avatar_D_Zakharov
Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!)
Автор D_Zakharov, 24 Сен. 2014 в 21:54
NEUTRINO
Цитата: Vacheslav от 14 Март 2019 в 10:50
Вчера вечером с хорошим настроением с работы выехал домой. Тротуар широченный,под спуск, впереди справа идут две старушки, чуть впереди слева деваха, все в попутном направлении спиной ко мне. Плавно слева огибаю старушек, перекладываю направо и в момент объезда девахи, та срывается и бегом по диагонали режет мою траекторию. Мягенько отталкиваю ее за плечи на газон в снег, сам падаю на асфальт. На вопрос ты что творишь? Она - я думала что это едет машина. Пипец! Какая машина на тротуаре!!!
Короче, она отделалась легким испугом, у мня ушиб колена и ступни, минус штаны.
Как такие ситуации предугадать я не знаю.  :bn: Явно неадекватное поведение.  :ireful:
Первый раз грохнулся на колесе.
Stepanya - степашка не одобрила , минусанула тебя... сдаётся мне что это она была... :laugh:
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
tim716
Цитата: zenbooster от 15 Март 2019 в 12:21
Зато видно, что колесо с заявленной максималкой в 45 км/ч продавилось на 51 км/ч. В известном ролике MCM5 с заявленной максималкой 50 км/ч продавилось на 52.7 км/ч, то же были отключены писки и подъем педалей, вроде. Можно сделать вывод, что выше 45 подъем педалей на mcm5 не стоит ставить (я так и догадывался, кстати).
Экипаж Ил-76, груженый по крышу, спорит, можно ли взять еще два ящика фруктов. Решили взять один, один оставить. Самолет разбегается по полосе, оторваться не может. За 5м до торца, с последней плиты взлетает.
- Фуууу - выдыхает экипаж.
- ...ля, я ж говорил - можно было два взять! - восклицает командир.
То есть если у колеса скорость отсечки 52 - значит "заявленные" 50 - это норм, проблем нет. И делается вывод, что 45 - на СЕМЬ км/ч меньше вырубания по скорости - можно спокойно ездить. Причем без уточнения - на каком варианте MCM5.
Готоводы доставляют беспощадно.  :facepalm: %-) :el02: :clyster:
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
m_denisov
Мои видео:
Ripido
Цитата: russstand от 17 Март 2019 в 02:41и что не ездиется вам на великах то , ну если в метро надо, то самокат
Не знаю... я на велике езжу.. падал почему-то больше чем на колесе  :bn: В этой теме пара падений была.
zenbooster
Цитата: tim716 от 17 Март 2019 в 02:20То есть если у колеса скорость отсечки 52 - значит "заявленные" 50 - это норм, проблем нет.
Я не утверждал, что 50 это норм. Просто везде, про эту модель пишут максималку 50.
Цитата: tim716 от 17 Март 2019 в 02:20И делается вывод, что 45 - на СЕМЬ км/ч меньше вырубания по скорости - можно спокойно ездить.
Ну, не то, что бы спокойно... Для меня и 40 пока что выше крыши. А какую скорость для подъема педалей выставили бы вы?
Цитата: tim716 от 17 Март 2019 в 02:20Причем без уточнения - на каком варианте MCM5.
Я про свое колесо писал, ТТХ в подписи. 84 в, 800 Вт*ч
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
Ripido
Цитата: zenbooster от 18 Март 2019 в 11:21А какую скорость для подъема педалей выставили бы вы?
3P батарейка да и по элементам.. при весе 80-85кг - 35км/ч.. ну самый край 40, если понимать, что нельзя так ехать против ветра или в горку.
Raiderovi4
Цитата: zenbooster от 18 Март 2019 в 11:21Я про свое колесо писал, ТТХ в подписи. 84 в, 800 Вт*ч
У меня такое же колесо, и третий неотключаемый писк на ~37кмч  (80% бат, ~ +2C )
Какие 50 кмч? :- [   ]
xx.08.2016 Gotway MCM4 HS 680; ~7000+ км
02.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; ~5000+ км
13.11.2019 Tesla v2; 84v; 1020wh
zenbooster
И на какой скорости у тебя подъем педалей выставлен? :-)
Raiderovi4
Цитата: zenbooster от 18 Март 2019 в 12:45И на какой скорости у тебя подъем педалей выставлен?
подъём педалей я отключил, и все писки, акромя последнего не отключаемого.
Vais Tech
Ребят, одна просьба - когда будете на 800Втч-колесе 50км/ч разгоняться, снимите это п-ста на видео, нам наполнение нужно для другой темы тут)) (нет)
tim716
Я не до конца уверен в конфигурации батареи MCM5 800. Если там 3p, 60 ячеек - то 35. Если там 4p 80 ячеек - то 40. Это максимумы, выше которых я бы не ставил никогда.
zenbooster
Цитата: Vais Tech от 18 Март 2019 в 13:04
Заподлицо )
3p там. Ставить подъём педалей ниже 3-го сигнала не вижу смысла :pardon:
iSpeed
Я тут пытался найти компиляцию падений с МК, обычных падений при езде т.к. не при выделывании трюков, но чё-то не нашел ни у нас ни в забугорном ютубе. Может кто-то знает подборки такие?
Inmotion V8+ L4Rv2 (M50LT)
Romault
[user]iSpeed[/user], Боюсь, что такие редкие события можно поймать только используя видеорегистратор.
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
Анагамин
Добавлю свои 5 копеек. Ехал максималку (около 33км\ч) по проселочной дороге в деревне, и попал в размытую землю - колесо ушло в нее по педали и осталось там, а я побежал вперед =).
К падению был готов (куртка толстая). Но не был готов к тому, что колесо при этом улетит в канаву, наполненную водой. Вот, теперь сушу и молюсь =). Вроде, электрика цела, но в подшипник наверняка попала вода - колесо было полностью скрыто под водой секунд 20.
Romault
Цитата: Анагамин от 05 Апр. 2019 в 20:36Вот, теперь сушу и молюсь =)
Сочувствую, но думаю что эффективней будет разбирать и сушить! В том числе и мотор-колесо. Вода дрянь такая, коррозия будет работать пока напруга в колесе присутствует.
m_denisov
[user]Анагамин[/user], срочно разбирай. Не ленись. Батареи прежде всего сними и проверь на предмет 100% герметичности. Если есть со нения- вскрывай и проверяй не попала ли в них влага. Если попала суши срочно, был прецидент, что у человека батарея через сутки после купания загорелась.
Мои видео:
Анагамин
Благодарю за советы)
Снял крышки - вода с песком прошла по ручке, так же немного попало, похоже, через кнопки сверху. В остальном, вроде, все хорошо.
Мотор-колесо разбирать не стал - поленился =). Туда наверняка попало немного влаги, но с моим стилем вождения это - неизбежность, рано или поздно, и просто надо быть готовым к сокращению ресурса.
