avatar_electrobiker
Как понизить выходное напряжение на З/У LiPo ? (help)
Автор electrobiker, 15 Окт. 2014 в 01:25
Silvaticus
Цитата: илс от 15 Окт. 2014 в 19:46http://ru.aliexpress.com/item/Boost-Converter-Step-up-Module-Power-Supply-600W-DC-DC-10V-60V-to-12V-80V-H1E1/2025462983.html
Регулируется напряжение и выходной ток  :exactly:
ТС нужен был Step Down Converter, а тут Step Up. ;-D
Какой там принцип работы, множитель фиксированный или плавающий? В смысле с падением напряжения на входе (разряд элементов), на выходе 12 V тоже будут снижаться?
Dimak
#19
Случилось чудо. Зарядка услышала мои мольбы, и сама себе понизила напряжение.
Теперь выдаёт в холостую около 29V (было 43V). Аккумулятор 36V, естественно, не заряжается.  :~-(
При чем зарядка исправно "заряжает" лампочку током 6А (раньше было 4.5А).
Ни искр, ни запаха, ничего такого не было. Внутри всё идеально. Такое бывает? Помогите, люди добрые!
electrobiker
Dimak: как это она услышала мольбы? Вы, часом её святой водой не кропили ? :)
alayf78
Что-то странно. зарядка,если мне не изменяет память 3х-амперная должна быть. откуда там взялось 4,5 и уж тем более 6а :bw:
святой водой вряд ли он окроплял,а вот конденсат после мороза если сразу врубить в розетку,да,мог образоваться,и стать причиной"чуда" :-D
или если стукнуть\уронить блок,то тоже в делителе мог smd элемент треснуть,поменяв параметры измерительного делителя
Snaiper
[user]electrobiker[/user], При включении должен быть скачек напряжения на выходе трансформатора. Если он есть-то копаем низковольтную часть. Если его нету - высоковольтную. Проверяем транзистор и обмотки трансфораматора.
chelo_vert
Дабы не плодить тем напишу тут.
Есть ЗУ для лифера 58.4 вольт 6А. По началу всё было нормально, она честно заряжала аккум до своих 58.4, ближе к этому значению ток падал и бмс нормально балансировала ячейки.
Как-то обратил внимание что БМС рубит батарею при зарядке, то есть ток не спадает а зарядка прекращается резко...  проверил напряжение на ЗУ на холостом ходу, без батареи показывает 59.1... странно...
Сегодня с утра решил ещё раз проверит напряжение.. и уже 60.1! То есть напряжение на выходе не стабильное!  Что это может быть?
ЗУ не имеет ни одного потенциометра, ничего не регулируется!
Она у меня долго (несколько недель) была воткнута в розетку.. я вот думаю может там какая деталь перегрелась и теперь искажает выходное напряжение?
Что посоветуете?  Фото платы пока нет, но внешне ЗУ выглядит так
Большой зеленый самокат.
Steel RAT
[user]chelo_vert[/user], батарейка в вольтметре садится. Советую поменять.
А вырубается БМС из-за возросшего (существенного) разбаланса ячеек, который не может быть компенсирован за то время, что идет заряд аккумулятора.
Даже если напряжение действительно выросло на 1В, то это всего 0,06В на ячейку.
Что не ведет какому-то отрицательному воздействию.
chelo_vert
[user]Steel RAT[/user], На счёт батарейки спасибо, попробую поменять.. у меня есть другой вольтметр, сегодня вечером сверю показания с ним.
chelo_vert
Проверил другим вольтметром. На холостом ходу показывает 58.7
Вроде это в пределах нормы. Ложная тревога  :hello:
caprid
Нужен совет! Зарядка один в один как у ТС. Как понизить силу тока с 5А до 2,5А ?  Пробовал параллельно  аккумулятору лампы накаливания ставить. После того как  аккумулятор зарядился, зарядка не отключается и лампы по прежнему горят (а если бы и отключилась то лампы горели от батареи, пока снова зарядка не включится)  ... не видно что батарея заряжена. Да и в лишнем свете (тепле) нет необходимости.. Расход электричества опять же..
Интересная вещь велосипед, попа едет, ноги нет... Теперь ноги то же едут!
