Li-Force Трещётка на 8 скоростей, как приладить?
avatar_Maxim
Автор Maxim, 13 Сен. 2014 в 09:40
Maxim
Коллеги форумчане!
Хочу спросить Ваш совет по одной проблеме. Думаю, что я не единственный кто сталкивался с ней.
Не давно я стал обладателем довольно редкой трещётки с 11 зубной звездой. Сами понимаете, что педалировать с такой звёздочкой можно и на скоростях выше 30-ти км/ч. Однако эта трещётка на 8 скоростей.
Вот тут о ней https://electrotransport.ru/index.php?topic=23160.0
Старая трещётка, которая шла в комплекте к мини МК на 6 скоростей и ширина её 3,2 см, новая же около 4 см.
Собственно купил я её поверив "добрым" товарищам из выше указанной темы, которые уверили, что трещётки стандартные и всё подходит. ;)
Однако не подошло. То есть в раму колесо с этой трещёткой влезает, и даже крутиться, но вот если болты хоть немного затянуть, то с кручением возникают проблемы, так как вращающееся трещётка просто цепляет "петуха" (раму)
При этом на форуме есть примеры когда народ монтировал именно 8-ми скоростную трещётку в мини МК и всё работало
Вот например http://milovidofff.livejournal.com/36059.html
Можно ли как то приладить эту трещётку?
1. Может быть можно вытащить одну из звёзд и отпилить торчащую часть трещётки? Собственно из всех звёзд мне нужна как раз только одна, маленькая.
2. Может быть есть рамы с более широким расположением задней вилки?
Вот фото:
Андрей25
Чуть разогнуть перья, установив проставочные втулки  с двух сторон?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
telnet
В чем проблема то? Раздвинуть перья на 5 мм и одеть на ось  пару шайб?
#3
Можно найти трещетку на 6-7 скоростей с 11 зубьями, такие есть.
И трещетки в отличие от кассет не разбираются...
tmkt
есть трещотки на 7ск с 11Т звездой
стоят 14$ на тао, с доставкой оттуда - выйдет примерно вдвое дороже то есть около 1000руб
если интересно могу ссылки поискать на конкретные лоты
у меня такая на прежнем веле стояла с кристалайтом HS35 и ниче не цепляла даже запас оставался!
TULSUNDUR
[user]Maxim[/user], рама стальная или алюминиевая?
VladimirA
Еще, как разбираются! Целую кучу разбирал и собирал.
Я из 5-ки делал 3-ку. Для того, чтобы завести на нее переключение левого 3-ного "переклюка" с заменой тросика на более длинный.
Справа 7-ной был снят и заменен на ручку "газа".
Менял количество и размер звезд для согласования с "переклюками" и выбором оптимального режима....
У них, так же, как и у касет есть разные размеры и стандарты.
Удачи
Не знаю каким образом разбирал, у всех которых я видел соединительные втулки запрессованы в звездах.
Maxim
Коллеги, спасибо большое за советы и отзывы.
Вставил толстую шайбу, которая была вместе с болтами для крепления к колесу. Воткнул шайбу не с наружи, а с нутри. На удивление вращающаяся часть трещётки не задевает её. Пришлось слегка руками раздвинуть перья рамы (она аллюминевая) когда вставлял колесо.
Фотки выложу попозже.
По факту колесо немного сместилось между перьями. Тормаза V-брейки нужно активно перенастраивать. Трещётка на холостом ходу (без вращения педалей) немного ходит во восьмёрке (может так и должно быть)
Завтра попробую испытать на деле.
tmkt
если немного то нормально
у меня так и на барабанных кассетах - по восьмерке
Maxim
Вот фотографии.
Это трещётка без шайбы
Это после установки шайбы. Шайба толстая с ушками, говорят что она типа усилителя дропаута. Удивительно но её трещётка не цепляет, хотя она явно большая
Сегодня прокатился с новой трещёткой. Едет нормально. Раньше мог педалировать более менее комфортно, где то да 30-ти км/ч, сейчас можно педальки крутить уже до 35 км\ч. Это с передней звездой на 48 зубов.
Henio
Удачи
Уважаемый Владимир, поделитесь пожалуйста опытом переборки трещетки. Какие разбирали. Какой инструмент\з.ч. понадобиться. Сам процесс в общих чертах.(В гугле не забанен. Просто в форуме всё в одном месте и может ещё кому- нибудь ещё пригодиться.)
PS.Тоже с дуру купил на 8 ск т.к. манетка на 8 аливио и очень в лом было менять.Тож раздвинул немного перья поскольну даже мотор так просто не влазил и воткнул доп. шайбу с одной стороны 3мм - всё гуд! Сейчас пришёл к выводу что газ слева указательным пальцем ни фига не гуд и надо чтот менять.
Добавлено 11 Апр. 2016 в 12:32
Не, если ходит то не норм. Значит в насыпном подшипнике чашка раздолбана или в слуцае с мотором трещетка не по резьбе\резьба изначально смещена от центра оси.
Merida M speed. 1 кВт, 48v 16Ач. Куплю запасную задницу.
ADamsik
#12
а если при этом колесо сместится от центра оси велосипеда в бок на пол см? или это не проблема?
или делать проставки с 2-х сторон?
#13
Цитата: Henio от 11 Апр. 2016 в 12:27...Сейчас пришёл к выводу что газ слева указательным пальцем ни фига не гуд и надо чтот менять. ...
Я тоже курковую газульку около двух дней к рулю приладить пытался, со всех сторон и во свех положениях, никак не хотела дружить с переклюками. В итоге все таки поставил куда положено, справа, но теперь при нажатии на курок он давит еще и на переклюк, но не до конца (щелчка не происходит), это меня устроило и я так и оставил, вполне комфортно.
Береш спицевой ключ, и уводиш обод хоть на 2 сантиметра.
ADamsik
[user]TRO[/user], мотообод увести наверное трудно будет. у меня мото
