avatar_lesal
Электросамокат и ПДД
Автор lesal, 10 Апр. 2014 в 11:36
wtd
Цитата: nad.antip от 23 Июнь 2020 в 08:11Самокатчик по ПДД - пешеход.
увы, но если о ПДД знать непонаслышке, то нет, он не пешеход.
Он или велосипедист, или вод. мопеда, или мотоцикла - в зависимости от мощности повозки или конструктивной скорости.
Поэтому на ДОП - в мотошлеме если мощнее 0.25/25.
nad.antip
Цитата: wtd от 23 Июнь 2020 в 08:36Он или велосипедист, или вод. мопеда, или мотоцикла
Пруфы будут?
wtd
Цитата: nad.antip от 23 Июнь 2020 в 09:30Пруфы будут?
ПДД РФ, основные понятия и термины.
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.
"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.
"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.
"Электромобиль" - транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
Цитата: vovanaa от 22 Июнь 2020 в 20:47
Уважаемые знатоки ПДД, подскажите, пожалуйста: для водителей мопедов ПДД запрещает "двигаться по дороге без застегнутого мотошлема ". А можно ли самокатчикам вместо мотошлема использовать велошлем?
Самокатчикам или мо-катчикам? Если вторым, то аналогично мо-педным.
nad.antip
Цитата: wtd от 23 Июнь 2020 в 10:28ПДД РФ, основные понятия и термины.
Так, где же написано, что самокат относится к велосипедам или мопедам?  :kidding: Про домыслы и логику не надо. Чисто формально - номер пункта ПДД. ;-)
olle
чисто формально граница между велосипедом и мопедом лежит на 0,25 кВт. Об этом явно написано выше, но даже тогда есть место для домыслов и логики типа "а где там слово самокат???"
vovanaa
Вообще то я подразумевал конструктивные отличия мотошлема и велошлема. Если я поеду в достаточно серьёзном и надёжном велошлеме, могут ли придраться, что обязан только  в мотошлеме? Или надеть на голову металлическую кастрюлю с верёвочками и надписью "Motoshlem Made in USA" - еду в мотошлеме, не нарушаю... :-D
Кстати в ПДД не нашёл запрет на езду велосипедистов и маломощных электровелосипедистов без велошлема.
olle
вы сейчас выясняете могут ли придраться или уточняете у Капитана О, что вело- и мотошлем это разные вещи? (Кстати, капитан и на первый вопрос ответит легко)
Цитата: vovanaa от 23 Июнь 2020 в 11:23Кстати в ПДД не нашёл запрет на езду велосипедистов и маломощных электровелосипедистов без велошлема.
ну сложно найти то, чего нет. Хотя выше вы пытаетесь сделать именно это.
Там, в пдд, кстати, нет и обязательных признаков мотошлема. Поэтому каждый выбирает сам, в том числе и гаишник. Вы же про них волнуетесь? Думаю, велошлем их вполне успокоит, может поворчат немного, но формально вы требования выполните.
olle
Цитата: edw123 от 23 Июнь 2020 в 11:45Там, в пдд, кстати, нет и обязательных признаков мотошлема
но он есть на самом шлеме, если речь про правила. А если про гадание "придерутся или нет" - то это мимо темы ПДД вообще.
Surf_el
а где написано, что у вас самокат? И что вы называете самокатом и по какому критерию? Только потому, что вам это слово нравится? Если я на своем мотоцикле крупно напишу, что это самокат, прокатит? Наклейки же 250вт на двигатель лепят и считают, что в домике.
nad.antip
Цитата: Surf_el от 23 Июнь 2020 в 11:53И что вы называете самокатом и по какому критерию?
Так в продажных документах значится.
Если нет в пдд, то что там "на шлеме" - дело двадцатое. Но в пдд, я похоже пропустил, всё-таки есть требования. "Мотошлем" там написано однозначно и в приложении есть гост, типы и стандарты-сертификаты. так что, [user]vovanaa[/user], не годится велошлем. :bn: Разве что как отмазка.
Добавлено 23 Июнь 2020 в 12:20
Так это "название", а искать в документах надо присвоенную категорию. Вот "велосипед" - категория, прописанная в пдд. :pardon: Что не прописано - "название".
olle
#9031
Цитата: edw123 от 23 Июнь 2020 в 12:18"Мотошлем" там написано однозначно
вот. Этого достаточно. А что является мотошлемом - пациент и сам знает. Просто без борьбы неинтересно, что ли...
Добавлено 23 Июн 2020 в 12:31
Цитата: edw123 от 23 Июнь 2020 в 12:18что там "на шлеме" - дело двадцатое
тут самое время для кастрюльки с веревочками. По продажным документам это мотошлем, правилам соответствует, все нормально.
кстати, такая же байда и с остальным оборудованием - ремни безопасности, фары и т.п. Понятно что есть гост, типы и стандарты-сертификаты, но наряду с этим (а не вместо, и такое же по порядку дело) есть маркировка непосредственно на. Разумеется, абстрактный гаишник в вакууме ни до гостов ни до маркировки не снизойдет, это за пределами его компетенции, видимо это хочет услышать вопрошающий.
Цитата: nad.antip от 23 Июнь 2020 в 12:17Так в продажных документах значится
зашибись. А если в продажных документах "скутер" - то вообще под три категории подходит, выбирай любую, на форуме "сказали".
Jones
Изделие, продаваемое в России как мотошлем должно соотвествовать стандарту ВТО ECE 22.05, так что технически ДПС может попросить подтвердить, что шапка - это именно мотошлем, а не скейтерский, страйкбольный, строительный  или велосипедный.
Нв легком самокате шлем не нужен, на мощном, который уже по ПДД мопед или мотоцикл, нужен.
Surf_el
У байкеров на чоперах и бандана за шлем идет
olle
только они не обсуждают на форуме, можно ли покурить за углом чтобы мама не заметила
Jones
#9035
Байкеры на чопперах выезжают раз в год и тратят на бухло по 10 косарей. А штраф за бандану всего 500 рублей, можно себе позволить.
