Эл-вел GYROX ONE стоит ли покупать?
Автор Boylex, 16 Сен. 2014 в 20:38
Waldemar
Кстати, а почему никто не посоветовал ТСу Стриду?
[user]Boylex[/user], погугли Strida - все твои хотелки в ней есть, электрофицировать её - задача простейшая. А возможно даже есть в продаже уже наэлектризованная))
Merida Sub 40 + Bafang SWXF5
Format 1214 + Keyde 36V170RPM, 52V12Ah
Scott E-Aspect 710
Scott E-Genius 720 Plus 2016
Steel RAT
Цитата: Boylex от 17 Сен. 2014 в 16:37
В первую очередь мне необходима возможность комфортной транспортировки в общественном транспорте не в ущерб прочности.
Тогда может стоит посмотреть на большие самокаты с пневмошинами 12-14" и седлом?
#20
Стриду электрифицировать не так просто, там у колес консольные крепления, и попробуй найди МК с консольным креплением. Хотя электрифицированные стриды на картинках видел.
ЗЫ. Может электросамокат подойдет? С ним в метро вообще без проблем.
Boylex
[user]Slider[/user], [user]Steel RAT[/user], [user]Waldemar[/user], Электрифицировать стриду действительно не возможно, а электрифицированного варианта в продаже не нашел. По поводу самоката вариант интересный, но подходящие самокаты весят под 35-40 кг + там используется цепной привод от двигателя (с мотор колесом вариантов не нашел).
Странно то что все против GYROX ONE при чем ни одного владельца данной модели, неужели все так плохо с этим эл-велом???
Steel RAT
Тогда прорекламирую:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21301.0
Продавец - модератор раздела самокатов.
Рекомендую обратится к нему за советом, он вам растолкует все подробности.
А так же может организовать тест-драйв.
Boylex
Заманчивое предложение, но все таки я склоняюсь к эл-велу. В предложенном варианте один минус - он не складывается.
#24
Стриду электрифицировать сложно, но можно:
Консольные моторы в принципе есть, найти и купить сложновато, но можно, вот например, они в основном для инвалидных колясок используются...
Можно посмотреть в строну электросамоката E-Twow, 12 кило всего...
Boylex
Нашел контору которая продает готовые электро STRiDA и все равно по всем характеристикам GYROX ONE по лучше будет.
Цена и характеристика электро STRiDA
28500 руб.(если за основу взята копия) и 45000 руб. (при переделке оригинальной модели).
Вес - 17,2 кг; Размер в собранном состоянии 114×51×23 см; Вес велосипедиста - до 100 кг; Рост велосипедиста 153–193 см; Максимальная скорость 24 км/ч; Рама - алюминий; Обода алюминиевые, двойные; Крылья есть (пластик); Покрышки 16″ x 1.25″; Тормоза дисковые, передний и задний; Педали пластиковые складные; Багажник пластиковый, до 10 кг; Отражатели передний, задний, боковые; Подножка нет; Фривил стальной; PAS - настройка 1:1; Возможность трогаться без педалей - заблокирована; Пробег без подзарядки - от 20км; Рекуперация и электрические тормоза -нет; МК Longwise 180w с неподвижной ступицей; Батарея Li-Ion 24v8Ah, быстросъемная
[user]Boylex[/user], ну неплохой вариант.
Boylex
Это про GYROX ONE или Strida?
Про электростриду, она мне тоже больше нравиться чем Gyrox One...
Boylex
Может все таки найдутся на этом форуме владельцы GYROX ONE которые могли бы дать объективную оценку.
Владимир отл
Да. Купил за 24 990. Езжу. Доволен. Рекомендую. Но есть проблемы....
Рама не алюминиевая, как в рекламе у продавца, а железная! Меня предупредили другие люди, я знал это и все-таки купил. В описании - 240 В, но на моторе написано - 36 Вольт, значит, зная китайские стандарты, все-таки 350 В (тут продавцы сами себя обманули!). Или это новый стандарт? Весит больше чем заявлено (взвешу - напишу). Двойной алюминиевый обод, частые спицы! Тонкие шины - при любой неровности или бордюре сильно трясло, но шины я поставил от BMX (предельно возможные) - и все прошло. Батареи, наверное, на 50 км не хватит! Сам проехал несколько раз по 25 км (индикатор был уже на пределе, но я вешу 95 кг). Дети при постоянном катании разряжают полностью за 5 часов, сколько они проезжают - не знаю. В машину входит идеально - больше колеса нельзя!!! Сверху велосипеда кладу еще кучу вещей. При езде по лесу на заднем колесе выскакивают спицы - брак наверное. Буду менять на более толстые. Не снимая колеса - это занятие на час. Мог купить и "Шринкер", денег хватало, но при тестировании не понравился - хлипкий, одна скорость, эл. режимов нет, медленнее, колеса меньше, занесло! Но, легче, конечно. Шепнул менеджеру - мол деньги есть - какой велик лучше и мы сошлись во мнениях, что "Гирокс" лучше. Батарейка к нему стоит - 17000 руб, значит сам велик с мотором - 8000 руб. Думаю, что цена оправдана (ну, если бы 22000 руб.!!!). Да, велик  заезжает в любую горку! Еще два недостатка - все смотрят, смотрят, смотрят и замок к нему пришлось покупать дорогой за 1500 руб.
tmkt
Цитата: Waldemar от 16 Сен. 2014 в 21:30
Данный велосипед это по-сути дела самокат с сидением.
ну нет
велосипед - это велосипед, и определяющий фактор этого - наличие педалей, а вовсе не размер колес  :exactly:
вообще-то самокат - это по сути scooter, то есть скутерки полтосы - тоже самокаты, как и детские мини самокатики - тоже скутера  :eureka:
tmkt
это разве дорогой? даже криптонит начального уровня стоит 70$ (в англии), здесь наверное все 100$
Boylex
[user]Владимир отл[/user], Хотел узнать как давно приобрели или сколько на нам накатали? Интересует в каком состоянии узлы отвечающие за складывание конструкции, они меня больше всего беспокоят.
Пока я все больше склоняюсь к совету форумчан по приобретению складничка на 20 колесах. Подобрал 2 варианта бу по 7 т.р. алюм рама 12-13 кг, один с задним амортизатором. И электрофицировать самому на 20 т.р.
Владимир отл
Купил больше месяца назад. Наездил 200 км. Все узлы складывания работают нормально. Смотрю я на них, и вроде, ломаться нечему (в отличие от "Шринкера"). Хотел, до этого "Гирокса" купить модель с эл. мотром на переднее колесо, мол переднее крутится и задним колесом ногами буду помогать, типа проходимость будет лучше, но потом вспомнил науку (нет дифференциала и шины будут стираться (от слова стереть) и решил, что 95% я езжу по асфальту). Вообщем, как денег на замок, так и денег на шины - пожалел. Кстати, в "Стриде" придется на переднее колесо ставить. Вообще, надо деньги зарабатывать, делом заниматься, самоделки делать не рекомендую. Не обижайтесь!
tmkt
странная наука  ;-D какой еще дифференциал для велика? как шины могут стираться? они или проскальзывают, или нет. Если не проскальзывают (а это еще постараться нужно чтоб на велике проскользнуло) - то никакого излишнего стирания не будет. А если проскользнет то тут незаметить это невозможно, если переднее - сразу падаешь, если заднее - то тоже так мотать начинает что это невозможно пропустить.
