Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия.
Автор dimad63, 25 Сен. 2014 в 16:55
AndyBig
Ну лучше, конечно, несколькими способами проверить. Искры при сварке, соленая вода (кстати, лучше не вода, а влажная соленая салфетка чтобы был доступ воздуха), плотность, сопротивление :)
Lexxre
Переводить ленту, нагреть магнитизм пропадает. Так же можно никель перегретый в лимонке с перекисью чистить. Может пригодится кому.
usup
#398
Парни посоветуйте проверенный хороший конденсаторный аппарат в пределах 10-15т паять буду до 0.3, пока присматриваюсь к gliter 801b
Evlagor
Цитата: usup от 04 Окт. 2024 в 09:30Парни посоветуйте проверенный хороший конденсаторный аппарат в пределах 10-15т паять буду до 0.3, пока присматриваюсь к gliter 801b
Психанул и взял себе на WB 801B за 10350. Дешевле чем из Китая с доставкой.
Na-Ion 60ah
дотошный_крендель
идет подготовка к изготовлению "агрегата".
ионисторы при заряде током 4А набирают напряжение за 25мин.
кастомная ручка с ОЛХ, рукоять из фрезерованного материала, несущие стержни - медь 10*10мм.
дотошный_крендель
буду добавлять ещё ионисторы - будет 3s2p так как бутерброд медь-никелированная сталь не проваривает  :~-(
Evlagor
Цитата: sdenis2023 от 25 Апр. 2025 в 19:54буду добавлять ещё ионисторы - будет 3s2p так как бутерброд медь-никелированная сталь не проваривает  :~-(
А что с контроллером?
Na-Ion 60ah
дотошный_крендель
контроллер такой :-) шести мосфетный - проваривает бутерброд :exactly: но уже в наличии и 12 мосфетная! использовать ТОЛЬКО с внешним питанием!!!
дотошный_крендель
один из двух первых был на электрической утечке(уехал обратно) пять присланных в норме :-)
дотошный_крендель
ещё попался такой(но уже был заказан вышеозвученный) :-(
в этом мощный драйвер затворов(жаль что попался позже) :-(
дотошный_крендель
может кому пригодится - есть такой драйвер slmi350 - чем интересен - управление мощного каскада ведется оптическим путем - тобиш светодиодом
дотошный_крендель
немного обустроил "место аккумуляторщика"...
p.s. - сейчас для удаления заусенец использую концевую фрезу ф4мм трехзаходовую, значительно лучше предыдущей кукурузы ф3мм, https://cncprom.ua/ua/p890042441-freza-kontsevaya-alyuminiyu.html .
мотор 800Ватт при питании от источника в 30 Вольт создаёт оптимальные обороты для "фрезеровки".
VoronNew
А где же на фото упомянутые ранее "кастомная ручка с ОЛХ, рукоять из фрезерованного материала, несущие стержни - медь 10*10мм." ?
Не уж то не опрадала себя и варить удобнее шттаными дешманистыми "недоручками" от фыолетовой платки ?
дотошный_крендель
Цитата: VoronNew от 01 Окт. 2025 в 22:06А где же на фото упомянутые ранее "кастомная ручка с ОЛХ, рукоять из фрезерованного материала, несущие стержни - медь 10*10мм." ?
как показала практика, все же удобнее варить когда электроды в разных руках, да получаются в разных местах точки и на разной дистанции... ну хрен с ним... нужно сделать хорошие поводки, да вызволить четырехгранник на свободу...
кстати дешманистые недоручки после 15-20 точек уже не удержишь в руках, гарячие однако... похоже эти трубки самое слабое место в этом комплекте.
VoronNew
Цитата: дотошный_крендель от 02 Окт. 2025 в 18:58похоже эти трубки самое слабое место в этом комплекте.
Там зачастую всё фигово... провод засунут в самый кончик и там обжат, цанга обжата тоже как попало..
Я покупал на Али просто такие трубки с цангами, в трубку полностью по самый электрод засовывал зачищенный провод (25 квадрат и в 2х местах обжимал гидравликой.. Ну и цанги в трубках пропаивал.
Результат просто шикардос. Трубки в начале изолировал тканевой изолентой, а потом распечатал пластиковые рукоятки..
Evlagor
Na-Ion 60ah
VoronNew
Как по мне таким заниматься только если ручка уже есть и надо её куда то пристроить.. Держать в руках 2 квадратные ручки не самое эргономичное..
Evlagor
#413
Вот такой аппарат утверждает, что осилит медь толщиной 0,5мм.. 80 кВт в импульсе)
Na-Ion 60ah
