avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
FAS_r7
тумблерочек встроен в правую ручку газа, посредством нажатия микрика слева, его контакты соединяет плюс и выход холла через (r1, r2 или напрямую) определяя тем самым три условные силы газа (одна из них на полную). рязики подобрать экспериментально (порядка 3...22ком) по желанию.
Приходилось чинить ручку газа, сдохшую как раз по причине установки такого микрика (в варианте попроще, тупо "полный газ"). Не любит выходной операционник датчика, когда его замыкают на плюс питания.
Поэтому между выходом датчика и задающими скоростной режим резисторами я бы вставил ещë один резистор, от килоома до десяти. А уже точку соединения резисторов - в контроллер.
SolarRay
Посоветуйте ручку газа под палец (скорее всего буду убирать пружинку и добавлять кнопку).
ra6fnq
http://www.aliexpress.com/snapshot/106860913.html
попробовал и вернулся на полноразмерную ручку, только грипсы поставил родные, "Скоттовские", пружинки ослаблял в обоих. в "курок" ставил тумблер душилки, вместо не нужных св.диодов
Евгений
SolarRay
При езде по бездорожью мотоциклетная ручка опасна :(
Потому ищу альтернативу.
Сейчас, думаю поставить курковую+кнопка(пока держишь кнопку, едешь отпустил сразу мотор выключается).
ra6fnq
Чем опасна? А то мы с женой гоняем по пересечённой местности и не догадываемся, какой опастности Вы нас подвергаете  :bn:.
Правда я ставил ручки на левую сторону, для нас при педалировании так удобней, (как-то тормозить правой удобней, при этом и мотор выключается, там и переключатель на все 4 скорости).
ну и при езде по бездорожью, скорость ставлю 60%.
Евгений
SolarRay
#114
Цитата: ra6fnq от 10 Сен. 2012 в 15:04
Чем опасна?
Тем, что в сложной ситуации отпустить или повернуть её на нужный угол просто так не выйдет, так как пытаешься вцепится в неё посильнее, а это может привести к падению или вырыванию вела из рук когда его катишь. Частично это можно решить настройкой контроллера для разных режимов езды, но к сожалению, контроллеры это позволяющие есть не у всех.
В данном случае, под бездорожьем я понимаю такую ситуацию, когда разница в затрате энергии самого велосипедиста, для езды на веле, его качению или ношению, не очень велика. :)
aleks17121960
На кочках вырвал две ручки газа за полгода,после чего один хороший человек Электробайкер подарил Б/Ушную и я ее отрезал.Теперь с 50мм ручкой никаких проблем,ведь ее подпирает также обрезаная прорезиненая. ;-)
telnet
Выбор  ручки вопрос индивидуальный :).  Перепробовал кучу  стандартных ручек - у всех свои недостатки.
Но в итоге нашел  очень удобную ручку  -  ручка газа от электрического детского квадрика. Покупал года 3 назад в майк-моторс,  где сейчас такую купить не знаю. Очень удобная, палец не болит ,  плоскость  вращения курка газа лежит в той же плоскости что и движение  большого  пальца, в отличии от  стандартной ручки под палец .  Собсно, рекомендую.  Если кто найдет где такую заказать - свстните.
ra6fnq
Чем опасна?
поэтому  под левую руку и газую "от себя". поэтому и борюсь, чтобы вел был лёгким, поэтому инфенион с 4 скоростями (для перекатывания есть 30% от мах скорости - ограничение, вкл тумблером под правую руку. отработано торможение, оно откл мотор, да и питание легко снять
под бездорожьем я понимаю бездорожье - езду напрямик по полю (лугу, лесу), выталкивание вела из оврага, напрямик (вернее его сопровождение - едет он сам, я иду рядом.
Евгений
Spark24
"Напряжение на выходе ручки газа находится в диапазоне от 1 до 4 вольт.
В состоянии покоя напряжение - 1В.
Соответственно, если соединить выходы всех ручек к аноду диода, а катоды - к входу контроллера, на выходе диодов будет максимальное из напряжений на всех ручках.
Но даже если поставить маломощный диод Шоттки (BAT54, к примеру), при токе в ~1 миллиампер падение напряжения на нём составит 0.2-0.3В. Соответственно, диапазон напряжений на выходе будет уже не 1-4В, а 0.7-3.7В. То есть, имеется вероятность, что максималка несколько снизится. Впрочем, контроллер, как правило, закладывается на несколько заниженное максимальное напряжение с датчика, так что, может быть, максималку и не потеряете."
Спасибо за очень толковое объяснение. Тем не менее, задам еще один вопрос чайника. А собственно, зачем вообще тогда нужны диоды?
Или есть вероятность, что ручки будут подсаживать друг-друга?
Кстати, максималка на холостом ходу у меня под 70... А так разгоняется до 45, особенно, если помогать педалями.
Еще раз СПАСИБО!
Демократия, это когда два волка и одна овца обсуждают кого подать на завтрак
nikvic
Чтобы выход с мЕньшим напряжением не "всасывал" часть бОльшего напряжения B-)
Spark24
Спасибо, оч. доходчиво, я так и думал :)
nikvic
Это годится для ручек газа с датчиками Холла. Или другими, куда входит 2 провода питания и выходит сигнальный, "напряжение".
Обычные ручки с двумя проводами содержат лишь переменный резистор. Второй резистор делителя напряжений - внутри контроллера. Сложность возможного внешнего блочка резко возрастает - нужно имитировать наибольшее сопротивление из двух переменных.
ra6fnq
я с такой ни разу ещё не сталкивался...
Евгений
От переменных резисторов уже лет десять как отказались все китайцы...
Всё ещё встречаются в детских квадриках и "продвинутых" европейских элвелах...
Spark24
""Напряжение на выходе ручки газа находится в диапазоне от 1 до 4 вольт.
Господа, еще один вопрос.
Нашел на радиорынке этот диод. А продавец требует у меня букву диода! Подскажите, какую выбрать!
На всяк. случай, нашел характеристики этих диодов
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1116=&p.1117=&p.1119=&p.1129=&gq=%D0%B2%D0%B0%D1%82+54&sklad=
- но какой параметр отвечает за наименьшее падение напряжения - не знаю!
Подскажите кто знает, буду признателен.
Проще всего открыть даташит на эту детальку: www.fairchildsemi.com/ds/BA/BAT54.pdf
Там сразу понятно, какой диод нужен - C или A.
И чтобы продавец Вас не сильно нагрел, сразу скажу, что цена этой фиговине от 0.5 до 10 рублей в зависимости от жадности продавца.
Так что если на рынке её Вам начнут впаривать за 100р - плюньте в рожу барыге. Вообще, на рынке конечно жуки те ещё...
