avatar_Электро
Обсуждаем: моноколеса Solowheel
Автор Электро, 05 Авг. 2013 в 22:07
testconsumerRU
Цитата: shoper от 28 Сен. 2015 в 21:34
А где на яблоко?
Сорри, не могу знать, не имею яблока. Кто-то выше отписался, что нашел.
На ведроид не встает. Требование версии не ниже 4.4  :~-( Будем теперь телефончик шить.
Arenda
А где на яблоко?
Meinsolowheel наберите в апсторе, найдете.
Правда до приложения Ninebot ему, как до луны.
shoper
Ясно. Бред начался
inproby
А где на яблоко?
Meinsolowheel  в APPStore - это не то приложение о котором идет речь и все ждут. обычный GPS треккер скорости с логотипом без связи с колесом разработанный энтузиастами, а не производителем.
Добавлено 28 Сен. 2015 в 22:35
[user]SolowheelRUS[/user], для iOS есть информация какая- либо? тестировали Android уже?
Solowheel Xtreme 18" limit unlocked (>300км)
IPS 131  (40км)
Inmotion v3pro (5км)
SolowheelRUS
Это тестовая версия для android  у меня андроида нет, затестить нечем.
Для ios пока нет судя по всему сделают сразу финальную версию для ios
anonanymous
#1553
Цитата: Dmirty от 26 Сен. 2015 в 06:00
Цитата: anonanymous от 25 Сен. 2015 в 23:17
Солик тут только для приличия - как самое загадочное из колёс.
Дак уже разгадали секрет загадочности. Солик надежный, пока не перепрошитый и мягкий. И быстрый и жесткий, когда перепрошитый. Если умело манипулировать этими двумя ипостасями, получается вроде как надежный и быстрый, просто колесо-мечта.
Я про другое - никто из владельцев не выкладывает никаких метрических данных. Даже банальные "я с весом в Х кг. проехал У км." нигде нет. Все молчат как рыбы об лёд.
Вот этот черный девайс выше - новая модель соловила, или просто фан-арт?
просто фан-арт?
:laugh:
Цитата: LEE4ER от 28 Сен. 2015 в 10:05
то что нет подъема на определенных колесах, а только писки, с точки зрения тех кто их выбирает, не является минусом или плюсом - это должен быть осознанный выбор, отвечающий твоим запросам
Именно так было в моём случае: отсутствие "поднятия педалей" и предупреждение только звуком - было для меня одним из больших плюсов при выборе колеса.
GotWay 18 Msuper LS, Inmotion V5F, IceWheel S8 Ecodrift Edition
inproby
как будет приложение на телефоне - будет и статистика. лично я несколько раз скорость замерял от велосипеда со спидометром. 23-25 показывал.
Именно так было в моём случае: отсутствие "поднятия педалей" и предупреждение только звуком - было для меня один из больших плюсов при выборе колеса.
ИМХО лучше педали вверх - чем писк.
IPS 131  (40км)
ВадимК
#1555
Цитата: Dmirty от 29 Сен. 2015 в 01:35
То, что они молчат, это странно. Я не хочу думать о возможной версии того, что они боятся сознаться, и поэтому даже на встречи не ходят. Скорее всего их просто банально практически нет, отсюда же и мифы о надежности ввиду малого количества жалоб.
B-)Солик классик эксплуатировал год и зимой и летом. Зимой пробег уменьшался вдвое, в основном за счёт забивания корпуса снегом, который был часто с солью. Поломок не было ни одной. По вине Солика не навернулся ни разу. Хотя падений зимой было много, чаще всего на ледяной поверхности. Мой вес с рюкзаком больше 105 кг. Основные претензии к малому запасу хода - около 10 км. (Зимой-около 7, а иногда и меньше). Выручила внешняя батарея, спасибо Захарову. :kidding: По трейдину  прибрел Экстрим, перепрошил, эксплуатирую более двух месяцев. Я и мой внук очень довольны. Средние велосипедисты не обгоняют. :dance:смотрите мои ответы. На точные замеры чаще всего не хватает времени, пока поймаешь спутник и т.п. Компьютер от велика за счёт помех от колеса показывает черт знает что. Если кто сумел это побороть, отпишитесь.
SolowheelRUS
#1556
Здесь минимум 4 отзыва от реальных пользователей экстрима и больше 10 классика.
Хотя если целью "посещения" этого форум является не желание что то узнать а что то другое, то все становится понятно )))
Вибрация и плавный подъем педалей при разряженной батарейке, это лучшее что можно придумать ))
Вы что музыку не слушаете, по гарнитуре не говорите, по шумным улицам не катаетесь?
shoper
Все правильно и это все есть во флагманах. Так о приложение не слышно? Сентябрь все таки какого года?
D_Zakharov
#1558
Я уже писал про реальный пробег на классике. При моем весе в одежде и с рюкзаком ок. 90 кг по теплой погоде проезжаю 15 км. Маловато, безусловно. Но внешняя батарея выручает - существенно увеличивает пробег, если, конечно, ее подключить вовремя.
Были претензии к устойчивости колеса на препятствиях - даже на маленьком бордюрчике оно провоцировало на соскок. Приходилось применять хитрости - разгоняться и "разгружать" колесо. После перепрошивки на двухрежимную все стало совсем хорошо.
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
shoper
При всем уважении-классик реально не интересен уже никому. Мой товарищ так же долго учился заезжать на маленькие бордюры и спрыгивать с них на классике. Постоянно колесо падало
SolowheelRUS
У Вас версия Классика SW1 у них заявленный пробег 16 км, сейчас продаются S300 у них большая батарея 200вт батарея и пробег заявленный уже 20 км.
D_Zakharov
Перепрошивка реально помогла. Да, колесо, купленное прошлым летом, было неустойчиво на бордюрах. С осени все колеса пошли с новой прошивкой. И когда я эту новую прошивку прошил себе, то почувствовал разницу.
Ну да, у меня колесо с лиферами, емкость батареи 122 Wh, по нынешним меркам - просто вообще ничего... Я удивляюсь, как при такой емкости колесо все же едет 15 км. У S300 - Li-Ion.
SolowheelRUS
#1562
Да емкость там Американская, честная с не Китайская, вот и приходится ехать  :)
В S300 LiMn Sony VC3 с увеличенным до 20 км пробегом, такая же как в Тесла :)
LEE4ER
Цитата: SolowheelRUS от 29 Сен. 2015 в 10:13
В S300 LiMn Sony VC3 такая же как в Теста :)
[user]SolowheelRUS[/user], в тебе снова проснулся продавец/маркетолог?  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
SolowheelRUS
Просто красивая картинка с волосатой рукой :)
SolowheelRUS
Я бы согласился если бы вы так упорно не путали классик с экстримом :)
А передел имеет все в нашей жизни, у любого мотора есть свой предел мощности. У Соловила классика и экстрима он выше чем у большинства других колес.
