avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
Surf_el
[user]Jones[/user], проблем с серийными моделями никакой нет, все точно как с двс
Добавлено 04 Июнь 2020 в 21:48
Да и не только с серийными. Кроме мощности в определении мотоцикла еще скорость фигурирует. Может дуалтрон длительно держать более 50? Может. Все, вопросов больше нет.
olle
Цитата: Jones от 04 Июнь 2020 в 21:21Методика измерения мощности двигателей электротранспорта регламентируется международным документом ВТО и померить ее в поле совершенно нереально
и абсолютно не требуется. Есть модель транспортного средства, у него вполне определенные характеристики. В случае сомнений все везется туда где это можно проверить и измерить.
Цитата: Surf_el от 04 Июнь 2020 в 21:45Кроме мощности в определении мотоцикла еще скорость фигурирует
конструктивная, а не "может держать"
разумеется, речь про нормальные страны
Jones
Цитата: Surf_el от 04 Июнь 2020 в 21:45Jones, проблем с серийными моделями никакой нет, все точно как с двс
Нет. Совершенно не так же и даже рядом не похоже, хотя помахать паспортом изделия перед ДПС-никами можно и в некоторых случаях (если ДТП нет и гайцам просто скучно) это даже сканает за документ.
Цитата: Surf_el от 04 Июнь 2020 в 21:45Может дуалтрон длительно держать более 50? Может. Все, вопросов больше нет.
Длительность езды со скоростью >50км/ч не важна, в отличие от замера мощности. Но вопрос там как раз есть, потому что конструктивная скорость измеряется, вернее даже рассчитывается, с учетом ограничителя хода, а ограничитель есть почти у любого самоката. И, опять таки, эта скорость не может быть измерена ДПС-никами на месте, только на стенде, в лаборатории в полном соответствии с нормативными документами и на поверенном оборудовании. Фактическая же скорость может превышать конструктивную, с горы например или при попутном ветре и аргументом она считаться не будет.
Jones
Цитата: olle от 04 Июнь 2020 в 23:17Есть модель транспортного средства, у него вполне определенные характеристики
Ну вот откуда Вы это берете? Из википедии что ли? 90% ветки домыслы и фантазии. Нет такого. Нет ПТС у самокатов, нет обязательного ТО, подтверждающего соответствие характеристик тем, что в указаны в ПТС. Есть несовпадающая между собой информация на ценниках в интернет-магазинах и филькина грамота, которую иногда кладут в коробку и называют вместо "инструкции" паспортом.
Surf_el
[user]Jones[/user], почему в большинстве случаев  гаишник легко определяет кубатуру двс двигателя по справочникам, например, мопеда, на который тоже нет никаких доков?
Добавлено 05 Июнь 2020 в 00:22
да, всегда были желающие выдать за 50 кубиков более кубатурный движок и некоторым это иногда удавалось пока плотно этим не занялись
Jones
Потому, что объём двигателя не зависит ни от типа топлива ни от карбюратора. Только от размера горшка, которые не скрыть. А мощность/момент/скорость установленного  в ТС электрического двигателя зависят от очень большого количества невидимых глазу факторов - вольтажа, контроллера, прошивки и т.д. Согласно нормативному документу измеряются не конкретно параметры отдельно взятого мотор-колеса, а комплекса в целом. Единственное исключение сделано для поправки на емкость батареи. Если аккум не может пол-часа выдавать нужный ток, измерение разрешено проводить в два этапа по 15 минут либо использовать внешний источник с таким же током. Я где-то в этой теме давал ссылку на норматив, никто не прочитал само-собой.
С конструктивной скоростью все еще сложнее.  И до таких измерений дело дойдёт, скорее всего, только в случае серьезной аварии.
olle
Цитата: Jones от 04 Июнь 2020 в 23:47Ну вот откуда Вы это берете? Из википедии что ли?
вы опять не дочитали до конца сообщение, на которое отвечаете. В нормальных странах все товары в свободной продаже имеют допуск на рынок и свои характеристики. И это не обязательно ПТС, которого нет у велосипеда, газонокосилки или кухонного комбайна. Но ТТХ есть. И легко определяется к какой категории относится предмет - к самокатам, мопедам или сувенирам.
В свободных странах, о которых говорите вы - да,
ЦитироватьЕсть несовпадающая между собой информация на ценниках в интернет-магазинах и филькина грамота, которую иногда кладут в коробку и называют вместо "инструкции" паспортом
и простор для деятельности типа "возьму детский самокат и поставлю взрослый мотор, все равно не проверят, и поеду где хочу, все равно не штрафуют"
Лодочник_А
По моему давно определились, смотрят на цилиндр и грузят в эвакуатор на штрафстоянку.Электо просто по маркам внесут в базу и все дела.
Surf_el
[user]Jones[/user], для двс тоже можно поставить душилку и 100 кубовый будет ехать как 50, но это не изменит классификацию. Так же и с электро, в пдд ссылка только на номинальную мощность мотора, а не комплекта. Интересует только мотор, и даже если у вас полностью разряжена батарея ( пустой бензобак) класс не изменится. А мощность електродвижка тоже прямо связана с весом, как и двс с объемом горшка.
Jones
#8739
Когда-нибудь может быть. Чего гадать. Сейчас так, никакой базы нет, насколько я знаю, даже проекта такого нет, а электротранспорту уже больше лет, чем бензиновому.
Добавлено 05 Июн 2020 в 11:38
Да почитайте Вы законы и нормативы. Все гуглится за 5 минут.  Надоело уже отвечать на это  бред.
Jones
#8740
Цитата: olle от 05 Июнь 2020 в 07:40В нормальных странах все товары в свободной продаже имеют допуск на рынок и свои характеристики.
Позвольте поинтересоваться, Вы из "нормальной страны" пишете? Если да, то какое Вам дело до того, что тут у нас, ненормальных? А если нет, то вообще непонятно о чём разговор. Выполняйте законы страны, в которой живете в той же степени, в которой это делает большинство окружающих и все будет ок.
olle
хм. А сейчас что-то не ок, что вы даже решили дать совет, о чем не просили?
Киса
Цитата: ybynty от 02 Июнь 2020 в 01:37Я знаю, что в том, что я шлепнулся, именно в самом моменте падения - виноват я сам, меня никто не подрезал, не давил,
зачем ты вообще полез на ПЧ на этом , есть тротуары , а если нет альтернативы без машин то и не надо туда ехать , хрен с ней с твоей жизнью ты не в чем неповинных водителей подставляешь
Киса
Цитата: Jones от 03 Июнь 2020 в 10:23
Люди открыли для себя новый "безопасный" транспорт и будут отжигать, пока в аварию не попадут.
в чем то есть плюс , они переводят пешек в новую реальность , что на тротуаре надо не вафлю ловить хаотично шатаясь , а придерживаться своей полосы , держать детей за руку и не занимать весь тротуар передвигаясь фронтом
Киса
Цитата: Jones от 04 Июнь 2020 в 08:00Владельцам дулек и прочих ультронов советую получить права после окончания самоизоленты.
зачем права на тротуаре?
Alexey
Какой ещё полосы? Нет на тротуаре никаких полос, равно как и правостороннего движения.
+ И новой реальности тоже.
ybynty
Цитата: Киса от 07 Июнь 2020 в 10:56зачем ты вообще полез на ПЧ на этом , есть тротуары , а если нет альтернативы без машин то и не надо туда ехать , хрен с ней с твоей жизнью ты не в чем неповинных водителей подставляешь
А ты знаешь, как пешеходы реагируют на то, как ты мимо них проезжаешь на таком аппарате?
Нервно! Особенно экзальтированные женщины за... К тому же на с бордюра на бордюр с такой посадкой не поскачешь, этот аппарат не для тротуаров. Да и конкретно на этом отрезке тротуара не было, да. Просто до этого обочина большой ширины шла, только асфальта метр, а тут все, обочина сужается, практически исчезает, и мне пришлось впихиваться на правую полосу.
Но, ни в чем неповинных водителей я не подставляю, я такой же участник дд, как и они, тем более что скоростной режим на этом участке ограничен 50 км/ч.
