Электродвигатель BLDC HPM5000B
Автор DenKG, 16 Сен. 2014 в 16:09
DenKG
Здравствуйте уважаемы форумчане!
Поскольку вопросом транспорта озадачился совсем недавно, есть куча глупых вопросов, так что заранее извиняюсь.
Перерыв просторы интернета так и не нашел вразумительных отзывов об электромоторе BLDC HPM5000B. Есть у кого нибудь опыт эксплуатации данного привода и если есть, на каких авто?
Немножко изучив вопрос, подсчитал, что для поддержания скорости 100 км/ч транспортного средства (легкий карт, трансмиссия от ОКИ) весом 400 кг с водителем, крутящий момент должен быть 69 Нм. Соответственно 60 км/ч около 23 Нм. Поскольку гоночный болид делать не предполагается, то выбрал именно обозначенный привод, полагая, что для развлекательных покатушек до дачи и обратно (примерно 3 км) его будет достаточно. С трудом нашел хоть какие то технические характеристики сего мотора и был несколько озадачен обозначениями: при 104В и 4138 об/мин электродвигатель выдает 23 255 mN.m. Никак не могу понять, что китайцы имели в виду. миллионоНьютонометров? Т.е. 0,023 Нм? Прошу помочь в необразованному, т.к. цифра 23 255 Нм явно нереальна, это что же получается, Формула 1 нервно курит в сторонке. При том что при 48.42В заявлено 13,92 Нм, что уже похоже на правду. Чему верить?
Steel RAT
Где вы посчитали момент? На колесе, дифференциале, редукторе или двигателе после редуктора?
23 нм, у китайцев указаны миллиньютоны.
Вот его производитель:
http://goldenmotor.com/
ЦитироватьVoltage:48V/72V/96V/120V
Rated Power:3KW-7.5KW
Efficeincy: 91%
Phase Resistance (Milliohm): 6.2/48V; 12.0/72V; 36.0/120V
Phase Induction(100KHZ): 68uH/48V; 154uH/72V; 504uH/120v Speed: 2000-6000rpm (customizable)
Weight:11Kgs Casing: Aluminium
Length (height): 126mm Diameter: 206mm
Keyway size: 5mm(W) x 43mm(L) x 19mm(D:22.3mm)
Features: Compact design,Water resistent, Stainless Steel Shaft, Self Cooling Fan
5 КВт скорее всего потянет - 50...60 км/ч.
Здесь опыт эксплуатации 10 КВт версии:
http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=411
DenKG
Efficeincy: 91%
Спасибо за разъяснение! Момент считал на колесе с коробкой от ОКИ. Опять же, расчет очень грубый, т.к. пока что навыками расчета электропривода в полной мере не владею. Есть пока что голый энтузиазм. И задачи самолет построить нету. Поэтому решил начать с маломощного двигателя.
Есть опять же глупый вопросик, только уже по трансмиссии: есть смысл заморачиваться с вариатором? Установить ведь гораздо проще чем механику, да и по весу легче гораздо будет. А вопрос возник из-за того, что электродвигатель же работает не как ДВС, т.е. если газ отпустить, электродвигатель сразу будет сильно замедлять электроавто. Т.е. вариатор в этом плане менее предпочтителен, а механическая коробка имеет преимущество. Или если я не прав поправьте пожалуйста.
Steel RAT
Нет! С вариатором нет смысла заморачиваться.
Лучше штатная КПП.
Более высокий КПД и цена металлолома. Масло залить максимально жидкое - 75W-80.
С вариатором (даже от кубатурного скутера так не получится).
И "установить" вариатор сложнее, чем штатную КПП.
Потери в вариаторе дело темное, но за счет проскальзывания ремня они всегда считаются больше, чем в 2-х ступенях КПП.
Надо измерять, только не совсем понятно, как.
Может у вас есть фото вашего "карта" или хотя бы схема предполагаемой трансмиссии?
Steel RAT
Ока. максимальный крутящий момент двигателя 44 нм на 3200 оборотов.
Дальше КПП 1-я 3,7 и ГП 4,1.
Максимум на колесе 44*3,7*4,1= 667 нм (скорость 19 км/ч)
На 60 Км/ч (4-я передача 0,9).
Обороты 2300 в минуту.
Момент 30*0,9*4,1=110 нм.
DenKG
Лучше штатная КПП.
Карта в железе пока нету. Пытаюсь прийти к компромиссу между жесткостью и весом, в связи с чем постоянно пересчитываю конструкцию с разными диаметрами труб в зависимости от того, где они будут располагаться. Предполагается сделать карт аналогично формуле МАМИ, только несколько упрощенную. Вес рамы с ходовой без колес предполагается 60-70 кг. Если будет трансмиссия от ОКИ, то компоновка традиционная будет, как e авто. Только вместо ДВС электропривод. Расположение за водительским сиденьем. Соответственно первая передача скорее всего будет внизу, что несколько неудобно но не смертельно. Самая большая пока проблема для меня - это вес аккумуляторов - порядка 250 кг.
Добавлено 01 Окт. 2014 в 16:56
Это расчет для двигателя 10кВт?
Steel RAT
Нет. Это расчет для штатного двигателя Оки - 0,75 л.
Для расчета электродвигателя 10КВт надо иметь график крутящего момента в зависимости от оборотов.
Steel RAT
#7
10 КВт при 4200 об имеем 27 нм.
http://www.goldenmotor.com/eCar/HPM48-10000Curve.pdf
Режима частичных нагрузок на графике нет.
4-я передача будет порядка 100 км/ч на штатных колесах Оки. Если конечно сопротивление воздуха будет достаточно низким. Иначе такая скорость достигнута быть не может
Момент 27*0,9*4,1=100 нм.
Допустим, что на 2300 оборотах момент двигателя будет побольше - 35 нм.
Для 4-й передачи (60 км/ч) момент 35*0,9*4,1=129 нм.
Для 1-й передачи (13 км/ч) момент 35*3,7*4,1=530 нм.
Т.е. динамика будет где-то на уровне двигателя бензиновой Оки при той же массе и аэродинамике.
DenKG
Спасибо! Вы меня прямо обнадежили. Я честно говоря максимум на 60 км/ч рассчитывал. Уж никак не на 100, даже расчетных.
Судя по публикациям о самодельном транспорте, достижение 140 км/ч на электроприводе автомобиля типа Формула МАМИ уже мега круто! И то работали инженеры над этим. И уж про самодельный транспорт тут и говорить нечего.
Единственная проблема - аккумуляторы. В силу своей неосведомленности, для меня пока темный лес. Стараюсь подтянуться в этом вопросе, но, тем не менее хотелось бы услышать человека, изучившего эту проблему на практике - стоит ли заморачиваться поиском относительно легких аккумуляторов? или таких в природе нет?
Steel RAT
Вот актуальные варианты:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21836.msg420279#msg420279
Там есть удельная емкость на единицу массы.
Выбирайте!
DenKG
Выбирайте!
Спасибо!
mr.Dream
Подниму ка тему :)
Решил я больше ничего не перематывать, моих познаний в этой области маловато да и нету времени и желаний на "платные" эксперименты. Решил покупать непосредственно на http://www.goldenmotor.com/, так как местные барыги (официальны диллеры) в среднем на 25% дороже продают. А некоторые даже за 1200 пытаются его продать ))
Собственно вопрос, хто имел с ним дело?
Сколько длится доставка и какой службой?
Есь ли какая то гарантия, что не кинут?
SolarRay
[user]mr.Dream[/user], так и не смог понять, зачем этот мотор кому-то может потребоваться. Есть же бигблок (в десятках вариаций).
hpm5000 вес 8кг, так как Km всего 1.3, то по хорошему, вторую ступень всё равно делать нужно.
бигблок с ротором 80 на 50мм, Km ~0.8, вес ~5.3, двух ступеней, так же вполне достаточно. Те же 3-5кВт из него можно выжать (некоторые даже 8 кратковременно вкачивают). Практически, это тот же циклон3000, только ротор вдвое шире.
