какие аккумуляторы взять
Автор romk@, 18 Сен. 2014 в 10:28
romk@
Купил мотор колесо 48v 1000w, вопрос- какой ёмкости брать аккумуляторы для пробега на 15-20 км? И подойдут ли agm батареи?
ra6fnq
хотя бы 10 Ачас с током отдачи хотя бы 20 А, лучше 40.
Евгений
klyushkov
Свинец - не лучший выбор.
Вам подойдут народные котлеты, хотя бы 6 штук (3s2p) Получится 60V10Ah
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__turnigy_5000mah_4s1p_14_8v_20c_hardcase_pack.html
nortelius
Свинец киловаттный движок не потянет.
Для 15-20км пробега нужно 10Ач какого-нибудь лития.
Если у Вас такие вопросы возникают, лучше возьмите готовую батарейку 48В10Ач.
Почитайте о химиях батарей и выберите ту, которая Вам подходит
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
romk@
А по ценнику что выйдет, если взять литий? Сейчас у меня стоят agm на 7 Ампер, хватает на 7-8км, но этого мало и они быстро навернутся
klyushkov
[user]romk@[/user], примерно 10к рублей +/- 2к в зависимости от элементов, бмс и зарядки.
nortelius
Вас что, в Гугле забанили? :-)
Поищите батарейки 48В10Ач и будет Вам счастье.
[user]romk@[/user], вот, например, проверенный магазинчик где можно акумы на любой вкус и кошелёк подобрать...
delectrik
Для такого двигателя и такого пробега Вам придется набирать порядка 8 AGM 12x12 и компоновать их параллельно парами и затем последовательно - в итоге вес порядка 30-40кг. Можно найти более ёмкие AGM  (например много разных видел здесь http://www.kombitel.ru/)
Но лучше не связываться с такой тяжестью. Скорее всего лучшим вариантом будет что-то типа такого "пакеты LiFePO4 А123" (Ещё вроде Lucky_Devil делал такую батарею ).
Вот,колллега Dragon вроде недавно такой собирал "батарея с бмс lifepo4 48в 18ач за 10000р получилась". Но Вам скорее всего надо будет ёмкость не менее 25-30Ач. Чисто литиевые и "бутылки" лучше не брать - они не любят большой ток быстро отдавать.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
licwn
Скажите пож-ста, зачем вы врете? Возьмите даташит на 6-DMZ-12 или 6-DMZ-20 и почитайте какие токи они тянут и как долго.
Snaiper
Я ездил на 7а\ч свинине и литии14а\ч 12в. С последним проблемм небыло, а свинец отдавал 1-1.5а\ч и хватало его на примерно 5 км при скорости 10-12км\ч...
licwn
#11
Зачем такие сложности? 4шт 6-DZM-12 будет достаточно на 15 км пробега. В приниципе и на 20 впритык должно хватить.
Добавлено 18 Сен 2014 в 20:38:04
Свинец на велосипед надо брать специальный, а не первый попавшийся. Посмотрите даташит на упсовый свинец - не умеет он больших токов держатьт долго. Никто же не ездит на литии от сотовых телефонов. Я ездил на скутере на 6-dmz-12 свинце со скоростью 29-32км/ч до работы 8-9км и обратно столько же и еще оставалось прилично энергии.
gekanaz
можно сделать батарейку на заказ на любых элементах с максимальной вместимостью
или просто сборку для сумки под ваш размер при выборе конфигурации автоматически считается вес, размер батареи и примерный пробег
Snaiper
Свинец вобще не нужно брать, никакой...
20часов 16.5
5часов 13.6
3часа 12.7
2часа 12
Через 3 месяца 90%
6Месяцев 80%
9Месяцев 60%
Пиковый ток 100А 5 сек.
Зарядка 2.5а (5часов)
Что тут интересного при весе 4.5кг? Да лучше 7а\ч, но ето же капец...
delectrik
#14
Не понимаю, почему у Вас такой свинец был. У меня сейчас AGM 12Vx12Ah 4 штуки последовательно.
Могу проехать 20-25 км на одном моторе и отдаёт ток 7А
Цитата : licWn писал "Зачем такие сложности? 4шт 6-DZM-12 будет достаточно на 15 км пробега. В приниципе и на 20 впритык должно хватить."
- Я исходил из того,что моей батареи 48v12ah хватает на 20-25 км для 600Ваттного мотора, а у Аффтора мотор 1000Вт
_claw
[user]interal[/user], таки ездите дальше на свинятине,  а от советов окажитесь! на киловатнике в пике или в горку нагрузка до 30А доходит.
7А у него понимаешь  :-D
licwn
Откажитесь писать о свинце, если не знаете про него. Батарея 12в 12ач в пике может отдавать по 120-200а в зависимости от модели. Внутреннее сопротивление для 12в - 8мОм. Что вас не устраивает с точки зрения дать ток 1000вт колесу?
licwn
20часов 16.5
5часов 13.6
3часа 12.7
2часа 12
Через 3 месяца 90%
6Месяцев 80%
9Месяцев 60%
Что вас не устраивает? Вы батареи храните что ли? Я думал  мы про то что бы на них ездить - говорим. Литий многие тоже заряжают по несколько часов, что бы жил дольше. Пиковые 100в с 12ач батареи никто и не снимает, даже на литии - вредно это и ему. Кроме массы к свинцу практически нет вопросов. А в цене разница большая. Можно купить 48в 12ач за 80-120 долларов. Где за такую цену взять литий?
