avatar_Vladimir1964
Варианты установки аккумулятора в електровелосипед , их + и -
Автор Vladimir1964, 04 Сен. 2014 в 07:24
boleg
а такой минус как тряска, при размещении на багажнике одноподвестного вела насколько серьезен для аккума?
Чижов Игорь
У меня все нормально - четвертый год, двойной багажник (с возможности ставить батарейку на нижний уровень). Единственное - поскольку чаще всего АКБ снимаю на парковке - креплю к верхнему уровню. В сумке снизу лист алюминия 0.5 и утеплитель плотный. Батарейка - понятно длинная и тонкая, как у самокатчиков. Батарейке нормально, а вот верхнему уровню поплохело, с одной стороны пришлось шинки делать и черной изолентой заматывать перелом трубки.
Поискал стальной багажник - но широкого как мне надо не нашел.
Геодезист
Первый вариант был такой-под руль
Все хорошо было и устраивало.Потом поставил на багажник и изменений не заметил.
А вот когда сделал ящик под раму,кстати из фанеры,ощущения были как будто с жигулей пересел на иномарку.
Велосипед сбитый такой получился и мотор как родной,как будто он с ним и родился. :-)
Чижов Игорь
Да это понятно... иномарка... а у меня фэтбайк! Его уже ни чем не испортишь!
Как покупал - батарейка была на руле, потом купил на багажник, в даль далекую параллелю.
Когда рама забита у людей сомнения что они видят на тротуаре велосипед, поэтому в раму ничего не хочу кроме сумочки с контроллером. Ну и нужен вариант быстросъемной батарейки.
sdenis2017
как вариант можно длиную и тонкую под нижнюю трубу рамы
самый идеальный вариант развесовки
Геодезист
#23
Можно такую вот сумку и туда и вещи войдут и аккумулятор с контроллером.
При заднем мотор колесе практически и не видно что это электро....
https://aliexpress.ru/item/1005003340320388.html?_ga=2.36987175.686124463.1658377459-282829549.1658131722
А что касается в раме коробка-очень многие интересуются где брал такой бардачок :-)
Даже мнлгтн мужики не понимают что это электро...Хотяконечно народ грамотней становится
Фэтбайк сам по себе вызывает интерес а у меня скромный янковский горный велосипед...
Но жесткое крепление аккумулятора много дает плюсов.
Когда аккумулятор был под рулём,то да,велосипед не вызывал интереса но у меня постоянно было ощущение при езде что где то что то болтается.
Плюс неприятно ощущалось при рулении.
Сейчас как говорил,велосипед стал как влитой,едешь и нет ощущение что где то что то двигается.
