Собрать аккумулятор на Li-Ion банках
Автор elctrosergey, 27 Авг. 2014 в 21:24
Цитата: quadlike от 24 Янв. 2018 в 09:30
[user]илс[/user], я вот все не определюсь с банками для 25А в пике контроллера... Лезет только 4Р. Вот и думаю что брать... 25R 30Q или GA.. что бы выбрали Вы?
Да и то и другое - не фонтан. Я люблю холодные батарейки. Ну, или едва теплые.  :-)
А бравые Самсунги даже от жалких 5А на ячейку греются до 38. В сборке сколько будет? 50+?
Ну его нафиг такой утюг возить на колесах.  :neg:
https://yadi.sk/i/h0KIqrPC3RkedL
quadlike
А что на счет vtc6? Если 30q с 13мОм АС так нагреваются.. охлаждение городить? В принципе можно компаундом теплопроводным. Но хочется и емкости поболее.. сток был 15.6ач полимер, ему наверное тоже было не лего. Там субъективно 7мОм АС на одной Р..
Да и 25А не постоянно, а по графику Илс нагрузка постоянная
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
[user]quadlike[/user], Sony vtc6 - это топовые элементы. Собирайте на них, ставьте аквариумный термометр и ...отпишитесь в в этой или другой профильной теме, о том, что получилось.
Я вот собрал аккум на Sanyo GA, езжу на нем в параллели с основной батареей,  а результатов эксплуатации до сих пор нет.  %-)
А все потому, что градусник не поставил. И смарт БМС не влезла. Может летом отпишусь,....в нынешние морозы, показания некорректные.  ;-D
Я тоже так раньше думал, потом спустя полтора года активной эксплуатации оказалось иначе. Нагрев до 50 градусов практически не влияет на ресурс, разве что холодные они будут вообще вечные. Регулярно держится 40-50 градусов в течение поездки, деградация ниже даташитных данных. В цифрах это где-то 200 циклов (эквивалентных полных, прошу заметить. Т.е. суммарный слитый заряд за всё время, делённый на фактическую ёмкость) и -5% дегрейда. Возможно благодаря неполным циклам - заряд до 4.05, разряд до 3.5 как правило, как раз хватает такого диапазона на ежедневные поездки. В процентах это где-то от 90 до 20.
Ну и опять же почти все даташиты указывают максимальную эксплуатационную температуру на разряд 60-70.
А вот на токоотдачу это влияет весьма положительно. У горячей батарейки сопротивление ниже, чуть ли не в два раза. И ёмкость она отдаёт всю. Сдаётся мне, что номинальную ёмкость обычно и указывают при температуре ячеек за 40. Потому что при 25 градусах ячейки отдают стабильно меньше.
Цитата: tmiaer от 25 Янв. 2018 в 00:45
Я тоже так раньше думал, потом спустя полтора года активной эксплуатации оказалось иначе. Нагрев до 50 градусов практически не влияет на ресурс, разве что холодные они будут вообще вечные. Регулярно держится 40-50 градусов в течение поездки, деградация ниже даташитных данных. В цифрах это где-то 200 циклов и -5%
Да просто у вас элементы нормальные. Т.е. настоящие, качественные и японские,...наверное?
А мне (часто) приносят корейские или  подделку под Корею.   :bn:  Потеря емкости до 30-40% за сезон, другой. Но главное - это лютый  рост импеданса. O_O
Я, кстати, так Панасоники(3100мАч) свои угробил. Емкость почти даташитная (через 2 сезона), а просадка адская, 2-3-4 вольта на батарее 48 вольт. Температуру не мониторил.  :facepalm:
Поэтому, только прохлада, только термоконтроль! В идеале, не выше 45.  :-)
[user]илс[/user], порнослоники, так-то.
4 вольта - адская просадка? Хе. У меня это типичная, пиковая вольт 8.
А это те, которые Теслабанки? С низким импедансом?
[user]илс[/user], и они тоже. Правда у меня потрёпанные жизнью с сопротивлением в полтора раза больше новых, но честной ёмкостью 2900
quadlike
Странно говорить о прочадке напрЖения без тока разряда и колва последовательных цепочек. У мен 13s3p полимера 48.1в15.6ач под 25А просадка с новья была вольт 5. В мороз до 10))) расяитываю конеяно на меньшее, но врядли. 30q и vtc6 много сравнений в тырнете, но все показания разные и много мнений о маркетинговых ходах у vtc6
Ваттметр и температурный поставлю, но пока нет банок(в раздумьях что брать) делаю холдеры дл батки.. места оч мало, сборка не по феншую
А про vtc6 еще мосент нижней точки, они по даташиту до 2в могут разряжаться, а при 2.5-2.75 отдадут меньше емкости. Как пишут деградируют немного медленнее 30q. Вот я и решил пусть лучше деградация емкости начнется с 3500(3350) мах а не с 3000(30q) и 3150(vtc6)
Опыта использования в ЭТ vtc6 не видел(может и плохо искал) да и подороже они..
В общем все както неоднозначно... А пора уже заказывать банки
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Все верно, величина просадки сильно зависит от конкретного конфига, от точки замера и т.д.  Я писал о своем конфиге. Просто запомнил, что было вначале, а потом через два сезона.  %-)
Если по даташиту разряд у Сони до 2В, лучше тогда взять Тесла банки. Т.к. стандартные БМСки заточены на стандартные пороги у кобальта/никеля/марганца.
Лучше не за емкостью гнаться, а за ресурсом. Ибо последний позволит использовать всю емкость элементов, в течении продолжительного времени.
Я вот взял Панасоники с буквой В и понял, что для фонариков они хороши, а в конфиге 4р для ЭТ, никак не годятся.    :pardon:
matr
Дык теслабанки продаются ТОКА б\у  или есть новые теслабанки, как они называются? сори за чайниковский вопрос...
б\у -точно не вариант, тут новье то через 3 года умирает.. :laugh:
И я так и не понял как вы угробили панасы "В"-шки перегревом?
У меня снимая с них 1с долговременно -они ВАЩЕ ХОЛОДНЫЕ.
При том что предыдущие батареи из D1 и sums30В - мне приходилось класть на час в холодильник летом шоб 50км проехать и они все равно пытались перегрться выше 55градусов
"В" разные бывают, надо обсуждать конкретную емкость.И...конкретный конфиг.
Слово "угробить" не совсем подходящее.
Повторюсь, емкость упала несильно, импеданс подрос на примерно 30+%
Теслабанки новые купить проблематично....ДА. Но...я их тестил, владелец заявлял, что мало б/у, результаты порадовали.  :exactly:
Shaman2
старая батка акумы 2900 с теслы 14 года за сезон ничего не потеряли. Новую батку паяю с акумов 3000мА с теслы, все 50банок на одном уровне при тесте разрядки на обогреватель.
Не забывайте что в теслу идут акумы категории А, а в розница В и С
matr
Да пожалуйста - вон во всех прайсах NRC18650A  -скока угодно новых 3,2$ за банку
Нада тада просто их брать вместо непонятно чего 14го года.
За сезон эти Ваши б\у банки ниче не потеряли, а че будет за 3 сезона -никто пока не знает))
[user]matr[/user], это модель банки, а не категория. Категория (grade) - это по сути качество банок одной и той же модели, сортируется на заводе по результатам тестирования, Кат.А обычно сразу идёт крупным оптовым заказчикам, в розницу такие найти почти нереально, равно как и упоминания о том, какая это категория.
Поэтому это "непонятно что 14-го года" проходит ещё пять лет, а купленные на ближайшей барахолке новые банки сдуются за два.
ser_mih
Как раз то сообщение понравилось, но поцелил не туда, а откатить назад не получается, отсюда вопрос к модераторам.  :-)
[user]ser_mih[/user], мне не жалко, у меня их много. А вообще вроде как в новой версии должна действовать отмена в течение минуты.
Shaman2
Я немного не об этом. А о том что на для теслы (на конвеер) панасоник наверняка поставляет лучшие банки.
А в розничную продажу идет уже все остальное.
