avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
aleks17121960
Ручки газа параллелятся без проблем-параллелим управляющие и землю,слаботочка заводится только с одного контроллера. ;-)
Werwolf
Цитата: алабам от 03 Фев. 2013 в 22:08
Я же дал ссылку , ТАМ ВСЕ Обсуждалось, или мне перепост делать для вас  :bored:
Пока набирал то сообщение вы своё добавили. Ссылку после увидел. Спасибо, почитаю. :-)
алабам
понял, извиняюсь.
BaBax
#165
Я параллельно с постройкой обычного вела на основе МК делаю электропривод  для культиватора на основе коллекторника. Для регулировки газа коллекторника понравилась схема:
http://www.kruso.su/pitanie/247-regulyator-moschnosti-postoyannogo-toka.html. Она же заменит и понижайку, если питать 12В мотор от 48В лифера.
Но не нравится, что регулировка происхидит резистором. Хочу его заменить на велосипедный троттер на основе датчика Холла. Чтобы доработать схему нужно знать про троттер:
1.Подключение. Кажется (но не перекрещусь) так: 0,+5В, 0-4,5В регулируемый (или 0,5-4,2В?)
2.Зависимость напряжения на регулируемом выходе от угла поворота ручки линейная или нет?
Может быть кто-то знает точные ответы на эти вопросы. (Мои троттеры еще не прибыли  :bn:).
Еще. Никак не могу придумать, как в этой схеме встроить ВПЕРЕД/НАЗАД
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
telnet
BaBax
Не получится просто заменить резистор на ручку газа в этой схеме. В двух словах и по простому: RC  цепочка используется для задания частоты/скваженности  мультивибратора, резистор  влияет на скорость заряда/разряда конденсатора в обратной связи. Если просто подавать напряжение с ручки газа, то работать не будет.
BaBax
Цитата: telnet от 03 Апр. 2013 в 12:07
BaBax
Да я это в эскизе доработанной схемы уже учел, но нет точных данных по параметрам троттера
BaBax
Цитата: BaBax от 02 Апр. 2013 в 10:59
... нужно знать про троттер:
Неужели никто никогда не измерял эти параметры?
ra6fnq
собственно Вам достаточно даташита на датчик Холла, установленный в Вашей ручке:
Евгений
BaBax
Спасибо
Ампервел
#171
Сгорел ДХ в ручке газа. Запаял новый, но не фурычит, напряжение 0, хотя должно подниматься до 4,5V при нажатии. Что я делаю не так?
Как узнать где + и - у ДХ? :eureka:
алабам
SS49E,
1370383104-clip-10kb
может вы не тот припаяли ?
да и сначала его надо проверить отдельно , на батарейке .
может у вас контроллер глючит.
Ампервел
#173
Включал напрямую без ручки газа, замыкал красный на белый. Крутит как бешенный.
Еще такая странность, когда начал выдергивать коннектор ручки газа, первым выдернул черный провод и колесо закрутилось в полсилы O_O
А может эта платка со светиками перегореть и как то мешать работе? Наверняка же нет...
Замеры:
черн.-красн.              4,3V
зелен(белый)-красн.   4,3V
зелен(белый)-черн.     0V, нажимаю ручку газа - ноль эмоций
Ампервел
Однако какая упрямая ручка газа. Завтра попробую достать рабочую и подключить. Как обычно, ремонт надо начинать тупо с замены нерабочего блока, как однажды заметил i.
Ампервел
Поставил другую ручку газа - все работает. Может ДХ не тот?
ra6fnq
может. есть аналоговые и цифровые. нужный , 49-й можно с ПАСа вытащить.
Евгений
SolarRay
Как добавить трения в ручку?
В новой ручке его слишком мало и из-за этого, на неровной дороге, курок постоянно скачет.
Ручка под палец, с индикацией и кнопкой.
Может шкуркой или надфилем, пройтись по рабочим поверхностям?
BaBax
Была та же проблема на неровных дорогах, только ручка у меня половинчатая. Решил кнопкой мгновенного включения круизконтроля (#164):
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.162
- очень удобно!
SolarRay
К сожалению, мне такой способ не подходит (круиза нет в моём текущем контроллере, да и в сложных случаях им не обойдёшся). Но за идею, спасибо.
