avatar_deniskubik
Блок питания для коммутатора 1500W Sun Microsystems Delta Electronics DPS-1500AB
Автор deniskubik, 24 Сен. 2014 в 19:50
deniskubik
Сегодня мы разберем как работает этот серверный блок питания.
ТТХ блока:
1 500W
На входе: 220 В 50-60 Mhz
на выходе: 48 В 30,2 А
1) Первым делом в интернете я нашел схему, как запустить блок питания без компьютера.
Там все просто, надо замкнуть три коннектора.
На картинке отмечено красным
2) Меня не устраивал постоянный шум от вентилятора работающий на максимальных оборотах.
Ниже выкладываю схему подключение переменного резистора.
После этого полная тишина  :wow:
3) Решил найти регулятор выходного напряжение.
Найден предел регулировок от 47,08 В до 51,57 В
Минимальное:
Максимальное:
Виновник торжества, отвечающий за регулировку:
4) Небольшой моддинг БП по установке термометра.
Выбрано место подключение термометра
Дальше сверлим вверхнию крышку.
И полученный результат
:wow:
Если остались вопросы, готов ответить.  :hello:
Andrey0479
ЦитироватьВиновник торжества, отвечающий за регулировку
Это видимо ошибка, потому как за регулировку отвечает синий переменник на 100 Ом. Сегодня немного повозился - заменил пару резисторов (тот самый синий переменник на 100 Ом и включенный последовательно смд резистор на 1кОм) на первый попавшийся переменник(до 100кОм). Смог поднять напругу до 53.3в, дальше срабатывает защита. Теперь осталось найти способ обойти эту самую защиту :bw:.
Maestro
Вопрос на засыпку!
А данный БП переходит в режим ограничения тока, или отрубается по превышению????
Спрашиваю, потому как имеется Delta Electronics DPS-1200AB
Внутри и снаружи один в один.
Но он у меня отрубается при нагрузке в 28 А, (номинал 24.)
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
deniskubik
[user]Andrey0479[/user],
У меня именно тот и отвечал. Так я даже фото выложил максимальное и минимальное напряжение.
Добавлено 28 Сен. 2014 в 23:15
[user]Maestro[/user], Не пробывал :) и желания нет :)
deniskubik
Приехало пару таких БП из Америки. Если есть желающие, то они в продаже.
BlackArrow
Цитировать2) Меня не устраивал постоянный шум от вентилятора работающий на максимальных оборотах.
А какой номинал резистора то?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
propeller25
А сколь денег то?
IT-шнег
Хороший БП, довольно малошумный по сравнению с другими подобными, НР-шные шумят громче. Если нужно кому - есть несколько штук, пишите.
Lion
Отлично, ток на место термометра лучше вольтметр сажать. Всяко полезнее. Хотя учитывая "мануальную" регулировку ветродуя..
k1rra
Варианта поднять напряжение до 56 вольт так и не  нашлось?
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
