Проект номер 2(пространственная рама)
Автор uanott, 17 Сен. 2014 в 22:32
uanott
Отложив на некоторое время первый проект(самоварная не пространственная рама) решили заняться этим.За основу были взяты профильные трубы 20х20 для самой рамы и 40х20 для маятника.Ширина рамы 14 см,длина от оси переднего колеса до оси заднего 130см.Основной целью ввиду приличной массы наездника была прочность,укреплены стакан,маятник.вес рамы с маятником 14кг. 2 амортизатора сзади(самые простые со скутера) и вилка-мутант спереди.Получилось вот это:
Немного колхозинга:
В скором времени будут куплены передние и задние тормоза,сделаны усилители дропаутов и крылья
Из проблем: руль слишком низко,поэтому прийдется купить высокий и возможно поменять заднее колеса на 24е с 26го
В чем смысл спросите вы,когда можно купить грань,раму чоботара или подобные рамы?Отвечу-в том,что бюджет всего что на фото,включая раму,колеса и все остальное-10 тысяч рублей.
Жду ваших вопросов и пожеланий насчет рамы,не против услышать советы насчет мотора и электроники,хотелось бы поставить стоковый киловатник на первое время для теста рамы-что лучше брать,mxus,пирог или может быть конхис?Какие аккумуляторы лучше для теплого крымского климата?
поправил ссылки на картинки, на будущее вставляйте картинки правильно!
Steel RAT
Пожелания:
1. Миддрайв без педалей.  :hello:
2. База какая-то слишком растянутая получилась - седло опустить и сделать мото - изменив посадку на чёпперную.
3. Если седло опустить и сделать мото, то руль поставить от Альфы (перья уже я вижу от неё) и траверсу бы тоже от мопеда.
se80
а что изображенно на 3-й фотке, ну в смысле очевидно что фривилл, просто какой-то странный - можно про него поподробней ?
и где двигатель ?
Steel RAT
На третьей фотке кассета с двумя звездами. Вместо остальных проставки.   :bw:
uanott
Миддрайв будет следующим проектом.
Насчет базы-намеренно сделали её такого размера,дело в том что мой рост 200см,немного меньше и было бы не очень комфортно  :-D
Мото сиденье всё еще под вопросом,из плюсов естественно удобство,из минусов-практически невозможно крутить педали с более низкой посадкой
Насчет касеты-используемая там только одна звезда,а та которая самая маленькая с резьбой,впринципе зубья можно сточить,только зачем?
Steel RAT
Зачем делать такую раму, что бы потом педали крутить?
Вот не совмещается [в моём представлении] в одном транспортном средстве тяжеля рама на уровне мопеда+мопедная вилка и педальки.
tmkt
а в моем прекрасно совмещается
можно и педали покрутить в парке - чтобы потренироваться
а на шоссе - не крутить чтобы гадостью  не дышать выхлопов
педали - опять же - отличный отворот гайцов!
ra6fnq
Не, два вела лучше, чем один уродец универсал.
По идее, если делаешь собственную раму и думаешь о комфортабельной езде - смотришь в сторону скутеров и мотоциклов, а попытки сохранить велорудименты просто уродуют внешний вид изделий, я так думаю.
Евгений
uanott
Прикупил сегодня болтиков покрасивее для боковушек.
Кстати маятник на сайлентблоке с авто,без подшипников.
Черные вставки на вилке-крепления для тормоза,прикрутил их к креплениям для крыла.
Почитал соседнюю тему про педали и окончательно передумал их убирать,мотосиденье всё еще под вопросом
Если интересует что-нибудь конкретно могу сделать фото сблизи
uanott
Прикупил новый руль,теперь сиденье ниже,удобная посадка
+сделал багажник
Владельцам конхиса,сколько стоит доставка мотора из Китая?
T1000nn
#10
[user]uanott[/user],
мне комплект вышел 980усд
1кв моторчег заспицевали в 24 обод и батарейка 48в 20ач(кирпич)
в комплект вошло:
1кв мотор заспицованый в 24 обод(я заказал моторчег для установки вперед)
ручки тормоза
курок газа
контролер с дисплеем
датчик педалирования(но я его не стал ставить)
аккумулятор+заряд ник+сумка+резинка что бы сумку с аккумулятором прикрутить к багажнику
мотор колесо пришло почтой а аккумулятор пришел Емсом
PS: сиденье все таки нужно опускать т.к. ездить на руках не очень
tank6661
А меня интересуют амортизаторы-вы пробовали их на жесткость? На своем аппарате я перепробовал их несколько,и пока не сдвинул назад-толку не было,слишком они мягкие,хотя даже мощнее чем у вас.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23476.18
Проект Багира
Jeca
Цитата: tank6661 от 25 Сен. 2014 в 08:42
А меня интересуют амортизаторы-вы пробовали их на жесткость? На своем аппарате я перепробовал их несколько,и пока не сдвинул назад-толку не было,слишком они мягкие.
[user]tank6661[/user], Питерцы имеют опыт. Попробуй обзвонить "сторожей", может Продавец попадётся.
Доставка MAC в ободе (6 кг) мне обошлась в 105$ обычной почтой. Он правда чуть полегче, так что доставка конхиса может быть подороже.
uanott
[user]tank6661[/user], пробовал,покатался на педальках.Когда сажусь амортизаторы просаживаются чуть меньше,чем на половину.Ездил по ямам,до конца пробить не удалось.Вообще подвеска работает на удивление хорошо,диванчик
T1000nn
[user]uanott[/user], возможно, меня больше интересует что будет с амортизаторами когда вы поставите моторчег и поедете по ямам на с коросте 40км?
вы определились куда будете ставить моторколесо?(вперед или назад)
uanott
[user]T1000nn[/user], назад.
Если будут проблемы,то заменю на более мощные,с питбайка например
T1000nn
[user]uanott[/user], а вы могли бы что то сварить на заказ?
