avatar_Электро
Обсуждаем: моноколеса Solowheel
Автор Электро, 05 Авг. 2013 в 22:07
ILYA2606
Цитата: anonanymous от 03 Авг. 2015 в 12:04
[user]ILYA2606[/user], а где этот переход находится? Это через Крымский Вал напротив главного входа в ЦПКИО?
Ну конкретно этот возле Рязанского проспекта. А так их полно везде, у всех переходов такого типа 22 градуса наклон.
shoper
Цитата: vladds от 03 Авг. 2015 в 12:09
Цитата: shoper от 03 Авг. 2015 в 12:02
В чем дело то? Прошейте жесткой прошивкой и вперед. Я поражен конечно. Прямо не колесо, а супер прорыв. Батарейка 200WH, средняя 18 км/ч и 23 км.в пути. Это не просто прорыв-это просто взрыв и можно поставить его сразу на 10 ступеней выше других колес. На боте я проезжал 20-23 при средней 17-18 км/ч , но там и батарейка 320. Надо солику дать нобелевскую премию :wow:
китайские ватты и американские ватты разные вещи.
Добавлено 03 Авг. 2015 в 12:11
Цитата: SolowheelRUS от 03 Авг. 2015 в 09:58
Цитата: Zivit от 03 Авг. 2015 в 09:34
Опять нет защиты от воды?
А что за плата? отстой какой-то. Где радиатор, как они охлаждать собрались?
Зашита от воды есть.
Радиаторы нужны только для элементов с низким КПД, которые вместо того что бы отдать всю энергию в мотор колеса, часть ее теряют и нагреваются превращаясь в печку. Так что их отсутствие скорее плюс чем минус :)
Кстати это и на пробеге сказывается.
Вот тут я соглашусь, хорошо когда энергия не переводиться в тепло.
На плату то смотрим. Солику вторую премию за тепло в энергию, которая так и не прибавилась :laugh:
LEE4ER
Абсолютно одинаковые.
На батарее 51,8В / 4ач
Стало быть 14*2 ячейки на 2000мач.
Добавлено 03 Авг 2015 в 12:11:38
Греются в основном элементы с большим током и напряжением. Предложений на рынке силовых мосфетов с отличным КПД я не встречал. Все приблизительно одинаоквы. Самое низкое сопротивление это у IRFB3077 b 4011. У других внутренее выше и следовательно грееються сильней.
Почему их тут 4 штуки фиг знает. Может еще где пара стоит. Или МК работает не по какой-то другой неведамой схеме :)
vladds
 Давайте так!
+Китайские ватты и Американские ватты отличаются и это факт.
+корпус у Экстрима узкий
+вес
+мощь
= педали, не у всех 52 размер ноги
= диаметр колеса потому как манёвренность может быть меньше.
-штаны забрызгает
-ручки нет
-скорость
-мегамягкий режим ( процент кому нравиться мягкие режимы меньше ) к мягкому режиму я не отношу 3, 2, 1, по найнботу
-фары нет
? подъём в верх показал следующее, мягкий режим был специально сделан для таких процессов как накоплении энергии для импульсного короткого рывка. И поэтому пока мы не увидим жёсткий режим хотя-бы 3-ку по найнботу то мы не сможем оценить мощь мотора, несгораемость фетов, преодоление препятствий ( бордюры, и подьём в горку 20+/- градусов
? может из-за низкой скорости и проехал 23 км. в обзоре то не видно сколько осталось энергии  так как индикатор баговый и какое поведение колеса когда закончился почти аккумулятор? Это резкое отрубание колеса или поднятие педалей при нехватки энергии?
Гринписовцы мне не рады... :)
ILYA2606
[user]vladds[/user], я проехал 23 км, потом подножки стали вибрировать и плавное поднятие педалей до полной остановки, затем колесо отключилось и больше не включалось до становления на зарядку. Пришлось 2 км в руке нести до дома.
vladds
значит минус :(
ILYA2606
[user]vladds[/user], при этом средняя скорость была 18 км/ч. Врядли минус. Пробег примерно как у Ninebot One E.
vladds
Вот тут я с тобой поспорю, ехал значит ты на поднятых педалях ( от16 км/ч до 20 )...
Недавно проводил тест на своём, ( поднимает педали на 24км/ч ) средняя получилась 18 км/час это при том что на велодорожке и порой с поворотами и людьми и детьми на пути.
Лукавишь
ILYA2606
[user]vladds[/user], я ж с минимальными остановками ехал по парку Кусково. И у тебя другое понятие о "поднятых педалях". У Бота они если поднимаются, что поднимаются конкретно и довольно резко. У Экстрима они ленивые, и поднимаются на тот угол, в зависимости от скорости (еще может быть и веса). На скорости 18-20км/ч ехать комфортно, выше уже нет.
Zivit
Т.е. его даже на ремешке до дома не довезешь, как обычное колесо, раз оно уже совсем не включается? Чего хорошего?
vladds
Колесо уже отдал? проехались бы с трекером и тогда увидишь реальные показатели......
если судить твоей логике моё колесо идет со средней скоростью 22 :) без поднятия педалей, при достижении 24 поднимает, сбрасывается скорость до 22 и держим этот тонкий момент :)
shoper
Цитата: vladds от 03 Авг. 2015 в 12:37
Давайте так!
+вес
+мощь
-штаны забрызгает
-ручки нет
-скорость
-фары нет
Давайте все таки так!!!!!! Ваты одинаковые. Мы говорим не о гараж колесах, а мировых производителях и не надо пургу нести
Добавлено 03 Авг. 2015 в 13:13
Батарейку уже давно распатронили и замерили. Все именно так 2х14
SolowheelRUS
ЦитироватьБатарейку уже давно распатронили и замерили. Все именно так 2х14
[user]Shoper[/user] Фото в студию :)
ILYA2606
Когда я ехал с трекером (Runkeeper), он показывал максимальную скорость 30+, что является откровенной ложью. После этого у меня доверия к GPS-трекерам нет. Проверял все через велокомп.
anonanymous
Это обычный косяк всех GPS-приложений - показывается единичное максимальное значение, которое почти всегда в большей степени является результатом ошибки позиционирования, чем собственно движения GPS-трекера. Смотреть скорость можно только треку на достаточно большом промежутке.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
LEE4ER
[user]ILYA2606[/user], киппер с сайта выгружает гпх трек. "Аномальные" точки можно ведь и удалить ;)
SolowheelRUS
Давайте так!
? может из-за низкой скорости и проехал 23 км. в обзоре то не видно сколько осталось энергии.
Скорость была высокой об этом Илья написал в ютубе.
Энергии не осталось колесо выключилось проехав 23 км.
Я могу и 30км их этого колеса выжать если поеду медленно.
shoper
Так не я же пилил)))) чел разобрал и сказал
Добавлено 03 Авг. 2015 в 16:15
У меня есть прога на айфоне для вела, так же стоит велокомп. Сколько раз сравнивал и расхождения всего в 1-2 км.бывает, средняя скорость одинаковая
