Кто-нибудь разбирал ручку газа7
Автор DmitryHitry, 01 Сен. 2014 в 17:35
DmitryHitry
Штатная инфинеоновская ручка с кнопкой круз-контроля и переключателем скоростей. Что то там со стопором произошло, теперь нулевые обороты где-то посередине, колесо крутится при поворачивании ручки в обе стороны. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
MaxWin
Штатная громко сказано. Можно любой укомплектовать.
Два варианта, либо стопор сломался, либо ручка сползла с ограничителя.
Очень похоже, что первое. Разобрать не сложно, сломанный стопор восстановить не всегда возможно.
DmitryHitry
А как разбирается, подскажите пожалуйста.
elctrosergey
Я вот хотел перевести ручки на гидро в будущем. Слышал уже так делали. Разбирали ручки от MagicPie и переносили их провода на шимановские гидро-ручки. Вот бы почитать об этом подробно и с картинками, может кто в курсе?
DIVAS
Эээ... Вы про какую ручку? Здесь, вроде, пока что идёт речь про ручки газа, а не тормоза. Впрочем, с тормозными ручками тоже всё предельно просто.
Да нету у Инфинеона штатной ручки, ручки все стандартные по принципу действия и при этом их 100500 разных вариантов по дизайну и функционалу, у Вас может быть любой из них. Почти все из них имеют в том или ином виде какой-нибудь переключатель и какую-нибудь кнопку, которые можно исопльзовать для управления скоростями и круизом.
Все ручки, которые мне попадались, разбирались очень просто - снимаем с руля, берём корпус ручки (блок кнопок) в левую руку, поворотную часть - в правую руку, и тянем в разные стороны, слегка покачивая и покручивая.
С руля снять обязательно, т.к. подвижная часть держится на защёлках и этим защёлкам нужно отогнуться внутрь, чтобы отпустить подвижную часть. А пока внутри руль, им отгибаться некуда - поэтому ручка и не слетает на ходу.
На неподвижной части ручки находится аналоговый датчик холла, а на подвижной части напротив него - магнит в форме дуги. Этот магнит должен двигаться около датчика от упора до упора, таким образом, чтобы датчик всегда оставался в зоне действия магнита. Если магнит уйдёт далеко от датчика - получится фиг знает что на выходе и двигатель будет крутиться как хочет.
Ну а далее уже либо сами разберётесь, либо давайте фотографии.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Ivsem
Разборка ручки газа мотоциклетного типа.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=214979
elctrosergey
Цитата: DIVAS от 01 Сен. 2014 в 22:08Эээ... Вы про какую ручку? Здесь, вроде, пока что идёт речь про ручки газа, а не тормоза. Впрочем, с тормозными ручками тоже всё предельно просто.
Пожалуйста, расскажите, или если вдруг есть, поделитесь ссылкой с инфой об этом. Я пока себе смутно всё это представляю!
DIVAS
Ссылок под рукой нету, может кто другой подкинет...
Но в общем там всё просто.
Ручка газа с электрической точки зрения - это аналоговый датчик Холла (у которого напряжение на выходе плавно меняется в зависимости от поворота ручки).
В одном корпусе с ручкой газа могут быть всякие кнопки, переключатели и даже индикаторы - это никак не влияет на основные функции ручки газа. В любом случае, у датчика Холла всего три вывода - "земля", питание +5В и выход - это единый стандарт для всех (или почти всех) контроллеров и ручек. Остальные провода, идущие из ручки, могут быть связаны с проводами датчика Холла только по "земле", либо вообще не связаны.
Тормозная ручка с точки зрения механики - это обычная велосипедная тормозная ручка, к которой приделана кнопка с двумя проводками. При отпущеной ручке кнопка прижата этой самой ручкой и контакты кнопки разомкнуты. А при торможении Вы нажимаете тормозную ручку, она отпускает кнопку и кнопка замыкается. Замыкание этой кнопки для контроллера означает запрет работы мотора и включение рекуперации, если она поддерживается и включена. Кроме того, если правильно собрать схему, то через эти же кнопки можно подключить красный задний фонарик - стоп-сигнал, который будет показывать едущим сзади, что Вы тормозите.
Кнопка в этой тормозной ручке работает абсолютно однообразно у всех двухколёсных ТС - электровелосипед, мопед, мотоцикл, квадроцикл и т.п. - при нажатии на тормоз контакты кнопки замыкаются. Но у бензиновых ТС эта кнопка только включает стоп-сигнал, но не глушит двигатель.
DmitryHitry
Я так понимаю, что с инфинеоном можно использовать любую ручку газа, для круиз контроля установить любую кнопку, а для трехскоростного режима, любой трехпозиционный переключатель.
DIVAS
Абсолютно правильно понимаете. И вместо слова "инфинеон" можно вписать любой другой контроллер, при этом всё останется верным, кроме некоторых отдельно взятых случаев (бывают контроллеры с переключением скоростей одной кнопкой).
ra6fnq
 ;-) ...например, тот же инфенион.
Евгений
DmitryHitry
А как в инфинеоне одной кнопкой переключать скорости?
DIVAS
Я точно не уверен, но по-моему там программно можно его переключить в такой режим. Я где-то читал о таком. Как работает - не знаю.
А у китайских контроллеров с однокнопочным переключением скоростей интерфейс такой:
1 провод - кнопка переключения
4 провода - каждый на свой светодиод, светодиоды подсвечивают цифры от 1 до 4 и обозначают номер скорости.
ra6fnq
https://electrotransport.ru/index.php?topic=13277.0
SpeedSwitchMode : Режим работы переключателя скоростей. В режиме 'Селектор' Вы можете подключить трёхпозиционный переключатель, который соединяет точки платы X1 (скорость 1) и X2 (скорость 3) к GND для выбора одной из трёх скоростей (в случае, если оба контакта не подключены, выбирается скорость 2). В режиме 'Переключатель' Вы сможете переключаться кнопкой, замыкающей контакт X1 на землю, между скоростями 1 и 2 (скорость 2 включается по умолчанию).
Евгений
iurij.dedov
Поздравляю с удачным решением , а я свою попервах ниткой перепелил .
Потом клеил термоклеем :laugh:
AutoLand
Добрался до холла, снял небольшое видео, о том как разбирается ручка газа, новичкам думаю поможет! Кстати, кто в теме, тот должен узнать музыку на заднем плане! После разборки, у ручки значительно уменьшился люфт!
Вот и само видео:
https://www.youtube.com/watch?v=EybKBmyYZfw&feature=youtu.be
bykefun
В большинстве ручек газа два стопора на неподвижной части входят в круговую канавку на подвижной части. Так как вся ручка у меня из пластика примерно через 3 года стопоры развалились. Еще через год развалились ограничители угла поворота. Пластик тут весьма тонкий, но похимичить все-таки можно. Я застопорил ручку винтом вкрученным в пробку, забитую в торец трубы руля.
Ограничители восстановил из жести вклеенной на место поломанных,но можно просто вкрутить снаружи винты в местах где были стопоры. На крайний случай можно заказать новую ручку отдельно. Если интересует могу дать фотки.
AndreyEburg
Друзья!
Подскажите пожалуйста!
У моего электробайка сломалась ручка газа.
Такие ручки газа есть трех напряжений 24/36/48 В
Батарея на 42 вольта.
Мотор МАК 8
На какой вольтаж мне подойдет ручка газа?
Катаюсь на евеле, пью вкусный чай
PUERVSEM.RU
