Электро мотоцикл M3 на базе HONDA MSX125
Автор AleksMV, 03 Сен. 2014 в 03:22
Евгений Митин
мотак мое почтение. хозяин в одном шаге от 8квт qs273. это будет лучший в стране мотак, лучше спивакова. только не ошибиться бы с выбором обмоток. и добро пожаловать в секту 273
админ клуба "Электроспорт Хабаровск"
yaredik
#163
начал тестирование, 60ач литий полимерной ячейки,взял на пробу одну.ток разрядки 12.5а,скоро залью видео из 3 кусков,начяло,середина,конец. https://yadi.sk/d/3fmSKri63AqsjY
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
-STEP-
[user]yaredik[/user], Это получается при 12А просадка до 3.7В? Что то многовато :bw:
И еще, не понял как между собой связаны аймакс и ваттметр? Для чего такое подключение?
Мотовелл 49сс=>мотовелл 71сс=> 110сс=>Электробайк на консервах с Лифа /16s1p 66В 30а*ч/=>Электросамокат с баткой в рюкзаке=)
Мой канал на YouTube
yaredik
там просадки не было практически,ячейка была заряжена до 4.15в,ватметр и аймакс врут безбожно,по мультиметру 0.1в просадка была примерно,ячейка разряжалась 4часа 52 минуты,током 12.5а,отдала 179втч,емкость показала 52.5ач.60а, в ней всетоки нет. :-D
yaredik
они параллельно подключены,были. на аймаксе, 1а на разрядку выставил,больше он не умеет,емкость тоже не мереет,поэтому и ват метр в параллель+нагрузка 11.5а из лампочек
-STEP-
[user]yaredik[/user], Спасибо за тест! :hello: Представляется возможным провести нагрузку уже на 1С?
Вы сами то планируете их докупать?
yaredik
потестить 1с не на чем и нагрузить тоже нечем особо, ватметр есть на 100а, но он работает от 6.5в только,ячейка только одна пока,ближе к лету планирую докупить шт 4 еще,добавлю к монстрам, будет 28s1p
Stanislavchik
Не спешите докупать, вчера забрал 16 штук из транспортной компании. По ячейкам есть проблемы по внешнему состоянию. Чуть позже выложу снимки.
Steel RAT
Давайте про ячейки в той другой теме, чтобы путаницы не было. B-)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43489.msg1003790#msg1003790
Можно свои сообщения туда перенести, а здесь стереть.
yaredik
Stanislavchik,очень интересно что с ними,ждем снимки,действительно,лучше в ту тему,а то народ не найдет.
А л е к с
И где лучше всего заказывать??
yaredik
#173
мот в продаже цена 67000р т89056305487 пишите или звоните на ватсап. ищите на авито позапросу в ярославле Электро мотоцикл M3 на базе honda MSX125 https://www.avito.ru/yaroslavl/mototsikly_i_mototehnika/elektro_mototsikl_m3_na_baze_honda_msx125_645533769  пpoдам мопeд м3-5000w,(этo не cток,что возят пеpекупы из китaя,это реальнo заряженный aппapaт,coбирал для себя,стoит япoнcкая вилка oт cузуки pмх,oбcлужeна,хорoший новый амoртизaтоp,рулeвaя нa конуcных рoликовых подшипниках,+ новый плacтик,обвес ) в Ярослaвле.комплектaция: мотоp- QS mоtor wр50040х- 5квт нoминaл,(4витка *38 жил,16 пар полюсов,36 зубов статора,45мм магниты, версия 3 расширинная) акб-литий полимер(ячейки ниссан лиф, 20ячеек=2500втч,напряжение полностью заряженной батареи 84в.зарядки 2шт по 5а,можно совместно в паралель10а(программируммая бмс,можно ограничить мощность от 15а до100а,батареенго тока, с дисплеем,(настройки бмс через приложение под андройд)на дисплее отображается ватметр,оставшийся заряд батареи,скорость,состояние батареи по ячеечно.контроллер синусный .все освещение на светодиодах.вес мопеда около110кг.по документам, мощность 2квт.(скорость до 80км/ч,пробег 100км, при скорости 50км/ч.)без торга,байк обошелся более 250000р.могу выписку с карты предоставить,по всем комплектующим.Отправлю по России тк, по100% предоплате,либо по 20% предоплате,остальную сумму оплатите после прибытия и осмотра, в вашей тк, в вашем городе.после оплаты остатка, получите. соответственно услуги тк, за ваш счет. либо в ярославле,на почту могу скинуть весь фото отчет по созданию этого байка. байк на ходу,контроллер стоит на 50а
