Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия.
Автор dimad63, 25 Сен. 2014 в 16:55
2fly2
[user]HPend[/user],У  HT208D в режиме Инраш предел 1050А, для точного измерения нужно растянуть импульс до 100 мС.
дотошный_крендель
а если электроды из серебра сделать? или будут крошится?
в идеале бериливая бронза, но всё же...
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 16 Сен. 2023 в 23:14а если электроды из серебра сделать? или будут крошится?
А чем не устраивают медные электроды? Удельное сопротивление бериллиевой бронзы раз в десять хуже меди. Сопротивление у серебра как у меди. Температура плавление у меди выше, чем у серебра. Контакты из сплава серебра у реле делают исходя из их способности к самовосстановлению.
Lexxre
#381
https://aliexpress.ru/item/1005004211771548.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.518.56264aa6MbAdXY&sku_id=12000028395778210
Керамический электрод для точечной сварки.
Касаемо сварки точкой серебра, в сети есть опыт сварки. Опыт удачный Аппарат 5ф2ка. Пластины из серебра были сварены.
Silvaticus
Цитата: Lexxre от 17 Сен. 2023 в 07:11Керамический электрод для точечной сварки.
К чему это? К нашей теме имеет отношение, не более чем колеса, с которых переходят на травку.
Про серебро верится с трудом не в контексте сферической сварки, а в контексте предмета обсуждения.
дотошный_крендель
дотошный_крендель
ионисторы не дошли  :ireful:
теперь думаю от максвелла поставить или титанат?
кто что скажет? буду весьма благодарен  :exactly:
Lexxre
Примерно то на то.
Максвелл 3000F или фугасы 0.4мОм. единственно фугасы заряжать долго.
Зависит от того, что за реализация сварочнмка.
Максвелл хорошо варит медь, латунь, никель.
дотошный_крендель
остановился на 130 Ач лиферах от лишена в соединении 2S2P
попробую убить двух зайцев и контактная сварка и источник энергии(мало ли что зимой будет)
ещё не покупал - стоимость 2800грн*4
под резьбу м8 - для меня резьба ключевой параметр
AndyBig
Цитата: HPend от 05 Июнь 2023 в 08:49https://aliexpress.ru/item/1005005455398731.html?spm=a2g2w.orderlist.rcmdprod.21.31cf4aa6BgEpwx&ru_algo_pv_id=649f90c6-05d7-474b-aa23-f0d25d02fce6&scenario=appOrderListRecommend&sku_id=12000033152837373&tpp_rcmd_bucket_id=342040&traffic_source=recommendation Эхх ну вот как так, только заказал за 16к, на следующий день мне реклама подсовывает тот же аппарат но уже на 1600 дешевле ? Почему я этот магазин вчера не видел, когда весь день али шерстил? Ну может кому то повезет. Сварочник по обзорам реально крутой, 0,3 мм чистый никель варит.
Р.С. Сообразил в чем дело, я то искал с доставкой из России, через неделю уже буду пользоваться. А этот с доставкой из Китая, гораздо дольше ждать пришлось бы.
О, я недавно получил аппарат из этой же серии, но более старшую модель - 801H. Сегодня наконец-то получил никелевую ленту 0.3 мм и медные 0.15 и 0.2 мм. Медную просто из интереса заказал.
Ну что, никель 0.3 мм он как сваривает две полосы между собой, так и наваривает на 18650 без особых проблем. Никелированное железо - и подавно. С медью сложнее. Если 0.15 мм в принципе еще приваривается (пробовал к никелю 0.3), то с медью 0.2 мм довольно долго помучился. Метод нашел, но получается довольно геморройно, в серию не пойдет :)
Еще попробовал приварить к никелю 0.3 клемму, тоже вполне успешно :)
VoronNew
С пол года пользовался Glitter 801B. затем перешёл на 801H  но мысль варить медь не оставляла и решил собрать сварочник на 2p2s ионисторах.
В данный момент пока варил только никель, на медь не могу с духом собраться "а вдруг не получится"  :-D
Силиконовые толстенные провода временно снял, для никеля они избыточны.
Питаться сварочник может как от БП от розетки так и от 4s лиферной сборочки. После полного заряда ионисторов потребление холостого ходя 4,3вт... За примерно час работы (с нарезкой ленточки и прочим) при сварке 12s сборки потребление 10вт.
Процесс приварки никелевой лент 0,2мм https://disk.yandex.ru/i/dIktUmefzrChjA   отрывается только пассатижами с дырками в ленте..
Silvaticus
Цитата: AndyBig от 11 Нояб. 2023 в 23:50никель 0.3 мм он как сваривает две полосы между собой, так и наваривает на 18650 без особых проблем.
Вы бы поделились результатами вашей гордости. Может там не все так радужно? Например на фото я вижу нарушение технологий сварки. Не должно быть таким выбоин.
А для меди вам нужно одномоментно зарядить с неё порядка 600 Дж.
AndyBig
Цитата: Silvaticus от 16 Апр. 2024 в 23:17Вы бы поделились результатами вашей гордости. Может там не все так радужно? Например на фото я вижу нарушение технологий сварки. Не должно быть таким выбоин.
Сейчас из сделанного в наличии нет ничего, могу только архивное показать :) Продольные - никель 0.3 мм, поперечные с разрезами - сталь 0.2 мм.
VoronNew
Я всё время задаюсь вопросом КАК? получают такие вмятины на ленте при сварке...
Не уж то чисто за счёт безумного давления на электроды ?
У меня при 4-5mс длительности сварочного импульса для никелевой ленты 0,2 и 8-10mc для ленты 0,3 никаких вмятин. Только по сути отпечатки на ленте со следами меди с электродов в них.
Когда первый раз увидел такие результаты при испытании свежесобранного аппарата первая мысль была - плохо приваривает.. Но нет, при попытке оторвать ленту из неё вырывает куски..
AndyBig
Может и давление великовато, хз. Усилие пружин в держателе электродов навскидку где-то грамм 700-900. Плюс это железная лента, а не никелевая, она помягче. Ну и на самом деле там не такие глубокие вмятины как кажутся из-за косого света. Но главное - результат: при попытке оторвать на аккумуляторе остаются куски ленты и выгибается дно аккумулятора, сварка получается весьма качественной :)
VoronNew
Цитата: AndyBig от 27 Апр. 2024 в 10:41Плюс это железная лента, а не никелевая, она помягче.
Ааааа так это не никель, а железо...
При сварке железа лично у меня летит приличное кол-во искр (почти как бенгальская свеча) и вмятины на ленте получаются куда как существеннее... подозреваю железо их этих вмятин разлетается в виде окалины..
При сварке же чистого никеля одна-две небольшие искры.
И в том числе из-за "бенгальских огней" я не использую никелированное железо. Особенно учитывая, что никель в местах сварки выгорает и со временем при повышенной влажности там будет коррозия.
AndyBig
Цитата: VoronNew от 27 Апр. 2024 в 16:33При сварке железа лично у меня летит приличное кол-во искр (почти как бенгальская свеча) и вмятины на ленте получаются куда как существеннее... подозреваю железо их этих вмятин разлетается в виде окалины..
Так и есть, это один из способов проверки - никель прислали или железо :)
VoronNew
Как оказалось не всегда прокатывает этот способ проверки... Знакомый заказал ленту 0,3 никелировку так она оказалась с такой толщины покрытием, что при сварке искр как от чистого никеля..
А вот тест на солёную воду (предварительно исцарапанная) не прошла.
