avatar_D_Zakharov
Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!)
Автор D_Zakharov, 24 Сен. 2014 в 21:54
Чайнег
Цитата: Vik3 от 09 Авг. 2019 в 06:32Я так понял что программной защиты от него и от отключения мотора так и не придумали....
А ее и невозможно придумать, максимум мощности есть максимум мощности, никакой алгоритм тут ничего сделать не может. Но при приближении к максимуму колесо пищит. А если ЛДД (Любимчег Дедушки Дарвина), как этот смуглый таваризч, их игнорирует, то он и получает "премию".
718
Цитата: Dmitry__ от 08 Авг. 2019 в 22:46
В теме велосипедов, люди умеют пользоваться калькулятором двигателя, и знают что при попытке превышения kV мотора, он просто перестает отдавать мощность, а не пишут всякую ерунду, типа не хватило тока на макс. скорости :))))
Как всё сложно на велах: постоянно что-то вычислять, при этом ездить по проезжей части, дышать выхлопами, а потом таскать на себе тяжеленные пепелацы к себе на этаж и занимать ими весь коридор в квартире. С девушкой не покатаешься - постоянно надо вычислять KV, да и в потоке машин не поговоришь. Мороженое не поешь. В магаз не съездишь - украдут со стоянки 100%. Печаль :(
Цитата: Dmitry__ от 08 Авг. 2019 в 23:41Переставив колесо на велосипед, с тем же аккумом, больше 35км/ч не получите.
Иначе бы эти колеса были бы золотым днищем для DIY
Это не правда: золотым дном моноколёса для самоделкиных не стали по другой причине: вам нужны быстрые колёса, а мощности достаточно 350 Вт. Нам нужны высокомоментные, а они тяжелее.
Потом, есть такой момент как красота инженерной мысли. В велосипеде постоянно приходится что-то прикручивать - кронштейны, контроллеры, думать, куда повесить банки с аккумами, как подрессорить, какие тормоза, как сделать привод, прокачивать масло, и выглядят ваши пепелацы как из фильма Mad Max - собранные из деталей с помойки. На моноколёса тоже, конечно, колхозят всякое, но идею это не убивает.
Vik3
Цитата: 718 от 09 Авг. 2019 в 07:21
Мороженое не поешь.
Это как у лётчиков посадка в тумане - нет земли, нет земли, нет земли....полный рот земли  :-( . Так и здесь - полный рот мороженного  :neg:
Чайнег
Я сегодня съел персик на ходу. Кайф! Но скорость держал 10км/ч. Вообще, мегаудобно, что руки свободные.
Gendalf
Цитата: Игорь745 от 09 Авг. 2019 в 05:33А я тебе говорил, что с экземпляром тебе повезло и еще одному райдеру с Украины.
Я уже после маятника, так не разгоняю. Максимум 26-27
Игорь745
Вот, блин, а я надеялся, что тебе повезло...
Сяокат 1600 км, продан / Inmotion V8 2000+ км, trade-in на ====> KS18L+предпродажн.+гидра+чехол: 4800+ км.
"Если нет дороги впереди нас, она должна оставаться
после того, как мы пройдем" - девиз какуто джиу джитсу Дайдо Рю.
Dael75
Цитата: Vik3 от 09 Авг. 2019 в 06:43Если даже такое и случится что меня в хорошую горку будет обгонять моноколесист на скорости 30 и более км/ч, то это я могу похлопать его по спине - мол давай давай вперёд к нежданчику
Хочу обрадовать тебя вряд ли будет обгонять моноколёсник в горку - у тебя же электро вел ))))
А вот обычный велосипед моноколесо обгонит и никакого нежданьчика не будет, если двигаться на колесе 30км.ч. которое по ТТХ поддерживает скорость до 40км.ч. везде и всюду оно успеет подъехать под райдера, если он не станет топить на максималке и выше по ТТХ
30км.ч. опасная скорость для нежданьчика только на старых колёсах например как Nainbot S2  у которого  по ТТХ 24км.ч., но разлоченое может катить и 30км.ч.
YMA
Цитата: Vik3 от 09 Авг. 2019 в 06:32"High Speed Cut Off Crash"  - "Авария в результате высокоскоростного отключения",  а тут оказалась простая " лавинообразная потеря тяги, отыграть которую очень сложно" или тот самый пресловутый продав.
У меня колесо отключалось так один раз, когда я выяснял, в какую горку v8 сможет затащить мои 100+ кг. При этом колесо выключилось полностью, погасли все огоньки. А в ролике колесо продолжает работать вплоть до остановки об асфальт. Так что об отключении говорить некорректно ;)
PS: Не спорю, в случае самоката или электровела отказ оборудования обычно к падению не приводит. Хотя... на народной куге отказ контроллера или потеря им связи с дисплеем приводит к закорачиванию колеса (как нажать резко на рекуперативный тормоз) - тоже можно неожиданно полететь через руль.
Автомобиль (260 000 км), UBike SPT261 (2900 км),  Kingsong 16x (535 км), Kugoo S2 (1200 км, сгорел), Inmotion v8 (3661 км., продано) -104 кг.
Vik3
Я обычно езжу медленно 25-26км/ч, что в действительности довольно быстро :) , но в узяках ( на мосту) иду в потоке 30км/ч (согластно знаку), так не дай бог мне сойти с эвела  на такой скорости :) .
Gendalf
Так я его раньше разгонял больше 30, теперь стремно.
Vais Tech
Цитата: Vik3 от 08 Авг. 2019 в 19:18на любом колесе можно лишиться управления и тормозов на большой скорости в случае отрубания системы по любой причине ( отрубились батарейки, оторвался провод, крякнул контроллер и т.д) а тут ещё и программное отрубание на максимальной скорости ?
добро пожаловать в клуб моноколёсников.
Это действительно всё так, за исключением программного отрубания - такого обычно не происходит. На видео колесо не вырубалось, а только клюнуло педалями. Из такой ситуации даже возможно выйти резким взмахом руками. Но не всегда..
Vais Tech
Цитата: Dmitry__ от 08 Авг. 2019 в 22:46ри попытке превышения kV мотора, он просто перестает отдавать мощность, а не пишут всякую ерунду, типа не хватило тока на макс. скорости
но при этом макс скорость - это скорость холостой раскрутки. Никто и никогда не давил колёса на "макс скорости" - продав всегда происходит раньше, а значит, KV тут совершенно не при чём и не хватает именно мощности.
mitea85
Цитата: MonoSerega от 08 Авг. 2019 в 21:50Колесо Ninebot One S2 вырубилось на ходу вместе со мной.. На момент падения общий пробег колеса = ~42км + заряд батареи составлял ~20-25%.
Подозреваю что 500 ватт не хватило заехать на небольшую горку (наклон ~10-15 градусов) на скорости 22-24 км/ч
От пробега самого колеса не очень-то тут что-то зависит... но простите, а Ваш общий пробег на колесе какой? Въезжать на горку 15 градусов на скорости 22 на колесе, у которого до максималки 3-5 км/ч остается - это вообще самоубийство!
Inmotion V5F
mitea85
Цитата: MonoSerega от 08 Авг. 2019 в 23:19За 3 дня знакомства с колесом мне показалось 22-24км\ч маленьким значением
OMG! Только не говорите, что ваш опыт на колесах 3 дня всего!! И вы на горки 15% на 22 км/ч так залетаете!
Если так, то тогда что тут обсуждать вообще.
Inmotion V5F
kvlad65
Цитата: Чайнег от 09 Авг. 2019 в 09:08Я сегодня съел персик на ходу. Кайф! Но скорость держал 10км/ч. Вообще, мегаудобно, что руки свободные.
Это ты ещё 15 кг арбузы в руках не возил. )))
KingSong KS-14D, 943 km, KS-16S v1, 11.300+ km . KS-18XL v2, 8300 km+4500+ новый контроллер. S18, 24000+ km, Leaperkim Patton S, 400 km.
hal9000
Цитата: mitea85 от 09 Авг. 2019 в 11:05От пробега самого колеса не очень-то тут что-то зависит... но простите, а Ваш общий пробег на колесе какой? Въезжать на горку 15 градусов на скорости 22 на колесе, у которого до максималки 3-5 км/ч остается - это вообще самоубийство!
Еще забыл добавить вес под 90, мотор 500 Вт и заряд 20-25%. В общем, сделал все, что бы оно упало :-)
Ну, надеюсь, урок извлек :-)
kvlad65
Цитата: Dmitry__ от 08 Авг. 2019 в 23:41Иначе бы эти колеса были бы золотым днищем для DIY
Есть два выражения, противоположные по смыслу:  "Золотое дно" и "Днище". Над "Золотым днищем" проржался до слёз :laugh:, надо будет запомнить выражение, вызывающее чувство когнитивного диссонанса.
Ripido
Цитата: Vik3 от 09 Авг. 2019 в 06:32о из названия ролика афроамериканца именно это и следовало :"High Speed Cut Off Crash"  - "Авария в результате высокоскоростного отключения"
С английским у вас видимо не очень, как и с выводами. "Отключение на высокой скорости" это. В результате чего и произошел крэш. Но только название тоже неверное, потому что отключения колеса не было.
Добавлено 09 Авг. 2019 в 11:34
Всё есть. И ограничение скорости, и предупреждения. Просто райдер решил, что он умнее и все отключил, а на то, что не отключается не реагировал. К сожалению, 90% падений лишь от глупости райдеров, которые решают, что им вполне нормально ездится на пределе колеса. Опытные райдеры даже могут отыгрывать провел мощности или пробуют его "нащупать" заранее, резкими безопасными толчками.
