avatar_Цуриков
Переклеить магниты.
Автор Цуриков, 01 Окт. 2014 в 21:03
Turboforsag
Цитата: sov8181 от 22 Авг. 2022 в 15:46Если у вас очень дешёвый контролер в котором нет стабилизации тока, а только отсечка, то его просто вырубает по отсечке
Контроллер кт 40Ампер,  дальше буду проверять как то датчики холла и в контроллер лезть, токовые клещи поищу
Я до этого 1000км проехал, после отклеив. магнитов пошли проблемы. Много читал похоже на проблемы в контроллере, буду смотреть его
sov8181
Цитата: Turboforsag от 23 Авг. 2022 в 07:29дальше буду проверять как то датчики холла
Я запиливал видос по проверке датчиков холла: https://youtu.be/GbEl226Bekc
zlot73
Переклеивал магниты т.к оторвались на родном клею, 1 магнит из 20 в полярности не был уверен, поставил наугад (магниты полуовальные (( Мотор собрал колесо крутит но при резком старте отключается мотор по току, хотя стоит с5-10 без ограничений по току.
Может ли из одного неправильно установленного магнита больше потреблять мотор и как проверить каждый магнит на правильность установки полюсов?
При плавном старте (плавном дозировании нагрузки) мотор до 2kw раскручивается нормально, при резком газе отключается мотор, газульку нажимаешь снова начинает ехать, ошибок на дисплее нет. Мотор mxus 19r ред
Привет Всем хочу поинтересоваться кто нибудь решал подобную проблему которая описана выше и чем все закончилось? Дело в том что у меня похожая, мотор xf15c 500w то есть резко нажимаю на ручку газа слышен щелчок именно в моторе, и мотор отключается отпустил ручку и нажал поехали, но это происходит не всегда а хоотично может щелкнуть а может и нет, могу даже целую поездку прокатить без этих щелчков-провалов чаще всего это происходит кога батарея наполовину разряжена или больше разряжена, меньше когда батарея полностью заряжена, контроллер есть запасной с ним пробовал такая же песня подскажите куда копать
newsky526
Проверено опытным путем, на двух хороших контроллерах (Инфенион и Келли): если магниты чиркают об статор,то происходит срыв синхронизации на холлах и мотор перестаёт ехать! B-)  Далее есть теоретическое предположение: на дешёвых контрах, этот эффект может быть не так сильно выражен и в каких-то ситуациях мотор может продолжать работать даже чиркая магнитами по статору. :kidding:
Миникрошка 4 витка
zlot73
Цитата: newsky526 от 11 Фев. 2024 в 12:11Проверено опытным путем, на двух хороших контроллерах (Инфенион и Келли): если магниты чиркают об статор,то происходит срыв синхронизации на холлах и мотор перестаёт ехать! B-)  Далее есть теоретическое предположение: на дешёвых контрах, этот эффект может быть не так сильно выражен и в каких-то ситуациях мотор может продолжать работать даже чиркая магнитами по статору. :kidding:
а может быть такое что отклеены магниты или магнит отходит и цепляет статор и в этот момент происходит щелчок (звук как будто склееваются 2 магнита) и мотр на мгновение отключается, отпустив ручку и снова нажав едет кстати контроллер КТ, и еще вопросец кто нибудь клеил магниты на БФ-2 БФ-6 держит или нет, мотор и контроллер в стоке по номиналу
newsky526
#185
Цитата: zlot73 от 11 Фев. 2024 в 14:22а может быть такое что отклеены магниты или магнит отходит и цепляет статор и в этот момент происходит щелчок (звук как будто склееваются 2 магнита) и мотр на мгновение отключается, отпустив ручку и снова нажав едет
Ещё как может. Ведь совсем не обязательно, что должны отклеится все магниты. Может оторвать от ротора один,два. Тогда магнит будет периодически то отталкиваться от статора,то притягиваться и звук будет соответствующий. И даже в некоторых случаях возможно небыстро ехать. У меня были все возможные варианты с отклеиванием магнитов,поэтому говорю на основании своего опыта.
Про клей. Сразу скажу,что цианокрилат не подходит. Он не держит ни температуру ни сдвиг. Лучше всего двухкомпонентные гибридные клеи использовать.
Считаю самым лучшим  LOCTITE HY 4090 ,правда если приклеить им магниты,то самостоятельно их оторвать не получится! %-)
https://forprof.ru/catalog/dvukhkomponentnyy-tsianoakrilatnyy-kley-kley/loctite-hy-4090-cr-universalnyy-prochnyy-strukturnyy-kley-obshchego-naznacheniya-trebuetsya-dozator-/
Про БФ ничего не скажу,не знаю просто.
Нашёл инфу,про специальный цианокрилат для приклеивания магнитов,который выдерживает до 200°С !
Permabond 825 ,надо попробовать его.
Миникрошка 4 витка
zlot73
СПАСИБО!!! Буду разбирать посмотреть, про клей попробую бф где-то видос видел ребята на него клеют, видос про какую-то веломастерскую пишут что вроде как держит еще как, а клеить на глушняк как то не хочется вдруг что не так пойдет
sov8181
Цитата: zlot73 от 11 Фев. 2024 в 09:50Может ли из одного неправильно установленного магнита больше потреблять мотор и как проверить каждый магнит на правильность установки полюсов?
Ваш пост прям сразу за моим. Посмотрите видео и проверьте работу холлов, если сбоев в очерёдности переключений нет, то всё собрано правильно.
sov8181
Если помимо одного магнита есть отклеившиеся магниты которые вы пропустили, то при большом токе статор пересилит и преподнимет отклеившийся магнит. Отклеившиеся магниты легко проверить если вынуть статор и надавить на боковую часть магнита на смещение.
Dimas_Tazov
Кто нибудь тут замечал взаимосвязь между включением ослабления поля и отрывом магнитов? Я зачемал, но сейчас, в погоне за скоростью стал думать, может ли это быть просто совпадением? И ослабление действительно не влияет на магниты?
Ivan228
 Всём доброго дня. На магнит мотор колеса упала бита, вследствии чего появился скол в виде кратора глубиной 1мм и диаметром 5мм. Скол находится в 4 мм от края манита. С этой стороны на роторе находятся датчики холо. Повлияет ли это на качество работы двигателя и считывание показаний датчика хола.
P. S. статор развернуть на 180°не получится так как у него несимметричные крепления.
