легкий миддрайв, двигатель 3 квт
Автор damirsky, 12 Сен. 2014 в 09:53
Заклепки наше все. Самолеты не с проста не варят, только клепают
Dimak
Я себе раму самоката из алюминиевых уголков на заклепках сделал - не пожалел ни разу!
spivakov
#92
тоже за заклепки всеми конечностями.
думал гемор, освоил, теперь только ими буду работать, очень аккуратно получается, эстетика, авиа технологии :-D
только обязательно не вытяжные, а как у самолета !!! молоточком прекрасно получается!
если класть на наковальню неудобно, то большой молоток прижимаем с одной стороны, а маленьким обсаживаем с другой.
только я их искать в розницу устал, в одном месте на инструментальном рынке в Мск продавец крепежа мне еле нашел в закромах,
говорит не спрашивали даже неск.лет я у него все размеры, что были забрал. похоже из ссср
мастерская по переделке бензиновых мотоциклов и квадроциклов в электрические 925 462 1516
https://vk.com/m.dzvonisky
http://e-maxlab.ru
masterz
#93
Есть такая идея по изготовлению рамы: хребет  отлить( возможно сечением типа швеллера или , лучше, двутавра с приливами под отверстия и  дополнительными рёбрами жёсткости), отверстия под рулевую, крепления маятника и амортизатора расточить на координатно расточном станке, а боковины сделать из  алюминиевого листа около 3-4 мм и стянуть болтами через распорные втулки. Думаю это даст достаточную жесткость, объём под потроха и малый вес при отсутствии сварки или пайки.
Все права на идею защищены, в случае использования ссылка на автора обязательна :-D
talant
[user]damirsky[/user],  Привет интересует твой проект моя страничка в инстаграме Elvelokz тел. 87759853360
Elvelokz Instagram доставка с Харгоса по ценам ниже Али
