Li-Force нагрузка на колесо
нагрузка на колесо
Автор ttt01, 30 Авг. 2014 в 16:08
ttt01
Вот размышляю над вопросом, выдержит ли обод колеса и спицы такую нагрузку:
Сейчас стоит Magic Pie 2 задний в их (goldenmotor) ободе, на багажнике аккумулятор 6 кг и я еще 106 кг.
Или надо переносить аккум нараму, что связано с трудностями в моем варианте.
MaxWin
Даже если Вы перенесете аккумулятор на раму, это не повлияет на прочность колеса.
Измениться только развесовка. Она конечно станет лучше, но вашу ситуацию не изменит.
Больше надо опасаться пиковых нагрузок (ямки, кочки).
Опыт пользователей говорит о том, что высокий и тонкий пирог не очень то их любит.
ttt01
а сам обод выдержит?
eVel
А по-моему аккумулятор 6кг на багажнике - это зло для езды свыше 30км/ч.
MaxWin
Сами обода довольно крепкие, Да и не в них проблема. Спицевка солнышком не самое надежное решение.
Если не пробьете колесо до обода, а для этого надо хорошо качать колесо, ничего с самим ободом не будет.
Добавлено 30 Авг. 2014 в 16:39
Жить с этим вполне можно, тем более если нет возможности сделать это более оптимально.
tmkt
ну это же зависит от. Например налететь на край снятого асфальта на 40-50кмч - убийство обода. Лично проверено. А на тот же край заехать на 10кмч - нормально.
elctrosergey
#6
На 45км\ч влетал в угол плитки с MagicPie2 на переднем колесе. Охренел, еле удержался в седле. Нипель на половину вырвало, и колесо за секунду сдулось в ноль. С ободом всё замечательно, даже и намёка на восьмёрку нет.
Если колесо спереди - то идеальная управляемость, как по мне.
Ага, зло в первую очередь для аккумулятора, в особенности если он из пакетов.
