Мосфеты (транзисторы) для электротранспорта.
Автор licwn, 16 Сен. 2014 в 00:11
Gast
aviator79
Цитата: maestros от 23 Авг. 2025 в 11:41на фото поддельный 023N10N5,
Определять подделку нужно измерением внутреннего сопротивления перехода в открытом состоянии и максимального напряжения. А по внешнему виду кристалла это сложно определить. Ещё можно измерить ёмкость затвора и сравнить с даташитом.
Gast
aviator79
Чтобы определить размер кристалла, достаточно измерить емкость затвора. А если разламывать, тогда нужно иметь ещё и заведомо оригинальный транзистор, чтобы было с чем визуально сравнивать.
maestros
Цитата: дотошный_крендель от 23 Авг. 2025 в 12:53поищете промблоки, типа Элтек, содержат 10 шт ixtp10n130.
IXTP130N10T - вот эти наверное? Но у них сопротивление аж 9.1mOhm
One C+/P - 1500км-продал, One E+/P 2000км, One S2 300км
maestros
Цитата: maestros от 23 Авг. 2025 в 09:26Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста:
Моноколесо Inmotion V10F.
Мосфет 023N10N5 (https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-ipp023n10n5-ds-en.pdf?fileId=5546d461454603990145d5a675f86494) чем предпочтительней заменить?
Народный IRFB4110PBF подойдет?
...и лучше менять все 6 фетов или можно обойтись заменой одного?
Сам спросил - сам отвечу.  :-)
Заменил 023N10N5 на IRFB4110PBF (покупал в местном магазине по цене примерно $1 за штуку) - 500км - полет нормальный!
На всякий случай заменил все 6, хотя при проверке все работало и после замены одной фазы. Заодно приказал долго жить драйвер, стабилитрон и два резистора...
дотошный_крендель
Цитата: maestros от 16 Сен. 2025 в 10:38на IRFB4110PBF (покупал в местном магазине по цене примерно $1 за штуку)
у них сопротивление под 10мОм, проверял неоднократно, уж лучше 9мОм... кстати у этой всей лабуды из местных магазинов(в том числе космодром, ворон, ркскомпонент, и т.д.) ещё и ёмкость затвора завышенная значительно... никто не спорит, что работать не будет... но...
maestros
Цитата: дотошный_крендель от 16 Сен. 2025 в 19:30у них сопротивление под 10мОм, проверял неоднократно, уж лучше 9мОм... кстати у этой всей лабуды из местных магазинов(в том числе космодром, ворон, ркскомпонент, и т.д.) ещё и ёмкость затвора завышенная значительно... никто не спорит, что работать не будет... но...
Теория теорией, но на практике работает же.  :kidding:  В нехилые горки мои 90кг затягивает и на перегрев не жалуется. Маятником тоже грузить пробовал - все ок.  Да и выбора особо не было.
дотошный_крендель
https://fnirsi.net.ua/ru/fn-dso-tc4/?srsltid=AfmBOoqn0NaPqTWBSGzIAXk2D_FJoehqMKf2HFAMnxv6DcvnmaExz34K прикупил такой приборчик :-) ничего особенного, но в отличии более дешевых RCL тестеров, умеет тестить IGBT :-)
Александр_7619
Подскажите по аналогам мосфета mcac95n065y.находится на плате bsm самоката ninebot f30.
