avatar_-STEP-
Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
Автор -STEP-, 18 Сен. 2014 в 13:01
okyar
Правильные ответы: 64 / 70 (91.4%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
:-D
mevial
Цитата: Peoner от 19 Сен. 2014 в 15:18
64 / 70 (91.4%)
странно, нашел 4 неправильных своих ответа а он - 6... :bw:
65/70, нашёл 3 неправильных, чудеса...
Цитата: didimih от 19 Сен. 2014 в 16:15
Цитата: TRO от 19 Сен. 2014 в 15:32
Да, ответы можно глянуть. Я нашел все три своиз ошибки.
42я задачка. выбрал  А, а надо В.
45я задачка. выбрал колесо А, а надо С (я просто почему то подумал что речь о равной массе).
69я задачка про мост, выбрал вариант А, а правильный B, (хотя я не очень то и согласен, у середины так прогнутся вариант больше)
Про мост вариант А вообще середину продавит. таких схем подвесных мостов вообще не бывает, всегда подвешивают середину пролета, я вот например вариант С выбрал, так как там именно середина пролета подвешена снизу, и такие тросы середину вверх будет тянуть, с коротким мостом с достаточной жесткостью двух пролетов он наиболее правильный.
Та то я подумал что трос по центру вертикально, а бока треугольника жесткие балки. А оно наоборот. Теперь понимаю что тупанул, потому что понял что вертикально в мостах только опоры, а растяжки-трос обычно навкосую или горизонтально. Кстати да, третий вариант, вроде логично должен дать меньшую нагрузку на тросс.
artem80883
Супер конь
alex88
Правильные ответы: 61 / 70 (87.1%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий :-D :-D :-D
Некоторые рисунки так фигово нарисованны, что можно и не понять суть вопроса.
Или вопрос поставлен как то криво, например вопрос №53.
TFSM
Короче говоря - я самый тупой :)Вот что значит уроки прогуливать :)
andreym
Правильные ответы: 69 / 70 (98.6%)
Описание:
Добавлено 19 Сен. 2014 в 23:52
Цитата: VladimirA от 19 Сен. 2014 в 16:54
Даже не знаю, где ошибся?
Наверное, в вопросе "целесообразной поддержке моста"?
- выбрал "нижний треугольник". Так нагрузка на трос меньше, но трос будет в-воде ржаветь. Нецлесообразно!
я выбрал второй вариант который похож на стандартные растяжки для мостов,
но не очень понятно что из нарисованного трос :)
us__007
в 13-м вопросе невозможно разглядеть варианты
С механикой все более менее очевидно.
Я вот пошел по электрическим тестам прошелся, и понял что меня вообще к электричеству подпускать нельзя, а ведь я четвертую группу имею и замещаю начальника подразделения. http://www.ielektro.ru/pp_rdc=k/Products.html?fn_tab2doc=4
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
didimih
Я например не электрик, самая сложная техническая работа на которой я работал это оператор промышленного технологического оборудования, но почитал этот форум пару месяцев, и теперь отвечаю так, 5 из 10 по основам правильно!
Ваши ответы:
1   Укажите размерность индуктивности   ответ неверный
2   С какой целью применяется правило 'буравчика'?   ответ неверный
3   Два одинаковых активных сопротивления R включены последовательно. Чему равно суммарное сопротивление?   ответ верный
4   Какова длительность пеpиода тока частотой 50 Гц?   ответ верный
5   В чем измеpяется pеактивная мощность нагpузки?   ответ верный
6   Если напpяжение источника pавно 220 В, а ток в цепи - 10 А, чему pавна активная мощность потpебителя?   ответ верный
7   Току в электpической цепи соответствует следующий паpаметp магнитной цепи   истекло время на ответ
8   Укажите pазмеpность индуктивного сопpотивления   ответ неверный
9   Покажите 1-й закон Киpхгофа?   ответ неверный
10   С какой целью применяется правило 'левой руки'?   ответ верный
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
lmvlmv
68/70 в нескольких вопросах глодали сомнения. Уж очень некоторые задания плохо прорисованы. Но нормальный результат, думал чуть хуже будет.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Abos
#30
64 / 70 (91.4%)  :-D Фиговый из меня механик!  :laugh:
С электротехникой получше...
Тест окончен.
Ваш результат 100%
Ваши ответы:
1   Укажите размерность индуктивности   ответ верный
2   С какой целью применяется правило 'буравчика'?   ответ верный
7   Току в электpической цепи соответствует следующий паpаметp магнитной цепи   ответ верный
8   Укажите pазмеpность индуктивного сопpотивления   ответ верный
9   Покажите 1-й закон Киpхгофа?   ответ верный
DIVAS
Прошёл.
Описание:
Нашёл, где я ошибся. Тоже вопрос с мостом. Честно говоря, я вообще не понял, что нарисовано на "правильной" картинке. Обычный подвесной мост что ли? Так надо было так и ставить задачу, а то ж критерии целесообразности в каждом случае разные. С точки зрения нагрузки на трос третий вариант лучше.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Ruedel
av404
67  :fool:.
На качестве рисунков не стоило экономить
gettrike
Мы не получили нашу планету по наследству от родителей, мы взяли её взаймы у наших детей.
GreyK
Правильные ответы: 68 / 70 (97.1%)
Тест нудный, больше на внимательность.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
