Сколько можно вкачивать в редукторник 250Вт?
Автор DmitryHitry, 27 Авг. 2014 в 23:02
SuP_
В знатоки не лезу, смотрю на софт, в котором русским по белому нарисованы разные настройки для разных серий финика...
Хотя да, выразился неправильно, на режимах настраивается скорость и ток. Все равно лучше, чем просто скорость.
Таки если все дело в фривиле, то готов махнуть 12-фетовый 3-й на 4-й. Но нужно попробовать сначала.
Optima Watson
Цитата: Slider от 05 Апр. 2018 в 11:09Форсирование по напряжению данные моторчики переносят лучше чем форсирование по току, и в принципе 35-40 км/ч может наверно ехать. Я помниться свой 250 вт 24 в переводил на 48 в и он катал с такой скоростью вполне нормально, правда особой динамики при этом конечно ждать не приходиться
Я в передний МК XOFO на 36 В через повышайку заливаю 54 В, а в задний редукторный навесной коллекторник на 24 В вливаю 36 В нарямую от аккума.
Все нормально, ничего не греется. Скорость на переднем до 40 км\ч по ровному асфальту без ветра. А задний с моментом на цепной передаче хорошо с динамикой помогает динамикой.
Так что особо не бойтесь повышать напряжение.
maks 1977
Подскажите как определить какой максимальный ампераж у контроллера нет ни какой инфы
LeoDron
Амперметр/ваттметр  поставить и хорошую горку найти
Optima Watson
Запитал задний коллекторный MY1016Z2 24V/250W через повышайку DC/DC выходным напряжением 42,2 В. Это напряжение полного 100% заряда 36-вольтового аккумулятора. Напряжение 42,2 В после повышайки стабильно держится и не уменьшается по мере разряда аккумулятора.
При этом 24-вольтовый мотор и 24-вольтовый контроллер работают нормально, ничего не греется.
Задний мотор использую для помощи переднему при заездах на затяжные подъемы.
Переднее мотор-колесо, редукторник 36V/350W, также запитано через другую повышайку от того же 36-вольтового аккума выходным напряжением 52,4 В.
Для контроля напряжения установил на руле небольшой цифровой вольтметр и подключил его через 2 перекидных тумблера. Теперь для контроля вижу по вольтметру напряжение батареи; напряжение 42,2 В питания заднего мотора и напряжение 52,4 В переднего мотор-колеса.
lobnenech
Нашел мерялку тока от коптера и  провел эксперимент со своим мотором 250 ватт. В горку или на полный газ показывает 14 ампер, 620 ватт, контроллер серии КТ 14 А в пике дает. Мотор при таких экспериментах даже не нагрелся, но больше в него пробовать вдувать наверное бессмысленно или все же можно?
Чижов Игорь
Это нормальный контроллер для такого мотора, ничего страшного не случится, только в горки не насиловать. Что за мотор, точнее марка известна кроме "250"?
Optima Watson
А я свой задний коллекторный редукторник 250 Вт снял и поставил киловаттник с КТ- контроллером на 40 А и с батареей 48 В 16 Ач.
Передний редукторник на 350 Вт оставил.  Картина - небо и земля!
lobnenech
Цитата: Чижов Игорь от 13 Окт. 2020 в 10:37
Все от цели зависит.
Легкий тюнинг.
Добавлено 13 Окт 2020 в 11:48
Цитата: edw123 от 13 Окт. 2020 в 10:40Это нормальный контроллер для такого мотора, ничего страшного не случится, только в горки не насиловать. Что за мотор, точнее марка известна кроме "250"?
вот такой, я не покупал.
Добавлено 13 Окт. 2020 в 11:49
Цитата: Optima Watson от 13 Окт. 2020 в 10:41А я свой задний коллекторный редукторник 250 Вт снял и поставил киловаттник с КТ- контроллером на 40 А и с батареей 48 В 16 Ач.
А контроллера 2 надо?
Witaliy
Цитата: lobnenech от 13 Окт. 2020 в 10:31больше в него пробовать вдувать наверное бессмысленно или все же можно?
Не нужно больше. Начнут понемногу темнеть обмотки и ломаться шестерни. Инфа 100%.
killer258
Цитата: Witaliy от 13 Окт. 2020 в 11:52Начнут понемногу темнеть обмотки и ломаться шестерни.
этим  своим чёртовым М-законом сколько ж  они  инженерных трудностей  создали для бесправных .. Приходится думать теперь  и об охлаждении при форсировке и даже мириться с уменьшением надёжности. А ведь ещё несколько лет назад этого можно было не делать , а просто можно было  эксплуатировать 500-700W мотор  в нормальном режиме и не насиловать его.
Чижов Игорь
по моему по деньгам будет дешевле права категории А получить - и наслаждаться киловаттом в колесе, а то и четырьмя... ;-) железку не обманешь, она все едино сломается.
Север
А закажите красивый шильдик - "250Вт" - в соотв. мастерской, скажем черно-серебряный, аки орел Вермахта, и наклейте его на мотор. И ничего не надо будет насиловать :)
Optima Watson
Цитата: lobnenech от 13 Окт. 2020 в 11:45А контроллера 2 надо?
Передний XOFO; 36V, 350W, Контр. Volta 36V, 350W, 17A, DC/DC=52V, 600W. Задний КТ-GTS-1000, 48V, 1000W, Контр. GP-1500W синусный, 48V, 40A; LCD8HU; Литий-ион XL Panasonic 48V, 16Ah, 30А. Донор Optima Watson-2014, 26". Макс. до 50 км/ч. Вес 30 кг.
На укре пока нет никаких требований на права пользования электровелосипедами с мощностью мотора до 3000 Вт. Электровелосипедам разрешено ездить по дорогам общественного транспорта.
А вот на использование электросамокатов, эл-скутеров и прочей эл-мелкоты для езды по дорогам уже подготовлен законопроект, запрещающий такую езду. Разрешат только по велодорожкам, которых нет и с моторами не более 250 Вт.
