avatar_Ампервел
Ручка газа более удобная?
Автор Ампервел, 07 Сен. 2009 в 19:07
BaBax
Цитата: SolarRay от 19 Авг. 2013 в 17:53
К сожалению, мне такой способ не подходит (круиза нет в моём текущем контроллере, да и в сложных случаях им не обойдёшся).
В начале этой темы обсуждали, что делать "тормознутые" ручки опасно. При падении троттер должен сам и мгновенно сбрасываться в ноль.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
SolarRay
Предыдущая, сама нормально возвращалась, несмотря на заметное трение.
TULSUNDUR
с фосфатами? смысла нет никакого... :-\
SolarRay
[user]elettr[/user],  Просто не подключай индикацию, либо если очень хочется, то тогда, подбирай резистор последовательно диодам.
VladimirA
Цитата: elettr от 20 Авг. 2013 в 02:45
немного не в тему, но подскажите пожалуйста, как-нибудь можно заставить 36V-й курок (тот который с диодами) работать от 48V-й батареи?
Да, несколько раз делал это и писал, как:
Надо снизить напряжение на 12 В. Для этого включаем в разрыв стабилитрон на12 В, 200 мА.
Для того чтобы он не вылетал при подключении, запаралелить его электролитом на 100 - 200 МкФ / 16 В, и керамикой. Желательно еще последовательно поставить резистор 10-30 Ом.
Обычно эта схемка ставится в цепь ключа зажигания. После нее - 36 В, которые можно подать и на слаботочную часть 36-ти Вольтового контролера.
Уачи
П.С. Добавляя обычные диодики в прямом включении, можно корректировать "обрезанное" напряжение
joseph
Помогите,плиз, решить проблемку с ручкой газа. При заезде на бордюр немного крутанул ее  от себя. Т еперь она крутится неск. мм от себя и , включается немного газ. Как ее разобрать ,и что там чинить ?
SERZHON
сломался ограничитель датчика холла или магнита. Нужно ее разбирать и смотреть. Пластинка нам есть возле крутилки, она должна отчелкиватся, но могут ее делжать пару болтов, там надо смотреть
joseph
2 винтика открутил. Вот это кольцо отщелкивать ? и как ,просто тянуть ?
turbo
Ручку полностью( с проводом, кнопками и остальной фигнёй)  прежде всего снять с руля. Как правило её держит один фиксирующий винт под шестигранник 2 мм.
И потом  изнутри, через отверстие (на которое насаживается ручка на руль) отжать 2-3 пластмассовых уса и выдернуть саму крутящуюся рукоядь.
joseph
усы здесь ?
turbo
Могут и тут быть, у меня другие ручки. усы отжимались прям из отверстия для руля.
А так лучше фонариком тудемо посветить и посмотреть какую очередную конструрцию придумали китайцы ;-D
Могут еще стоять направляющие (иль зацепы какие, пазики) т.е. может быть только в определенном положении ручки газа она выдернется.
joseph
внутри все гладко. уже кольцо  треснуло (
тут на форуме написано ,тащить надо,газ на макс,чет не идет нифига.
SolarRay
[user]joseph[/user], у моей ручки, эти защёлки очень глубоко и повернуты в другую сторону, если так же, то проще распилить ручку (сделать половинчатую).
алабам
Зафиксируйте ручку на конце руля ( что бы край трубы недоходил на 1 см до усов , иначе усы не разогнутся и не дадут снять ручку) .
И резко и сильно дерните, .
joseph
#194
Вобщем открыл. не без потерь конечно, один паз сломал.В чем таки проблема,что на неск. мм от себя крутилась и газ включался ?
Добавлено 01 Сен 2013 в 22:35:06
В каком хоть положении изначально магнит относительно датчика должен быть ?
Добавлено 01 Сен. 2013 в 23:28
теперь газ вообще не работает  :-(
SERZHON
в данной конструкции магнит должен быть над датчиком холла, вы прислоните ручку, и посмотрите где сломался ограничитель, поворачивая ручку. А она должна работать если датчик нигде не зацепили
turbo
Вобщем это хренотень китайская :-) проще новую ручку купить.  Советую брать не "целиковую", а "половинчаную" или "куркового" типа.   Они меньше страдают при падении, и меньше на них нагрузка, когда держишь за руль.
joseph
Там по ободку трещина , я думал это когда вскрывал,но походу в этом и причина ,более ничего не нахожу.Заклеил эпоксодкой пока. А из чего можно нарастить недостающую теперь защелку ?
И если эту сделаю ,то из нее и половинчатую сделаю.
