avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
SMILE1
#11052
Цитата: АлександрМ от 13 Окт. 2020 в 22:00В метрах не считал,
Т.е. тупо не знаете. :bn:
тогда зачем вам вообще дистанция - катайтесь впритык. Раз тормоза схватывают, значит бояться нечего.
Хотите вместе посчитаем??
Безопасная дистанция между двумя легковыми автомобилями на 50км/ч = 17м. (легко гуглится)
Легковой авто обязан уметь тормозить с 0,61G. (высчитавается из тормозного пути. Физика 6класс) Высокий центр масс не позволяет самокату тормозить с ускорением больше 0,35G. (из свойств треугольника. Геометрия 8кл)
Так какая для вас безопасная дистанция??
Non credo quia absurdum
Киса
Цитата: магнитчик от 13 Окт. 2020 в 18:29А начиная с 1 кВт - у самика ТТХ уже бледные, стоимость / ТТХ - в прогрессию уходит.
с1квт говоришь , как раз вся езда начинается с 3-4 и дальше , тяжелый самокат это только плюс он не скачет  идет плавно. запас хода тоже большой на больших . оставлять , в том-то и дело что с собой брать . 13ые колеса это еще один плюс самика поребрики не замечает
Добавлено 13 Окт. 2020 в 22:25
Цитата: Belogrost от 13 Окт. 2020 в 18:50в общем все что не влезает в пассажирский лифт это все тупиковая ветка, как и Тесла и всякие остальные мегаскоростные электрокорыт
у многих есть, паркинги, гаражи , грузовые лифты , частные дома с гаражами на первом
Киса
Цитата: SMILE1 от 13 Окт. 2020 в 21:32А самокат даже в теории не может так тормозить. Геометрия не позволяет.
а ты не стой солдатиком как мумия приседай и откланяйся , тормозам в самике еще и рекуп помогает , те кто гоняет магуру ставят , замечательные машинки
SMILE1
Цитата: Киса от 13 Окт. 2020 в 22:28а ты не стой солдатиком как мумия приседай и откланяйся
Вы не можете уменьшить свой рост в необходимые 2 раза. А даже если б могли, вам потребуются лыжные крепления чтоб удержаться ногами на деке при таком ускорении.
Это понятно??
Киса
Цитата: магнитчик от 13 Окт. 2020 в 18:29Я и говорю, как только вас начнут за эти художества драть по закону - все эти "преимущества" обнулятся)
номеров нет и сотрудников тоже, частенько вижу ездящих на скутерных бензинках по паркам и лесу
Добавлено 13 Окт 2020 в 22:54
Цитата: SMILE1 от 13 Окт. 2020 в 22:41Вы не можете уменьшить свой рост в необходимые 2 раза. А даже если б могли, вам потребуются лыжные крепления чтоб удержаться ногами на деке при таком ускорении.
Это понятно??
на самокате катался , теоретик , когда самик козлит через перед , а ноги стоят на шкурке
Добавлено 13 Окт. 2020 в 22:56
Цитата: SMILE1 от 13 Окт. 2020 в 21:51Велосипед не может. И это не делает езду на нем безопасной.
у меня 200мм передний диск , по ощущениям тормозит лучше мото и посадка на нем низкая
Киса
Цитата: Jones от 13 Окт. 2020 в 21:53Но в мегаполисе нужно иметь запас хода километров на 150 и возможность быстро его восполнить
150 на самике по тротуарам утомит стоя ехать , я тут сотку проехала , не устала особо , но и кайфа не много
Jones
Не за один же раз. За один день, если по городу ездить по делам может запросто 150 набежать.На машине. По тротуарам и велодорожкам даже больше, т.к. нельзя на магистрали. Если дела связаны с разъездами, конечно. Транспорт не должен при этом быть ограничивающим фактором. За ночь аккум на 60Ah не зарядится даже через два порта. Вот и получается, что самокаты упираются в технологический лимит.
SMILE1
#11059
Цитата: Киса от 13 Окт. 2020 в 22:52на самокате катался , теоретик , когда самик козлит через перед , а ноги стоят на шкурке
И это прямо указывает на то что ускорение, которое обеспечивают тормоза самоката, ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ чем требуется.
Хотите почувствовать ускорение 0,5G?? это просто. Прислоните ваш самокат к вертикальной стене под углом 27`с декой самоката (с полом соответственно 63). Теперь встаньте на деку. Если можете стоять, значит силы трения хватает, если нет, идем за креплениями.
АлександрМ
Цитата: SMILE1 от 13 Окт. 2020 в 22:06Т.е. тупо не знаете.
Ну если вы так считаете, то видимо у вас так и получается по жизни. Я с рулеткой не бегаю замерять какой тормозной путь. Опыт мне позволяет не высчитывать метры и при этом ездить довольно безопасно. А вы я так понимаю рулеткой замерили свой тормозной путь и катаете с лазерным дальномером?  :-D
Добавлено 14 Окт 2020 в 00:30
Цитата: SMILE1 от 13 Окт. 2020 в 22:06Высокий центр масс не позволяет самокату тормозить с ускорением больше 0,35G
Высокий центр массы легко понижается в два раза. Это не машина где остаётся только провалиться сквозь сидение. Математик!  :facepalm:
Добавлено 14 Окт. 2020 в 00:31
Мало того что математик, так ещё и теоретик. Как на больших самокатах ездят быстро только в мечтах видели?
АлександрМ
Цитата: Киса от 13 Окт. 2020 в 22:58150 на самике по тротуарам утомит стоя ехать , я тут сотку проехала , не устала особо , но и кайфа не много
Я 100 км/ч проезжал за чуть более 4 часов. Подвеска мягкая, не устал. Да и когда стоишь можно ноги разминать. Это не мот, где в позе креветки сидишь. ;)
Добавлено 14 Окт. 2020 в 00:38
Цитата: Jones от 13 Окт. 2020 в 23:08За ночь аккум на 60Ah не зарядится даже через два порта.
За 3 часа зальёт 20А зарядкой или двумя по 10А, например. На покатушках так заливали Ультру/Тандер - 22 А. Два Вектора по 11А. Пол часа хватает чтобы ещё долго катать неспешно.
АлександрМ
Цитата: Jones от 13 Окт. 2020 в 23:08Вот и получается, что самокаты упираются в технологический лимит.
На Ютуб есть канал самокатчика, заграничного. У него две Дули и он на них занимается развозом еды. Ездит не спешно. Ему на долго хватает одного заряда. Ну и всегда может второй самокат взять. Пока проблемы с мелким электротранспортом возникают только тогда когда надо далеко и быстро добираться. А в радиусе 30 км уже сейчас вполне можно быстро ездить. Но не целый день, конечно. Или приехал на точку и там заливаешься каждый раз. Тогда можно радиус расширить.
Киса
в 60ую батку можно спокойно 10-15 лить не то что ночь за вечер зарядится . при таких пробегах имеет смысл широкую ферму и туда зарядник ставить и везде можно подзарядиться
Добавлено 14 Окт. 2020 в 01:11
Цитата: АлександрМ от 14 Окт. 2020 в 00:35Я 100 км/ч проезжал за чуть более 4 часов
если медленно по тротуарам часов 6 , то утомляет , но стоять прикольно , можно ноги менять
Киса
Цитата: АлександрМ от 14 Окт. 2020 в 00:28Ну если вы так считаете, то видимо у вас так и получается по жизни.
нашел кому доказывать, типичный неудачник на складном велике. ездили ездим и будем ездить . темболее самокат , всегда можно договориться и дешево уехать , гораздо дешевле чем на нормальной тачке бухим , по встречке  или 60+ ехать .
да и поедет за нами мотобат, много ли он кого догоняет , только если валишь или без номеров . самик валить не может и номеров нет , а если гаишника увидел, прикинуться мышкой и мимо спокойно проехать. я на самокате по ПЧ иногда езжу без шлема , бывает переехать нужно транспортные развязки, знаю где обычно пикеты стоят на кутузе или ленинском, садовом у кремля , тихонечно едешь по обочине никто и слова не скажет
SMILE1
#11065
Я  так знаю. Потому что всем этим расчетам учат в средней школе.
А вам приходится надеяться на свой очень ограниченный опыт. Который, если рассмотреть его подробнее окажется по факту просто временным везением.
Удачи, она вам точно понадобится.
Цитата: АлександрМ от 14 Окт. 2020 в 00:28Мало того что математик, так ещё и теоретик. Как на больших самокатах ездят быстро только в мечтах видели?
Вам фото размазанных по асфальту мозгов этих ездоков показать??
Неужели непонятно что ездить быстро и останавливаться быстро - это совсем разные вещи.
Dael75
Цитата: SMILE1 от 14 Окт. 2020 в 01:28Неужели непонятно что ездить быстро и останавливаться быстро - это совсем разные вещи.
Да что ты вечно людей учишь жить ... теоретик
Практики ездят и держат дистанцию, и если он аккуратный ездок и дистанцию чувствует всегда, то никаких у него мозгов не будет на асфальте.   А такой как ты теоретик выедет точно зная, что надо 12 метров держать, вот точно тебе говорю в аварию попадет.
Ездили мы с отцом на его Москвиче 2140 в 90е годы, и что ? Ты в курсе что там не было нормального усиления тормозов - т.е. педаль жмешь а на юз сил нехватит, он у нас останавливался раза в два хуже жигулей, и что?
Ни одной авариии.
А сколько ещё  2140 в стране было? И как то ездили, просто жигули дистанцию держали пару корпусов, а мы с отцом метров 100 )))
PS Мозги на асфальте чаще бывают у скоростных авто с хорошими тормозами, и не потому что авто плохое, а потому что сидит чайник, дистанцию держать не умеет. А хорошее авто вселило лишние надежды, вот и получает что переоценил свои и своей авто силы. Зевнул и вот тебе мозги на асфальте.
SMILE1
Цитата: Dael75 от 14 Окт. 2020 в 02:11Практики ездят и держат дистанцию, и если он аккуратный ездок и дистанцию чувствует всегда, то никаких у него мозгов не будет на асфальте.
Тогда вообще непонятно почему вы недовольны когда вас притирают-подрезает. Там же такой же крендель как вы, с тем же прибором в голове, как, блин, чувствует дистанцию так, сука, и едет.
Для вас персонально:
https://www.drive2.ru/l/530941796620960050/
https://zen.yandex.ru/media/moskvich1500/luchshie-tormoza-v-sovetskom-soiuze-5e6b6439e29bd66dd36a090e
Dael75
#11068
Цитата: SMILE1 от 14 Окт. 2020 в 02:20Там же такой же крендель как вы
Крендель тут только ты теории травишь, а на практике те кто чувствуют дистанцию, отлично ездят и никого не притирают....
А те что притирают это обычно новички, которые может также сидя на диване рассуждали о том как надо ездить, формулы высчитывали, а выехав косячат пока опыт не придёт.
Dael75
Цитата: SMILE1 от 14 Окт. 2020 в 02:20Для вас персонально:
ссылка
ссылка
из твоей ссылки
И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:
Теперь ты понимаешь что он у большинства не тормозил? Или думаешь что ездили только те кто могли сделать ему тормоза чуть получше? Это годы СССР чтоб в сервис попасть надо было за пол года записываться ))) Как работают на таких и ездишь, Вася в гараже мог помочь чуть подделать получше.
Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система,
Если 2140 "хорошо тормозили" представляешь как на 412ом ездили? ;-D
