Как на 24v 250w может ехать 39.9 км/ч?
Автор Diman, 23 Сен. 2014 в 21:48
Diman
Мотор Напряжение: 24V Тип двигателя: Безщеточный мотор с планетарными шестернями Мощность: 201 - 300 Вт Voltage: DC24V Power:250W Size:12-28inch Driving:Front wheel.
Контроллер Напряжение: DC 24V, Мощность: 250 Вт, Ток ограничивается: 15A,
АКБ: самые дешевые герметичные аккумуляторы Delta 12V 10A 2шт. Если надо, могу скинуть ссылку видео.
yuri
Если повысить напряжение до 48В и более (контроллер должен выдерживать повышенное напряжение) , то поедет 39,9, а так только с педалями и с горки.
Электротаврия (28S2P LG e63). ДС3.6 43000 км
[user]Diman[/user],  а в чем смысл темы?.
Типа похвастаться, как быстро едет от 24В?  :bw:
destroyer85
тем летом проводили эксперимент на эльтреко тт 24в 250ватт.с педальками активно крутя удалось разогнать его до 48кмч.думал что развалиться.
на моторе без педалей,не едет так.надо напряжение и тоок поднимать.но тгда мотору будет плохо.
таким образом и сгорел наш тестовый бафанг,кушая постоянно 400вт а то и более.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
tmkt
странно что бафанги такие хлипкие :( у меня сейчас редукторник 24в 250Вт, 2.9кг вес мотора, цена 60$
уже несколько тысяч километров пробежал, мощность всегда выше 500Вт, сейчас настройки такие что 700-800Вт постоянно кушает - и по приезду еле теплый
destroyer85
бафанг старых партий каких то был.года эдак 2010-2011го
yuri
[user]tmkt[/user], А как у вас редукторник максималку 60кмч выдает при 800Вт (наверное 2кВт вкачиваете)? И какая у вас крейсерская скорость при 700-800Вт?
Snaiper
800ватт достаточно что бы ехать под 60км\ч  У меня на ДД при 800 с копейками получилось сделать 57км\ч.
СТЛ
  У меня этого года куплен велосипед от эльтреко мотор пока работает ,и чуть теплый после разрядки аккумуляторов. А вот вам контроллер (супер) не ради рекламы сайта ,,электроход,, ,,Контроллер бесколлекторного двигателя 12FEET 48 Вольт 25А,, ,у него вот такие режимы работы 24,36,48,60 вольт ,ЛУЧШЕГО НЕ НАЙТИ ,пожалуйста экпериментируйте .До этого был kontroller yk85s на 36/48 вольт  16 ампер  - очень сильно грелся на 48 Li- ion - скорость до 40 км/ч и старт был с заеданием каким-то.С  новым контроллером на 48 Li-ion 40+,
Peoner
подобные заявления имеют не большой вес без указания количества килограмм передвигаемых мотором масс :pardon:
От веса зависит динамика разгона, а вот максималка практически не зависит, разве что больший вес, как правило, означает большую фронтальную проекцию :)
Впрочем, в 57 кмч на 800 ваттах мало верится  :ку:
yuri
[user]zap[/user], Это, наверное, в вакууме. :-D
Автор темы предусмотрительно поставил вопрос в конце названия темы.
Поэтому, будем считать. что он ничего не утверждает, а скорее сам удивляется.  ;-D
Предварительно могу сказать, что если спидометр не врет, то конфиг (у ТС) неудачный, имхо.
Скоростные моторы (с высоким кВ), имеют неважный КПД на разгоне, и соотв. оч. прожорливы в городском цикле.
Т.е. тут не хвастаться, а грустить надо.  :ah:
Я сам мучился с подобным миниМК на 24В. Махнул на тяговое, пробег сразу увеличился на 30%.  :hello:
СТЛ
#13
 коль в планах использовать AGM BATERY , то у DELTA много различных серий ,к примеру я использовал серию СТ - не подходит, сильно греется ,даже немного подлавился уголок батареи,нужна серия HR ,так как почти холодной даржится при таких же нагрузках
Piramidon
Тему. то он создал, многие на неё откликнулись, пляшем вокруг темы, как чукчи с бубном, а сам, то создатель и не появляется, может не так уж все и важно?
СТЛ
СТЛ
Snaiper
примерно 80кг мяса. 33вольта лифера+12вольт лития и 12 вольт свинины. Лежа на руле по ровной дороге без ветра. Ток 15\45.
