avatar_kolyabush
возможно ли такое?
Автор kolyabush, 02 Сен. 2014 в 12:06
kolyabush
Цитата: luckydevil от 02 Сен. 2014 в 18:09
[user]kolyabush[/user], подойдет, не знаю только как управляются данные контроллеры т.е. как подключить ручку газа.
Добавлено 02 Сен. 2014 в 18:11
[user]kolyabush[/user], а по-хорошему найти бы двигатель с более низким kv и использовать более высоковольтные батарею и контроллер.
а какой бы вы посоветовали двигатель в такой же придельной цене, но не мотор колесо а подвесной?
mazafaka
Добавлено 02 Сен 2014 в 18:11:50
Вот подробная тема с картинками как подключать модельный контроллер к велоручке газа
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=12196
но ТС несоветую связыватся с его познаньями  :facepalm:в эту авантюру.Я пытался ездить чутка на модельных компонентах  :neg: отказался тк четырёхступенчетый редуктор выл чють тише троллейбуса,наркоты с такими токами дуются!Реги греются и горят иногда без возвратно ,стоят денег порядочно
Добавлено 03 Сен. 2014 в 00:07
[/quote]
http://www.aliexpress.com/store/product/48V450W-BRUSHLESS-Gear-MID-DRIVE-ELECTRIC-MOTORIZED-E-BIKE-CONVERSION-KIT/1244109_1836758305.html
kolyabush
Добавлено 03 Сен 2014 в 00:07:45
ну я что было понятнее я хочу поставить модельный двигатель на вот такой велосипед
хочу сделать полностью под электротягу и снять педали, если менять мотор то у меня бюджет 2500 рублей ну или на наши 900 грн.
какой посоветуете двигатель, редуктор у меня есть с болгарки, контролер и батарею я уже буду подбирать под новый двигатель тогда
Uran
С модельными движками и тому подобное связваться не советую, это такой геморой что передать в двух словах сложно.
Занимает кучу времени и денег, при казалось бы небольшой цене самого двигателя.
С модельными движками можно заниматься когда у тебя куча времени, много денег и  столько же много знаний в этой области.
Правильно здесь уже говорили не занимайтесь ерундой.
Если уж так хочется навесной двигатель, то есть двигатели которые специально разработаны для велосипедов, и на этом форуме
об этом есть соответствующие темы.
  Удачи.
kolyabush
если бы я нашел правильную тему и то уже не задавал бы глупых вопросов, так как мне до сих пор не сказали даже чем можно его заменить в пределах той же цены, если вы говорите что это дорого, то посоветуйте свой вариант, для выше указанного на фото велосипеда, который будет переведён полностью под электро тягу и педали чтоб не пришлось крутить
SolarRay
#23
[user]kolyabush[/user], у редуктора от болгарки какая редукция?
Колёса 20"?
Дропауты какие? (ширина: 120мм, 135м...)
Переключатель поставить можно?
kolyabush
Колёса 20"?
вроде сказали 1:10
колёса 20
дропауты 135 мм.
переключатели не ставятся это же БМХ, да и зачем скоростя если я полностью его под тягу сделать хочу
SolarRay
Цитата: kolyabush от 05 Сен. 2014 в 17:41
зачем
Можно было его для мотора использовать, с таким диаметром колеса, даже с обычной трещёткой 14-34з может хорошо получиться.
Если выбирать из хоббикинговских, то мотор лучше взять 6374 (который на самом деле 59), либо
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22036__NTM_Prop_Drive_50_60_270KV_2400W.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23521__NTM_Prop_Drive_50_60_Series_380KV_2665W.html
в зависимости от напряжения батареи.
Раз между дропаутами 135мм, то там может влезть ещё один freewheel (через переходник (левая чашка от каретки)). К нему, через переходник, можно прикрутить звезду побольше (30-40з), тогда после редуктора от болгарки (если конечно у него действительно такая большая редукция), можно будет пускать цепь сразу на эту звезду. Конечно, можно использовать и маленькие звёзды (например поставить freewheel на 24з), но тогда (при большой мощности), цепь будет быстро вытягиваться и возможно, придётся использовать дополнительную ступень..
kolyabush
зачем
а это разве не модельные движки, ну я и с такими согласен, главное чтоб оно ездило, какой вы посоветуете контроллер к таким движкам, и как вы собираетесь тулить ещё один фривил если там рассчитано место только под один, и я понял так, вы имеете в виду назад большую поставить звезду на зубов так 40, а на перёд, на редуктор, маленькую звезду на зубов так 10 правильно? а чтоб цепь не слетала натяжек поставить?
silayma2
переключатели не ставятся это же БМХ, да и зачем скоростя если я полностью его под тягу сделать хочу.
Переклюк можно на ось поставить, тогда петух не нужен. Взять фривил на 2-3 звезды и приделать (приварить) нужные звезды. Тогда можно будет получить приемлемые скорость и тягу, в зависимости от ситуации.
Но это все стоит денег и в 2,5 т.р. не уложитесь, т.к. акумов придется купить на большую сумму.
kolyabush
я имел в виду стоимость двигателя в приделе 2.5 т.руб., а всё остальное я уже буду закупать под габариты двигателя, вы если знаете что посоветовать тоже подсказуйте не стисняйтесь
silayma2
[user]kolyabush[/user], так для чего нужна тяга конкретно, под какие задачи делается аппарат? Прыгать по препятствиям, или в горы взбираться?
kolyabush
делается чтоб пятую точку возить :run: ну и чтоб на горку заезжало, не буду ж я его по улицам таскать, ни для какого экстрима, просто задумка прицепить на БМХ
silayma2
А руками работать умеете? есть какое нибудь оборудование или связи с теми у кого есть?
Я бы посоветовал в Восточном базаре посмотреть может есть б/у или еще где, вот например новое но с акцией небольшое МК и его подвесить. Шума будет меньше, надежность по выше и сделать проще. ИМХО
kolyabush
руки вроде бы с того места, паять, варить умею, всё есть, а вы хотите сказать что мотор колесо можно поставить как подвесной и он будет тянуть? разве он разгонит 30 км/ч?
VladimirA
kolyabush
Цитата: VladimirA от 06 Сен. 2014 в 11:21
Цитата: kolyabush от 06 Сен. 2014 в 00:36
Вот бюджетный и удачный вариант: https://electrotransport.ru/index.php?msg=304594
дак он даже на бугор не тянет, какие с него 30 км, не выжмешь
alexandrFox
как это не выжмешь!? выжмешь! передачу пониженную включил и на бугор поехал. а включил повышенную и больше тридцатки поехал.
