Мосфеты (транзисторы) для электротранспорта.
Автор licwn, 16 Сен. 2014 в 00:11
graf2014
licwn
licwn
Вот здесь https://www.verical.com/
купил вот эти TK72E12N1,S1X     120В   3.6 мОм (4.4)   179А   130 nC
по 1 баксу за штучку. При этом вроде как бесплатный международний шипинг. Уж больно похоже на сказку. Посмотрим чем кончится.
licwn
Получил
Померял сопротивление 3.33-3.5мОм. Но если сравнить с инфинеоновскими транзиками - то инфинеоновские чуть лучше - 3.12- 3.33мОм. Заодно раз стенд готов - померял семплы от ТI которые на 100в - у них 2.5-2.7мОм. Ну и 4110 померял еще раз - 3.75мОм.
genamuy
похоже, что халява закончилась, нет их там больше :-(
дней 5 назад еще были, че дурак не купил..................
крошка, kelly kls7230, LiPo 80B (22s) 37Aч (монстры)
VasiliSk
че вы за этими миллиомами гонитесь, лучше в 2 раза уменьшить заряд затвора, тогда активных потерь станет намного меньше
FDP045N10A например. сопротивление сравнимо с 4110
genamuy
[user]VasiliSk[/user], так в данном случае была гонка не за милиомами , а за ценой,
где еще можно было купить оригинальные феты с такими характеристиками , по долару с бесплатной доставкой
Saymon92
Доброго времени суток. Надеюсь не ошибся темой, нужен совет.
Нашел транзистор AUIRFS8408-7TRL Хар-ки:
n-кан., 40В, 0.7мОм(1.0), 397А, 210nC (315) при 100А, В корпусе D2Pak 7 Pin.
Нужен как твердотельный разрывать цепи питания на стоянке или при разряде батареи (т.е. размыкание может быть под нагрузкой 40А, батарея 24В(7s)). При включении как обычно заряд конденсатора в контроллере. Сейчас стоит реле накала автомобильное 12В, 70А. Питается через 7812 - греется до 50гр. и 200мА потребляет. Делал как времянку, сейчас хочу чего-нить по приличней собрать.
Подойдёт ли такой транзистор на это место?
CAНЫЧ
Добрый день всем. Прошу помочь с маркировкой транзисторов. В контроллере установлены 80NF70 CZ093 6 MAR427 и 80NF70 CZ05P 6 MAR424. Не могу понять - это одинаковые транзисторы или разные? По сайту даташит нашел только 80NF70 без остальных индексов. Можно ли их заменить более распространенными? Заранее спасибо.
Steel RAT
Одинаковые.
Заменить можно на IRFB4110, к примеру.
CAНЫЧ
Цитата: Steel RAT от 07 Июнь 2016 в 12:13
Одинаковые.
Купил IRF2807Z
Самое близкое значение сопротивления. По току и напряжению тоже подходят, вроде. Буду сейчас пробовать.
Saymon92
Вроде писали выше, сравнивать нужно прежде всего по емкости затвора и крутизне характеристики.
CAНЫЧ
[user]Saymon92[/user], инсталлировал купленное. Намотал сегодня 20 км. Ничего не греется.
r0mka
Хочу поменять мосфеты в контроллере на 7730 или 4030, еще не определился. Сейчас стоят 80nf70. Подскажите, что еще придется переделывать? Или достаточно поменять только сами мосфеты?
алабам
Решил повысить бортовую напругу до 75-85В , с теперешних 60в.
Сейчас в  контроллере стоят ключи RJK0822 ,
( 80В , 80А , 7.9мОм, 63nC  ) .Хочу поменять на что то выше вольтажем ,
Для экспериментов купил  один IRFB4410
(100В , 100А, 7,2 мОм , Total Gate Charge   83nC ) , вроде бы почти идентичный , но чуть повыше вольтажем и что бы на нем потренироваться в определении ТТХ , а потом , если подойдут - купить 12 шт.
Замерил сопротивление перехода на нем  ( ток стока  1А , 10В на затворе)  , намерил 5,7 мОм.
Плавно подавая с потенциометра, напругу на сток,   через микроамперметр ,( затвор на массе) ,  выяснил что при напруге 102 В ключь начинает проводить ток ( 1-2 мкА) , тоесть полевик 100 В выдерживает, что и указано в даташите.
Потом этот же эксперимент провел с выпаянным из контроллера RJK0822,
результаты - 7.5 мОм , и 82 В .( тоесть , данные с даташита подтвердились).
Осталось сравнить параметр емкости ( заряд) затвора , кто скажет как его мерить то?
Воткнул RJK0822 ( затвор и исток )  в тестер в режиме измерения емкости  , показало 4.5 nF.
Для IRFB4410  это значение было заметно выше , 7,4 nF.
Можно ли с помощью данных измерения емкости между затвором и истоком  судить о Total Gate Charge ? насколько корректно это суждение ?
alayf78
бери 4030 феты. у них предотвращение лавинного пробоя и ток по ногам 180а ! и это при то- 220 корпусе
алабам
Взял бы и 4030   , но цена в 3 раза выше чем у IRFB4410 .
А   180А мне не надо .
Мне и 100 достаточно, я без проблем 5 лет ездил на RJK0822  с их  80 А.
Да и вопрос немного в другом , а именно как замерить Total Gate Charge,
алабам
Пытаюсь выбрать продавца полевиков на али , кто скажет из личного опыта , почему у одного и того же продавца цена на тот же самый товар , того же количества и метода доставки - разная?
Вот к примеру
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-FDP045N10A-original-100V-164A/32688541174.html?spm=2114.14010208.99999999.264.EtW8to
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-FDP045N10A-164A100V-TO-220-new-original/32763832300.html?spm=2114.14010208.99999999.267.EtW8to
https://ru.aliexpress.com/item/Original-FDP045N10A-TO-220-MOSFET-N-channel-100V-164A/32484698405.html?spm=2114.14010208.99999999.270.EtW8to
