avatar_peat
E-TWOW S2 разбираем, собираем, затягиваем болты , делаем апгрейд.
Автор peat, 29 Авг. 2014 в 20:59
nicomunet123
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
GENnady
#8929
  :hello:  Спасибо всем за поддержку и советы!  Вроде - победил.  :dance:
Кому интересно...
когда купил Бустер с доп.зарядкой, почти сразу заметил "сюрпризы-бонусы"...
https://yadi.sk/i/EFEcCaur3JaEmG
https://yadi.sk/i/wyqyr4mA3JaEmD
Ездил с сентября по середину мая, всё норм.
Когда увидел что на изломе искрит, думал там будет
https://yadi.sk/i/5lHh6P8c3JaEm3
Но, обнаружил что всего 1,5 жилы пострадали...
https://yadi.sk/i/gST65sQZ3JaEkz
https://yadi.sk/i/Crtyel8w3JaEkt
в итоге, не стал рвать оставшеся жилы, подготовил к пайке..
https://yadi.sk/i/vkfrdG5A3JaEko
Спаял (с трудом, ибо не медь)   O_O
https://yadi.sk/i/JxkisrIn3JaEkm
С термоусадками морочиться не стал: а) нет таких тонких  б)много не срезал, а так - не оденешь в)фена нет как на работе был, а зажигалкой - не кошерно..   Залил лаком, вставил проставку из тонкого ПВХ, замотал изолентой.  Чтобы всё оформить - столь большой термоусадки тоже не нашёл, чтобы одеть через штекер (15-20 нужно), и сверху ПОКА, одел разрезанную термоусадку 10мм, склеил края, и потом нагрел).
Попробую рядом найти термоусадку, чтобы сделать Феншуйно.
Проверил - по квартире, а к вечеру и по кварталу - ЕДЕТ!   :wow:
ИТОГ - Куча нервов и волнений, 2,5 часа возни, стрёмное удовольствие от разборки рети самоката, и + Удача что разрыв всего 1,5 жилы, а не все подряд.. )) ..
Спасибо всем кто помог и поддержал!  :-O
PS не знаю как ПРАВИЛЬНО вставлять картинки, потратил час, у меня их не видно.
Хотел вставить их не вложением, а в контексте рассказа - получилось тока ссылками..   :~-(
СОРРИ, что с ЯндексДиска ничего не видно..
  :ireful:
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
pavel_ss
а как подшипники на переднем колесе снимаются с оси?
сидят как мертвые
nicomunet123
[user]pavel_ss[/user], прысните WD-40 или другую проникающую жижу... Еще попробуйте съемником (если не на той стороне, где провод)...
pavel_ss
где нет проводов крышка как раз на подшипнике сидит - тоже не могу снять
Greshnik
[user]pavel_ss[/user], можно нагреть крышку и пытаться снимать.
E TWOW S2 ECO 2016 10s 4p самолёт
pavel_ss
неа
даже выжимка не берет
вд не помог
вы снимали сами или просто советуете?
Greshnik
неа
вд не помог
Не снимал, но читал как другие снимали.
nicomunet123
[user]pavel_ss[/user], я немного не понял, на крышке подшипник застрял, или на оси? Или вообще крышки не снимаются?
С крышки он снимается очень просто, подложите гайку под подшипник (с внешней стороны) и просто надавите на крышку. Он должен вылезет относительно легко.
А если на оси застрял - то либо съемник, либо как-нибудь молотком сбить (я бил через отвертку по внутренней обойме).
Когда будете все обратно собирать - смажьте посадочное место на оси графиткой, а посадочное на крышке - силиконкой (или графиткой, но рекомендовать не могу, т.к. не знаю, разрушает ли она алюминий), чтобы в следующий раз проще снималось.
pavel_ss
дельный совет - крышку таки удалось снять
подложил головку и аккуратно выбивал резиновой киянкой - руками не выходила
теперь буду выбивать подшипники пробовать
pavel_ss
все снял
предыстория - греться стало колесо сильно и скорость упала
после вскрытия один подшипник нормально крутится - второй и оборот не делает
теперь соберусь силами и обратно собирать буду
nicomunet123
[user]pavel_ss[/user], Не было ли странных звуков?
И да, в мотор-колесо лучше поставить нормальные подшипники (SKF, *, NSK...), чтобы лишний раз не разбирать его.
pavel_ss
звуки были обычные
подшипники я купи хорошие дорогие и на перед и назад
Hybrid Ceramic Ball Bearing ABEC-5 YELLOW
gde700
[user]pavel_ss[/user], не любит керамика ударных нагрузок... Не стоит ставить на мотор-колесо такие...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
pavel_ss
это же не керамика чистая а гибрид
gde700
Шарики там керамические, а основная нагрузка как раз на них.
pavel_ss
у меня есть опыт использования данного типа подшипников ни один год в велике  mtb cc.
живее всех живых - а на нем я прыгаю не плохо.
поэтому и взял именно их.
gde700
Во первых там пневма, во вторых обод и спицы принимают часть ударной нагрузки... Здесь жёсткая шина, литые боковины и значительная масса.
