Сварочный апарат для аккумуляторов.Конденсаторная версия.
Автор dimad63, 25 Сен. 2014 в 16:55
дотошный_крендель
интересно что за транзюки? подобного плана хотел сделать на 8896-х, расположив их так же на медной шине.
DeNew Lab
#415
Цитата: Evlagor от 09 Апр. 2025 в 13:43Психанул и взял себе на WB 801B за 10350. Дешевле чем из Китая с доставкой.
И правильно сделал, я не психанул, а просто для работы купил Glitter 801D с али, варит всё, для потока слабоват, для чистого никеля тоже с натягом, но плюсов много за минимальные деньги.
-=Debug Engineering New Evolution Work Laboratory=-
Evlagor
#416
Цитата: дотошный_крендель от 15 Окт. 2025 в 21:57интересно что за транзюки? подобного плана хотел сделать на 8896-х, расположив их так же на медной шине.
Там много может быть вариантов. По описанию IRL3713pbf. Тоже планирую воспроизвести подобное, мощи не бывает много. Покупаю IRLB3034. Уже есть 8 штук суперконденсаторов по 3000F.
У китайцев есть модели с импульсной мощностью от 20 до 80кВт в импульсе. У GLITTER 801D всего 12 кВт.
LTO 5S4P-40ah
VoronNew
Для того чтоб получить "дохрена мощи в импульсе" вовсе не надо ионисторы..
Главное чтоб силовая плата всю эту дурнину выдержала..
Сборка 2p4s или лифера (40 а*ч)  при своём напряжении ~13V имеет сопротивление ~1,5mOm
Если не хочется заморачиваться с высоким напряжением то 3p2s  менее 0,5mOm при 6,5V
Стоимость в разы меньше ионисторов и не надо подзаряжаться в процессе сварки..
Evlagor
Цитата: VoronNew от 16 Окт. 2025 в 11:17Для того чтоб получить "дохрена мощи в импульсе" вовсе не надо ионисторы..
Есть опыт по силовой плате? Есть варианты с транзисторами в разных корпусах и на разные токи. С ТО-220 вообще прикручивают прямо на шины)) AUIRFB8409 на китайских разборках попадаются))
LTO 5S4P-40ah
дотошный_крендель
Цитата: Evlagor от 16 Окт. 2025 в 06:15Покупаю IRLB3034
сколько штук планируете?
у меня более сотни насобиралось 8896.
VoronNew
Цитата: Evlagor от 16 Окт. 2025 в 13:56Есть опыт по силовой плате? Есть варианты с транзисторами в разных корпусах и на разные токи. С ТО-220 вообще прикручивают прямо на шины)) AUIRFB8409 на китайских разборках попадаются))
Чтоб сказать с уверенностью что она будет жить долго и счастливо с такой дурью нет..
Сейчас экспериментирую с платкой https://electrotransport.ru/index.php?topic=67036.0  но под неё сборку пришлось ослаблять (увеличивать сопротивление) тощими перемычками... Так как первая же платка на первом тычке бахнула мосфетами при сопротивлении сборки 4s 2,7mOm... Вторая платка пока живёт на сборке с сопротивлением ~3,5mOm.
В теории если её распаять со второй стороны дополнительными 6. мосфетами с шинками и добавить супрессоры  защиты она сможет нормально переваривать в пределах заявляемых для неё 3000А.. А примерно такой ток способна выдавать лиферная сборка собранная на толстенных перемычках (сопротивление ~2,2mOm).
Но чтоб использовать 2P4S сборку нужно уже по настоящему что то мощное :-)
Evlagor
Цитата: дотошный_крендель от 16 Окт. 2025 в 15:47у меня более сотни насобиралось 8896
FDD8896, Транзистор N-MOSFET 30В 94A 80Вт [TO-252-3]- про него говорим?
LTO 5S4P-40ah
дотошный_крендель
Цитата: Evlagor от 16 Окт. 2025 в 17:34FDD8896, Транзистор N-MOSFET 30В 94A 80Вт [TO-252-3]- про него говорим?
fdp8896(то-220) :-) емкость затвора великовата - с таким количеством микрофарада набежит %-)
Evlagor
Цитата: DeNew от 16 Окт. 2025 в 05:40И правильно сделал, я не психанул, а просто для работы купил Glitter 801D с али, варит всё, для потока слабоват, для чистого никеля тоже с натягом, но плюсов много за минимальные деньги.
Опять психанул... заказан 40kW агрегат. Как доставят- покажу. Glitter уйдет на отдых, для мелких работ.
LTO 5S4P-40ah
aviator79
Evlagor
Цитата: aviator79 от 25 Окт. 2025 в 19:19Что это такое?
Цитата: Evlagor от 13 Окт. 2025 в 16:50Вот такой аппарат утверждает, что осилит медь толщиной 0,5мм.. 80 кВт в импульсе)
В два раза менее мощный.
LTO 5S4P-40ah
Ross
Как то были лишние конденсаторы и транзисторы, решил собрать что то похожее.
Конденсаторы 4700 мкф 25 В. Транзисторы сейчас уже не вспомню, какие стоят в велосипедных контроллерах по сути чуть мощнее чем КП723А или irfz44.
Сборка два конденсатора параллельно и над ними припаян один транзистор. Ограничителями тока являются выводы и провода по 0,5 мм сечением которые идут на общие шины.
Таких сборок параллельно объединил 20 шт. Выходные провода сечением 10 квадратов.
Электроды - жала от 25 Вт паяльников.
Затворы транзисторов соединены с минусом схемы резисторами по 10 К и резисторами по 51 Ом соединены с проводом на педаль. На педаль же заходит "+" схемы, но через стабилизатор на 15 В ( КР1158ЕН15 ) в стандартной схеме включения.
Результат - такая сборка хорошо проваривает ленту 0,15мм никель. Служит третий год.
Evlagor
#427
Цитата: Evlagor от 25 Окт. 2025 в 19:10заказан 40kW агрегат
Наконец-то приехала зверушка, почти три месяца в пути))... Надо готовить мощные кабели, минимум 35 квадратов. Хотя нет... глянул, штатные к ней 70 квадратов должны быть.
Еще получил пасту специальную для сварки меди.
LTO 5S4P-40ah
