avatar_D_Zakharov
Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!)
Автор D_Zakharov, 24 Сен. 2014 в 21:54
Lion
Цитата: LEE4ER от 17 Март 2015 в 13:31
Колесо кстати не вырубилось.
Вырубилось, уж поверь. Типичная отсечка в типичных китайских контроллерах так и работает. Например на 40в: Тянет (...40)-провал(39)-дерг(42...)-тянет(...40)-провал(39)-дерг(42...). В момент отключения напряжение восстанавлиается, и мотор снова запитывается. Вот только у нас потеря контроля балансировки даже на пол секунды фатальна
LEE4ER
Я как раз и имел ввиду, что оно после того как скинуло, не вырубилось, а как сумасшедшее закрутилось. В общем скорей всего ты очень точно описал, что с ним было.
weexplosive
#146
Добавлю мяска!
Момент падения помню до подробностей. Приготовления к операции во всех красках. Неделю готовился, оплачивал импланты, проходил процедуры, ждали когда сойдет отек... Операция длилась более часа не считая подготовки и момента обезболивания. Потом скрепел зубами (отходняк) и все... Светлая полоса, костыли, туалет, ванная комната - еху...
Время прошло и спроси меня в момент падения и сейчас встану я на колесо - Да! Пережитое немного под забывается. Только на падения других стал щуриться.
Airwheel x3. Pinwheel T1
D_Zakharov
[user]weexplosive[/user], треш... Надо ли такие натуралистичные фото вешать?
Человек раздвоен снизу, а не сверху, - для того, что две опоры надежнее одной. (К.Прутков)
Solowheel 1500, Gotway MCM2s, Gotway MCM5
boom
Зачетное фото.  :eek: я после растяжения с 22 февраля пока бегать не могу. Могу Только ходить и ездить на колесе  :pardon:
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
weexplosive
D_Zakharov Всё поменял... :exactly:
Травматолог искренне ржал а хирург не понимал, что за штука такая это - одно колесо. В историю травмы внесли, как падение с электро самоката.
AndreyPerm
Это как так то?
boom
Ехал я вчера на колдырившись  :drink: и ехал дальше колдырить разговаривая по телефону.
Российский асфальт имеет некие неровности. Блин одна неровность была вдоль поребрика (бббордюра). Чирканул чуток педалью и отправился в объятия асфальта. )))  >:-) Не спрыгнул , хотел отъехать а неровность не дала.
Болит локоть и коленка.
ChapSam
[user]boom[/user], Ну кккрррасава...  :hello: ВОИН колеса  :drink: ... чирканул подножкой об поребрик? защиту одевал? приблизительная скорость при этом? про алкоголь промолчу - это абсолютно личное дело.... но осторожности добавить не помешает (я вот, к примеру, только вчера осмелился тихонько правой рукой почистить зубы, плечо всё ещё побаливает, завтра мне на приём и повторный рентген)  :clyster:
DEXP R1 х 2, CXM A8, Gotway V.2 MCM (Mind Control Master), KingSong 18" 1200W\680wth
boom
#153
А вообще Япкакал уважаю тут тема про колеса )))))  *****  ыыыыыыыыыыыыыыыыыыы  СРАЗУ В ТРАВМЫ РЕПОСТ !!!!
сРАННО был простым Хпинателем без желанием ездить на автомобиле (у жены есть, отвезет иль таксо)))  а колесо жжет. Вкайфовенько чтоль.
Туплю на максималке 10 до писка и сильно лечиться не надо если уберешься. Череп у мя крепкий ))
escoot200
Интересно, а что будет если откажет электронная начинка? Не может так случиться, что колесо как пуля вылетит из под ног, а ездок получит травму спины? Мне кажется, что уязвимым местом там будут датчики наклона. Какой у них ресурс?
LEE4ER
[user]escoot200[/user], такое мало вероятно, поэтому лучше голову забивать реальной опасностью - не хватит мощи/контроллер отрубиться/зацепишся за что-то/колесо на конец лопнет)))
Датчик там один. Выйти из строя в один момент вряд-ли может, но со временем деградировать реально, но ты это заметишь ;)
ILYA2606
У меня при езде камера лопалась много раз. Просто негромкий "бум", и колесо резко стало ехать тяжелее и поворачивать плохо, но ездока не сшибает при этом)
[user]escoot200[/user], если на скорости это произойдет, то колесо тебя прокинет вперед, сможешь дальше ногами пробежаться. если скорость < 20 км/ч
LEE4ER
тут видишь, изначально вопрос если не вырубиться. а тупанет и захочет резко ускориться, скинув при этом тебя по инерции назад.... Теоретически возможно, но на практике уж очень мощное колесико должно быть))
...или действительно показания с гироскопа не те будут или не так обрабатываться, типа вперед это назад и наоборот... эт как с рулем на велосипеде, который асимметрично поворачивает - по началу ехать крайне трудно, а для некоторых и не возможно :-D
ILYA2606
#158
[user]LEE4ER[/user], ну смотри, моноколеса в мире с 2012 года в эксплуатации. Были ли случаи за 3 года, чтобы такое произошло при езде (а не после падения/разборки) ?
LEE4ER
[user]ILYA2606[/user], не думаю. :)  Поэтому и говорю, лучше голову таким кейсом не забивать ;)
вот вперед на скорости при различных ситуациях скинуть может
при резком торможении назад - может
выключиться в двиджении..... - ну теоритически да. у меня кнопка например через раз включается (сильно приувеличенно конечно ;)) и иногда, пока чинил колесо, мыслишка-то проскакивала "...а что если в движении..."   :-)
собственно за эти случаи и надо думать. Что бы вперед не скинуло - не гонять и следить за писком/разрядом батки. Что бы назад - не экстремалить безбашки, полагаясь на то, что в случае чего резко заторможу... Ну а с выключением - на откуп закону мерфи или, что вероятней, фортуне  B-)
ILYA2606
[user]LEE4ER[/user], еще если говорить о работе гироскопа - в смартфонах они стоят. На протяжении многих лет мы их юзаем, и все отлично.
escoot200
Понимаю, что оффтопик небольшой, но интересно, не пострадал ли при этом обод? Что будет, если восьмерка на ободе появится? Там же нет спиц, правильно?
