Электродвиг 24v250w - возможен ли задний ход
Автор moroz, 16 Сен. 2014 в 14:19
moroz
Всем доброго времени суток форумчане. Есть такой движок 24v250w (как на картинке), покупал с Китая. Поторопился с покупкой, даже мысль не пришла - а есть ли у сей агрегата задний ход? Брал с набором: ручка газа, контроллер, зарядник, цепка, звездочка. Я планировал ребенку на авто приладить и поздно пришла мысль, а как же ребетенок будет назад сдавать.
Нужен совет, возможно ли такое сотворить с данным движком сменой контроллера или еще каким волшебным способом?
ra6fnq
а проверить, есть ли там фривил (муфта свободного хода) вращая вал не получится?
если нет (я думаю всё же есть) как в эл двигателе  - 2 фазы меняем местами двухполюсным тумблером.
Евгений
moroz
ну я тоже подумал сменой полярности, да побоялся, вдруг задымит :-D спасибо, доберусь к выходным до двига попробую.
crond
Думаю что две фазы местами поменять скорее всего мало! Надо ещё и сигнал с двух холлов менять, фотки конечно... отстойнее не бывает но сдаётся мне, что мотор с холлами судя по толстому кабелю входящему в мотор.
   Проще посмотреть в контроллере вывод который возможно включает реверс - таких контроллеров достаточно - может и в этом есть задний ход (если повезёт)
igor.k.i
Фривила в моторе и редукторе нет.
У ребенка стоит на квадрике такой же мотор с редуктором уже год с реверсом. (реверс делал сам).
Между контроллером и мотором ставишь реле, и трёх или двух позиционный переключатель. Реверс готов.
moroz
igor.k.i
эээ....я гуманитарий, но руки с правильного места ростут. если не затруднит, нарисуйте схему и как и что подключать, плиз.
crond
Земляк! Гуманитарии обычно пишут практически без ошибок))
Цитата: moroz от 16 Сен. 2014 в 14:56
igor.k.i
эээ....я гуманитарий, но руки с из правильного места роастут. если не затруднит, нарисуйте схему и как и что подключать, плиз.
по теме - ждём схемку))
igor.k.i
#7
igor.k.i
Завтра выложу . Сегодня никак.
Кстати знакомому на такой же мотор 24v 250w сделали вообще без реле. Сразу через трёх или двух  позиционный переключатель 15А-20А. У переключателя 6 контактов. Спаять по схемке.
moroz
[/quote]
спасибо огромное, жду Вашу схему
Piramidon
На все точно такие электромоторы ставлю именно такой автомобильный переключатель, есть на 30А, работают исключительно, советую не заморачиваться с релюхой.
moroz
Цитата: Piramidon от 17 Сен. 2014 в 08:17
На все моторы ставлю именно такой автомобильный переключатель, есть на 30А, работают исключительно, советую не заморачиваться с релюхой.
спасибо, если с релюхой не получится, поставлю переключатель.
