avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
gaaa
Друзья! Живые есть? ))) Мне на S1 разломала жена блин провода. До сих пор пользовался! Человечек с форума помогал когда ломал (привозил ему на север Мск), но контакты потеряны. Есть кто за вменяемые деньги припаяет куда что нужно?
И да, баттка родная. 10 до сих пор вытягивает. ))) А он прям первый был в свое время с мотор-колесом. )))
Bronco
Цитата: Buratilo от 12 Июль 2022 в 03:18Немного осей осталось у меня
Привет! Давно (вроде в 2016) заказывал у вас полный комплект осей для S2 Booster, все отлично бегало без поломок и грохота. Теперь в наличии GT SE 2022, и так же есть желание заменить оси, поставить фторопластовые шайбы и так далее. Не занимаетесь больше этим безнадёжным делом? :)
kameon
Подскажите можно сделать чтоб booster S2 работал от батареи 36 вольт? Что для этого нужно сделать?
Centurion двухподвес, миддрайв Bafang BBS-02 750W, 48v12Ah LIion, 21кг
E-TWOW S2 booster
Басарга
kameon
Чтобы он стал работать от акка 36В, надо поставить контроллер на 36В.
Контроллер на 48В несовместим. Контроллер  попросту не запустится в работу при таком напряжении, т.к. будет воспринимать его как признак разряженной батареи.
Обратная ситуация, контроллер 36В, акк 48В, вполне рабочая.
GENnady
#12604
ЦитироватьОбратная ситуация, контроллер 36В, акк 48В, вполне рабочая.
Вроде, тогда тормозить не будет - некуда заливать рекуп, т.к. батарея итак переполнена...    :pardon:
Там надо делитель  в конроллере перепаивать, кажись.
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
kameon
А родной контроллер невозможно как нибудь модернизировать? Там разница всего 3 вольта. Либо может быть поставить какую нибудь плату понижающую вольтаж с 36 до 33вольт?
E-TWOW S2 booster
kameon
Смысл в том, что у меня полный привод и два одинаковых контроллера, управляющие провода с контроллера на дисплей запараллелены и если поставить другой какой то контроллер боюсь что их не "поженить" с дисплеем.
E-TWOW S2 booster
Басарга
kameon
Номинально контроллеры и батареи делятся с плечом 12в на 24В, 36В, 48В, 60В и так далее.
Реально полная зарядка акка бывает где то на 6В больше, т.е. акк 48В полностью заряжается на 54В.
Поэтому я Вам все таки рекомендую отдать профи, не доводить до греха и пожара :-D
kameon
Понятно. В контроллер лучше не лезть. А может быть есть какие нибудь понижающие платы для аккумулятора? Батарейка новая и ее уже не сдать, не хочется чтоб валялась мертвым грузом.
E-TWOW S2 booster
kameon
Вобщем вопрос решен, самокат работает от 36 вольтовой батареи. Проблема была в том, что у меня полный привод и я пытался на второй контроллер подключить 36 вольт а на первом у меня была 33 вольта, из за этого не работала.
E-TWOW S2 booster
kameon
Теперь другой вопрос. Весь форум не перешерстить, может быть знающие люди подскажут какой провод из идущих на дисплей за что отвечает.Конкретно интересует цвет провода который передает информацию о скорости.
E-TWOW S2 booster
GENnady
Цитата: kameon от 24 Авг. 2023 в 18:54какой провод из идущих на дисплей за что отвечает.
Ранняя шина - аналоговая, на новых - уже цифровая. (Это когда дисплей инверсным стал)
Распиновки нету, но натунулся (сам и не думал)
Спиральный провод e-twow от дисплея к контроллеру различаются количествами пинов в разъеме.
-до 17-18 г разъем от контроллера в скрытом (внутренний прямоугольный) виде.
-с 18 г разъем от контроллера внешний круглый.
E-booster
Народ! А кто-нибудь может поменять зарядку для бустера? У меня зарядка с 8-ми мм штеккером. А мне нужна на 5 мм.
E-TWOW S2 BOOSTER NEW;E-TWOW BOOSTER PRO; E-TWOW BOOSTER PLUS;( KUGOO S-1 10.4-продан; JACK HOT 10/4-продан)
GENnady
А, не проще перепаять?..
Бустеровские штекеры копейки стОят.
А вот наоборот - сложнее   :ah:
Сергей_1959
Цитата: GENnady от 18 Апр. 2024 в 15:19А, не проще перепаять?..
На Али есть переходники на любой вкус и кошелёк, есть и готовые шнурки с нужным разъёмом для БП, найти несложно.
zloychelovek
кто подскажет, что показывает одометр при включении самоката в певую секунду, до километров? похоже на заряд батареи
PiNKMaN
Всех приветствую!
Люди добрые помогите пожалуйста с выбором зарядного устройства
Подарили самокат e-twow s2 но без ЗУ сказали что зарядник нужен с характеристиками 37.4В 3.5А посмотрел очень дорогие
Подскажите есть ли аналоги???
И еще заметил что много где продают 42В 2А под видом что он совместимый но пугает что им убью аккумулятор?
PiNKMaN
Вот приближенные характеристики Зарядное устройство для 9S Li-Ion АКБ 37,8В; 1,5А
Подойдет такой?
Тут меньше ампераж на что он влияет?
