Проблемы с мотор-колесом
Автор drdoom, 24 Сен. 2014 в 11:50
drdoom
Купил недавно батарейку и колесо у товарища gekafox. Конфа следующая:
Наименование   Цена за единицу   Количество   Сумма
Колесо заспицованное 26" переднее MXUS 350W 48V 40kmh
Контроллер: Да
Управление газом: Курок газа
Форсированный вариант: Да
PAS-сенсор + LCD-дисплей: Нет
Батарея QT 48В 11.6Ач (3С), USB +Charger
Проехал пару километров и начались проблемы. При нажатии на курок момент на колесе возникает где-то на секунду и потом прекращается, причем реакция на курок происходит через раз. Диоды на курке не тухнут. Куда копать?
[user]drdoom[/user], вообще-то, по неисправностям есть отдельная тема.
Обычно, новые темы создают, под более интересные вопросы, чем ваш. ;-)
Тем не менее, отвечу здесь.
Причин может быть много. Наиболее вероятная - плохой контакт в разъеме ручки газа.
Затем следует проверить качество батарейного разъема.
Проверять надо с умом. А именно, имитируя реальную нагрузку.
С использованием контрольных приборов, типа вольтметра.  :exactly:
drdoom
Упс, извиняюсь, первый пост, правило надо было читать мне.
На курок не похоже, работает ровно секунду колесо, независимо от силы нажатия курка
Разъем и кабель ручки газа можно интенсивно потеребить в движении. Это сделать легко, проверяя едет/не едит.
С силовой проводкой, включая фазные провода, чуть сложнее.
Контроллеры так устроены, что если есть существенная просадка напряжения на входе и выходе, они авт. отключаются.
Повторно включаются только после определенной задержки. :exactly:
Peoner
возможно срабатывает защита. если подать напряжение на фазы мотора, а ротор заблокировать то примерно через секунду (зависит от настроек контроллера) момент на колесе исчезает и не появляется до тех пор пока не сбросится "газ". это сделано для того чтобы не спалить фазные цепи от большого тока при большом моменте.
значит у вас... может быть КЗ в цепи фаз (или витки коротят или провода или еще где...)
bolonia
Самое очевидное - проверить все коммутации проводов. У меня такая же фигня была, долго не мог понять, почему велосипед дергается, особенно на кочках. Оказалось, что провод включения контроллера (красный, который замыкается) недостаточно плотно сидел в разъемах.  /:-)
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
drdoom
Тоже грешу на соединения, попробую все контакты проверить.
Еще подумал, что по-симптомам, оч. похоже на сдохший датчик Холла.
Именно в этом случае будет легкий рывок, длительностью примерно 1 сек, потом отключение.
ДХ легко диагностировать...пройдитесь поиском по форуму. :exactly:
drdoom
Наверно его можно проверить тупо замкнув на коннекторе котроллера пару провдочков, и посмотреть будет ли крутиться колесо
нет?
ra6fnq
Замкнёте красный и чёрный на пятиштырьковом разъёме (да и на любом другом разъёме) контроллера и можете его спалить - тогда точно не почините. При таком знании предмета - ищите специалиста!
Евгений
Не, не , не надо ничего замыкать.  :-\
Повторюсь, методика проверки оч. простая.... вешается вольтметр относительно земли и наблюдаются вольты пи вращении МК.
Там где напруги нет, там и проблема.  :exactly:
PS коллега опередил с ответом.  :wow:
В целом - дельный совет!
klyushkov
Собрал жене велосипед с MXUS 350W форсированным, как у ТС, тоже у gekafox брал.
Вчера вечером покатались первый раз, все нормально. Сегодня она на работу приехала и жалуется мне что то реагирует, то не реагирует на курок велосипед.
Буду вечером смотреть.
Добавлено 24 Сен. 2014 в 15:49
Цитата: klyushkov от 24 Сен. 2014 в 15:47
Собрал жене велосипед с MXUS 350W форсированным, как у ТС, тоже у [user]gekanaz[/user] брал.
drdoom
Интересно, как бы заводской брак не был.
Добавлено 24 Сен 2014 в 15:55:11
Поправьте меня, если я не прав, курок изменяет сопротивление между двумя проводами, тем самым контроллер по току в этом контуре определяет, какой ток дать на колесо?
Или там при нажатии в пол ненулевое сопротивление?
drdoom
Честно, не очень понял методу, что значит "относительно земли", куда второй контакт вольтметра?
serg99
#14
Аналоговый датчик Холла.
klyushkov
У этого МК герметичный компактный 9-pin разъем, что затрудняет диагностику датчиков Холла.
Придется разобрать МК?
[user]klyushkov[/user], если есть распиновка разъема, можно мерять на нем...
klyushkov
[user]Slider[/user], можно ли на холлы подать 5v от usb зарядки? Попробую поискать распиновку..
Добавлено 25 Сен. 2014 в 20:05
Нашел распиновку, продублирую тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=19274.msg409368#msg409368
