Учимся сваривать аккумуляторы в батареи... Трансформаторная версия.
Автор DIVAS, 27 Сен. 2014 в 01:08
spb-e
Не нравиться что лента потемнела  :bw: От чего это может быть? Может время большое слишком.
Короче нужно дособирать и баловаться с режимами.
Главное теперь понял как что делать. Этот пока образец поюзаю Но может позже мощнее соберу.
9II-I82-78-78
Kosss
ЦитироватьНе нравиться что лента потемнела  :bw: От чего это может быть?
нужно уменьшить время, может электроды или плохое прилегание ленты к электроду и поверхности акб
Чтобы найти верную дорогу, надо сначала заблудиться!!!
SuXov89
Доброго всем времени суток. Кто может подсказать где мне найти вольфрамовые электроды (1,5-2 мм в месте пайки) для точечной сварки в Москве или поблизости. Для такой (в приложении фото) машинки. Гугл второй день штурмую и ничего...
DEN
[user]SuXov89[/user], а точно вольфрамовые, не медные?? Вольфрамовые можете tig электроды распилить  ;-)
или
довольно специфичный товар, наверное в Москве тоже трудно найти, скорее всего проще заказывать заранее с Али, Тао и Ебей.
Поиском вариации  "Welding needle", "Copper Electrode Spot"
навскидку
https://ru.aliexpress.com/item/10-Pieces-lot-Spot-Welding-rods-needles-Electrodes-for-Spot-Welder/32590213928.html
https://world.taobao.com/item/38876784196.htm?spm=a312a.7700714.0.0.RWrYyb
и возможно у кого из форумчан запасы есть
poraboloid
Не надо вольфрамовые, весь ток у вас на них потеряется.
aviator645
Подскажите, а кто какие пластины использует (толщина и ширина) для пайки 18650/26650?
aviator645
А еще подскажите, намотан транс сварочника от микроволновки 35кв.
Планирую выносные электроды, но туда максимум 25 квадратов лезит.
А вопрос то в другом, какой достаточный минимум в квадратах?, понимаю что чем больше тем лучше, но пока больше 35не лезет, нужно плести самому
spb-e
 В Китайских сварочниках выводы 25-35 мм наверно примерно. Транс я мотал 70 -й примерно.
Почему примерно т.к. расплел 50-ку и ее в 1,5 раза.
Еще я понял что от микроволновки все же транс слабоват.  У меня есть идея еще параллельно один воткнуть.
9II-I82-78-78
poraboloid
Проще найти транс по мощнее.
Хотя если под рукой есть идентичный, можно и на двух попробовать.
Только обмотки я думаю надо первичные параллельно, а вторички более толстым проводом последовательно.
Т.к. напряжение на вторичках может незначительно отличаться, что даст разбаланс системы.
aviator645
ну проще, не проще, это как для кого, я чуть от микроволновки нашел, благо сразу 2 и выбрал тот который больше.
да и мне 0,15 ленту хватает варить , вот только в выносные клещи хочу а там потери.
поэтому задумал перемотать с 35 на 50-70 как получиться, что бы больше доходило до электродов, буду эксперементировать
Так скажите, какой лентой варите ВЫ???!!!!
spb-e
Я у себя еще  с вазелином и постукивая кувалдой затолкал в свободное пространство провода на вторичку 5 кв мм примерно параллельно основному 70 кв мм . Увеличение силы тока не почувствовал.  Пришел к выводу чтослабоват магнитный поток создаваемый первичкой. Следовательно  возможно  смысла и не было так сильно заполнять пазы вторички.
Все же наверно нужен более мощный транс  для сварки чего то толстого.
Еще могу добавить что у меня первичка люминивая Может еще там потери поэтому так все дохло
9II-I82-78-78
aviator645
poraboloid
0.1х5мм и 0.2х8мм варю.
Друзья у которых первый сварочник который я собирал сваривали им клещами контакты у пакетиков 20А\ч А123.
Пробовали нержавейку, варит 0.5 спокойно.
Люботыства ради пытались замерить ток в вторичке бесконтатными клещами, в режиме кз.
Последнее что показали клещи 1200 ампер (их предел), после чего вышли из строя.
poraboloid
Цитата: spb-e от 11 Окт. 2016 в 14:07Еще могу добавить что у меня первичка люминивая Может еще там потери поэтому так все дохло
Да она наверное у всех микроволновок алюмишка.
На моих обоих трансах также.
Сперва тоже думал медь, а лезвием лак поцарапаешь - видно что серебристый металл, а не желтый.
aviator645
а вот мне, что то хочется для 26650 0,3*10 попробовать
получается 1мм2 на 10 А так?
poraboloid
М кстати вспомнил - мои друзья варили более толстой никелевой пластиной акб на 18650.
Пластина вырезалась по форме сразу группы ячеек, на неё сверху ставился кондуктор, чтобы видны были места под сварку и варилось.
Надо будет спросить какая была толщина там.
aviator645
Как я и говорил у меня 2 транса, который я выбрал для сварки мэйд ин юса и вне первичка намотана медным проводом 1.1 мм2, а вот второй самсунг, он немного по размеру меньше и первичка там 1.25 мм2, но она люминька.
Так что лучше люминька большим квадратом или медь меньшим?
SuXov89
или
навскидку
нужны именно вольфрамовые))) tig электроды? всмысле распилить?)))
Добавлено 11 Окт. 2016 в 19:51
какие посоветуете?)
