avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
gde700
Особого смысла нет. Разгон медленнее, динамика никакая, из плюсов новое заднее колесо из резины, а не ПУ, но и здесь китайцы перемудрили, очень мягкое, батарейку и скорость ест. Ещё новые усиленные кронштейны с ребром жёсткости в месте паза штифта складывания. Связь между головой и контроллером по цифре.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
GENnady
Цитата: gde700Особого смысла нет.
Заглушки деки - удобнее уши набивать! ))
Но, это на любителя-энтузиаста..
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
gde700
Да дека сама по себе не отличается... А заглушки, хоть с лампочками и нам поставить можно. [user]Васисуалий[/user] приводил фото самодельных.
Qazak
Не заметил на новом колесе каких либо проблем с уменьшением пробега или динамики, но мягкости хода добавляет.
GENnady
Цитата: gde700
заглушки, [user]Васисуалий[/user] приводил фото самодельных.
Тут такой "поиск", что за час не нашёл  :~-(    Да и готовые (наверняка) лучше-ж
LipaTree
Появилась проблема.
Колесо то раскручивается нехотя, иногда не раскручивается вообще, надо пнуть чтоб раскрутилось.
То раскрутившись резко тормозит.
Я подумал что дело в проводах к мотор-колесу, но они все прозваниваются. Может их коротит?
В чём может быть проблема?
E-Twow S2 8S (custom)
KingSong 18XL <- KingSong 18A+ (1200W 1360Wh)
inwin
Цитата: LipaTree от 26 Окт. 2017 в 14:58
Появилась проблема.
что делали с самокатом до появления проблемы?
возможно обмотки на мк сгорели, но не до конца.
нужно посмотреть внутрь мк.
есть 3 части видео на канале.
LipaTree
[user]inwin[/user], да, очень на это похоже.
Менял резину на колесе, но блин внутри ничего не трогал. И разбираю не первый раз.
Как проверить точно ли это обмотки?
Slavemaster
[user]LipaTree[/user], на весу как себя ведёт? Попробуйте попросить кого-нибудь зажать газ (или поставить круиз) и поизгибать провод к МК возле разъёма, скорее всего там отходит.
inwin
[user]Кулибин[/user],может  подскажет, он в этом спец ;)
выложите фото разобранного моторколеса, может по фото удастся определить обмотки или нет.
а вообще не слышал, что бы палили обмотки на куге или етау, но спалить можно все что угодно ;)
много мата.
2:00
Кулибин
Да не особо и спец. Просто изучил хорошо контроллеры но вот не все ситуации в жизни встречаются. Поведение очень странное, если бы датчики холла были другое дело а тут не понятно.
Может конечно что и коротит но если бы коротили фазы процентов на 99 феты пробило бы. Но стоит всё рано снять контроллер просто посмотреть визуально хотя бы.
Ну и по идее осциллографом пройтись по драйверам. Но если нет осцила то только мастера найти с осциллом.
Я к сожалению полностью в работу ушел до лета даже возможно.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
inwin
ЦитироватьКак проверить точно ли это обмотки?
есть на форуме раздел по моторам, там еще можно глянуть темы и у специалистов поспрашивать как обмотки проверить.
LipaTree
Пал жертвой собственной невнимательности.
Год назад был обрыв проводов к мотор-колесу,  оказалось что спайка одного из проводов разошлась, и контакт держался на термоусадке.
В итоге 2 раза полностью разобрал колесо, 2-й раз даже вытащив из оси все провода. Работы было на 5 минут, провозился больше 4 часов :facepalm:
inwin
главное что решили проблему, значит время потрачено не зря ;)
[user]Slavemaster[/user], гуру-экстранс по диагностированию проблемы через интернет  ;-)
tpc
А чего там за контроллер ? На каком хоть чипе ? Тот который новый вялый.
Фотки нету ?
Да и фотку платы LCD в голове тоже интересно увидеть.
derganiy
Я тоже хочу полный привод, когда заказы принимаются?
GENnady
Предполагаю, что контроллер тот-же, с иной прошивкой..  Это и дешевле, и нет СТОЛЬКО изменений, чтобы мутить новый..
Кулибин
Кстати обмотки можно проверить на короткое прибором который индуктивность меряет.
