повезло. В прайсе одного из магазинов обнаружилась позиция «Гайка винта коромысла МАЗ».  Переписав точное название с сайта и её внутримагазинный номер, помчался, собственно, в сам магазин. :run: Продавец не сразу её нашел - на витрине её почему то не было. Спросив номер гайки по прайсу, таки нашел её в коробочке под прилавком. Проверка эта та гайка, которая «Гайка винта коромысла МАЗ», заключалась в том, что продавец навернул её на тот самый винт, так как он знает как выглядит этот винт. А проверить шаг резьбы гайки на глаз невозможно. Взяв пяток гаек, поехал домой – примерять. Да, это они. М12х1 гайка регулировочного винта коромысла двигателя ЯМЗ. :dance:
PS. Попробовал сегодня погуглить гайку м12х1 и чёта нифига путного нет. Чё за фигня :bn: Как они там сайты индексируют  :fool: буквально позавчера находил, сёдня - нет
алабам
Vladigit
Ну и где мы раньше были? А, [user]алабам[/user]?))
алабам
Vladigit
Чёт всё равно нет ничего путёвого для покупки в своём городе. :-\ Да и сомневаюсь я что гайка гбц уаза имеет резьбу 1мм. :neg:
DIVAS
Если мне не изменяет мой склероз, на передней(или задней...?) оси мопедов "Альфа", "Дельта" и аналогичных должна быть какая-то такая резьба. Точно помню что там где-то диаметр оси 12мм, и точно знаю что на осях резьба всегда мелкая...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Vladigit
Походу там м12х1,25
DIVAS
Цитата: Vladigit от 22 Авг. 2014 в 17:25
Походу там м12х1,25
Там - это на мопедах, или на МК?
Vladigit
#17
на мопедах есессно.
Гайка м12х1 походу используется в качестве регулировочной в приводе сцепления ваз2108, но она на 17 и невысокая и пойдёт только в роль контрогайки.  Да ещё походу чтоб её заиметь нужно купить трос в сборе %-)
