Помогите подключить нестандартный контролер
Автор evgeniy32, 02 Сен. 2014 в 14:15
АндрейS
#18
У меня слаботочка включалась после замыкания красного и оранжевого.
Вероятно соединяется тонкий красный и оранжевый.
http://www.elifebike.com/upfile/dtpic/2012/37/Q36G.0KCPK/1818DR_SUS02.jpg
Но это уже на свой страх и риск.
evgeniy32
Есть другие мнения? Стоит попробовать замкнуть красный и оранжевый? ))
Прозвоните провода мультиметром.
Один из двух (красный или оранжевый) должен соединяться с плюсом батареи.
Второй должен прозваниваться на одну из ног LM317, если там нет резистора.
Ещё хорошо бы фотку сверху, чтобы было видно куда какие провода идут.
А то бахнуть может за милую душу.
На выносном пульте вижу кнопку ON/OFF, вероятно это оно.
vpk8
#21
Цитата: evgeniy32 от 03 Сен. 2014 в 12:26
Вот фото внутренностей контроллера. Красный и черный идут на батарею + и - соответственно.
У меня точно такой контроллер, только без модуля управления. Для запуска оного надо на оранжевый (у Вас на фото "Жел") подать + АКБ.
Вот тема про этот контроллер: https://electrotransport.ru/index.php?topic=17326.0
Сошел с дистанции ...
evgeniy32
Спасибо, сейчас поеду проводить эксперимент! Вот только по ссылке контроллер обычный, т.е. без управляющего модуля, а загвоздка именно в нем.. В общем вечером отпишусь!
peat
Контроллер до боли напоминает самокатный.
Схема скорее всего эта :
http://www.avdweb.nl/Article_files/Solarbike/Motor-controller/China-BLDC-motor-controller-36V-250W.pdf
Тут описывается работа блоков , и как отключить PAS модуль (если ест на плате).
http://www.avdweb.nl/solar-bike/electronics/ku63-motor-controller.html
vpk8
Еще раз пишу: контроллер один и тот же, только у нас отдельные коннекторы на ключ (+ АКБ, слаботочка), индикатор заряда АКБ и переключения скоростей, а у Вас собрано в один коннектор. Единственно у нас не выведен "поводырь" 6 км/ч (зеленый провод), но это дело поправимо, точка на плате есть, а значит при необходимости можно задействовать.
Да, это он самый.
artems
#25
Вроде как вот на картинке видно, что надо скоммутировать красный тонкий(на этом варианте изготовления под тонкий красный дырочка, а самого провода нет, а у Евгения есть) с ораньжевым для включения слаботочки(а не красный и зеленый как я писал выше постами)
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
evgeniy32
#26
Ребят, всем спасибо! Контроллер завелся!  :dance: Единственное только, такое ощущение, что у него даже на холостом ходу скорость как-будто зажата не "душилке".
У меня на втором веле стоит контроллер 36V 17A с душилкой. Вот скорость с душилкой на нем примерно такая же как на этом без душилки( 36V 12A ). Ведь по идее на холостом ходу у них примерно одинаковое должно быть RPM, или я ошибаюсь?
И раз уж помогли оживить один контроллер, может получится и с другим?  :-) Хотя я подозреваю, что мне прислали некондицию... сэкономил блин..
Контроллер не запускается. Здесь для включения нужно соединить 2 красных, но ничего не происходит. Единственное меня смущает серый проводок, зачем он нужен?
vpk8
Серый проводок для подключения спец. мерительного прибора. На работу контроллера не влияет. Какой АКБ запитываете контроллер?
DIVAS
"Серый проводок" - это может быть сигнал с фазы на спидометр.
По крайней мере, у двух из моих контроллеров похожий шнурок был именно для этого. Но на одном их было два, и они оба подключались к панели индикации. Второй моргал светодиодом, полагаю показывал разные ошибки, т.к. моргал обычно в случаях, когда контроллер не работает, причём моргал по-разному.  Можно открыть и посмотреть, откуда он на плате выходит.
Ну а чтобы запустить - как обычно, давайте фотографии платы и точек подключения проводов к ней.
По идее, действительно, у этого контроллера для включения нужно подать на оба красных (толстый и тонкий в одном трёхпиновом разъёме) плюс от батареи.
Если есть коробка или описание от контроллера, то можно попереводить с китайского иероглифы, может там есть какая хитрость.
Или просто напряжение ему не нравится.
Попробуйте включить его так как уже пробовали, и померьте напряжение на разъёме датчиков Холла или ручки газа - есть ли там 5 Вольт? Может он уже включился, просто из-за чего-то не хочет ехать...
Набор проводов у контроллера какой-то минималистический... То что наверху Вы пометили стрелкой, разъём с красным и чёрным проводами - это похоже на разъём для ручек тормоза.
Внизу я вижу два трёхпиновых разъёма - один из них должен быть для ручки газа (большой), а мелкий разъём похож на подключалку PAS.
Однако, может быть и другой вариант - большой трёхпиновый разъём может быть переключалкой скоростей, а мелкий универсальный газ/PAS - такой вариант я тоже видел у китайских контроллеров.
Белый, замкнутый петлёй - это может быть не душилка, а провод обучения. У меня есть один такой обучаемый контроллер - с замкнутой обучалкой он не едет, она нужна для переключения направления вращения.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
peat
ЦитироватьЕдинственное только, такое ощущение, что у него даже на холостом ходу скорость как-будто зажата не "душилке".
Под платой в углу есть контакт с надписью XS .  Чтобы отключить душилку - надо толи его на землю , толи наоборот оторвать от земли. Скорее всего у вас включена душилка 25кмч.
evgeniy32
Вечером еще раз разберу контроллер, посмотрю надпись XS.
И тогда заодно сделаю фото китайского контроллера. Проводов у него действительно мало: Питание, PAS, ручка газа, тормоза и на мотор. Сделал интересное наблюдение - при подключении питания с замкнутыми красными проводами, он делает слабенькие рывок колесом назад, вперед и затихает...
vpk8
Подключи разобранный, там внутри должен быть светодиод-индикатор работы контроллера. Посмотри как он мигает. Возможно надо подбирать фазы и датчики Холла. https://electrotransport.ru/index.php/topic,1788.msg21015.html#msg21015 Иногда бывает не совпадение по цветам.
evgeniy32
АКБ - литий полимер 15AH 36V
evgeniy32
Вечером разберу, но насчет несовпадения по цветам в моем случае врятли. МК хоть какие-то звуки делал бы..
DIVAS
О, ну так значит контроллер включился, просто не крутит.
Тут три варианта:
1. разомкнуть белый хвост - если это обучалка, то должен заработать с разомкнутым
2. подобрать комбинацию проводов с МК. Если дрыгается - значит контроллер не понимает что с движком происходит. У китайских контроллеров и движков они по цветам часто рандомно припаяны, поэтому совпадение по цветам ничего не значит. Там всего 36 комбинаций для подбора.
3. может ему напряжение не нравится.
Есть конечно ещё вариант что один транзистор битый. Но если контроллер новый, то это вряд ли.
evgeniy32
так он дергается только при подключении разъема. Потом ноль эмоций. На ручку никак не реагирует. Белый провод конечно размыкал - без результата.
Сделаю фото внутренностей - оцените. А как проверить пробитый транзистор, не выпаивая? Контроллер новый, только вид у него старого.. такое ощущение, что пролежал пару лет на складе где-то..   Контакты все потемневшие какие-то..
Контроллер вроде этого - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.3mkHNu&id=37731941310
