avatar_Электро
Обсуждаем FireWheel
Автор Электро, 16 Окт. 2014 в 16:38
LEE4ER
Цитата: beev от 15 Март 2016 в 21:08
А у готвея есть вертикальные контроллеры?
Цитата: Dmitrys от 15 Март 2016 в 21:10
[user]beev[/user], есть конечно, во всех мсм2s с батарейкой по 340w вертикальные стоят
наверное красивей звучало бы так: у готвея есть еще и горизонтальные контроллеры ;-D
EcoDrift
[user]FBC[/user], спросить на заводе про контроллер?
FBC
А по тем колесам что контроллеры жгли ответ завод дал почему? От тебя вроде несколько штук уехало в Китай.
А то поставим, и он дымком станет  :facepalm:
Кроме того динамика найнбота мне больше нравится - на файере неприятно с бордюров прыгать.
Ну и последний аргумент: у меня ведь 779, два отсека акб освобождаются и туда можно контроллер воткнуть и получит найнбот на почти 50 км...  :dance:
А поскольку файер тянет в себя всякое, особо по горам на нем не поездить и 100 км мне не нужны
Sergius.Media
[user]FBC[/user], а 779 реально ехал пока мог работать 100 км от одной зарядки или это со слов маркетологов огонька?
EcoDrift
[user]FBC[/user], нет, они просто мне что-то пошаманили, сейчас колеса едут назад в РФ. Я уже проклинаю тот денег, когда я сел за баранку этого автомобиля, когда я связался с фаервилом.)))
FBC
Вот вот. Я не хочу пополнить команду проклинателей и лучше если есть возможность поменять контроллер на адекватный. Никто не ставил найнботовый (а может даже нового P бота? ) контроллер на другие колёса?
Dmitrys
[user]FBC[/user], скорее всего на 99% никто
Gotway Tesla
FBC
У тебя ведь есть в наличии контроллеры от найнбота? У детишек на следующей неделе каникулы, самое время пробовать воткнуть контроллер и оттестить.
EcoDrift
[user]FBC[/user], Ну да, есть.
FBC
Развинтил контроллер от FireWheel, ой досталось ему от заклинивания  :~-(
FBC
После перестановки контроллера от работающего найнбота пока не в сборе с отключенной иллюминацией мотор заработал (чуть руки все не повыдирал когда стартанул - бот нервный ведь весьма  >:D , контроллер выпал из рук и бот остановил разгон: слава системам защиты  :bravo:).
Сейчас буду собирать колесо и посмотрю в каком направлении ставить контроллер чтобы балланс удерживал
vitalyolesik
проехал 40-50км примерно при весе 80-85 кг и зимой, когда снег еще был))) и осталось 33% на зарядке. ощущения - трудно его посадить. устал катать аж, такие вот впечатления.
походу лучший вариант для курьеров в плане запаса хода))
Катаю сейчас на Kingsong 16S
FBC
Не получится похоже файербот ((
Напряжение на найнботе 55в, на файервиле 60в. При полностью заряженной батке контроллер найнбота диагностирует ошибку и начинает истошно пищать и водить колесо взад-вперед  :neg:    хотя мог бы и поменьше волноваться на тему напряжения питания.
А если поднимешь колесо - оно изо всех ботовских сил раскручивается и начинает пахнуть горелым  :~-(
LEE4ER
[user]FBC[/user], очень полезный экспириенс!
Лично я допускал что он будет ругаться о перезаряде (типа рекуперация и все такое), но не думал что колесо нельзя будет эксплуатировать.
Но и расстраиваться пока рано - есть же еще вариант поставить готвеевский контроллер (в теме по моноколесным продажам два актуальных предложения)
Zivit
[user]FBC[/user],  Напряжение должно отличатся максимум на 4,2 вольта, на одну банку. Т.е. если немного не дозарядить, то работает, не ругается? Попробуете выкатать, на счет пробега? Я думаю недозаряженная 16s все равно имеет емкость больше, чем заряженная15s.
(в зарядке немного винтик подкрутить, и будет послабее заряжаться)
FBC
Предварительно будет ездить недозаряженная: после кратковременной нагрузки контроллер перестает пищать и держит балланс. Но сидеть при зарядке с вольтметром перед колесом... я не такой извращенец (не, конечно извращенец но не в желании ловить вольтаж АКБ). Куплю лучше контроллер на существующий вольтаж а потом ещё сниму со старенького аирвила АКБ на 60в. и поставлю в параллель.
FBC
Поставил в итоге контроллер от  Gotway MCM2s.
То ли дискретизация у контроллера медленная, то ли он привык к 14', но колесо "дергается" немного больше чем 16' Ninebot.
Контроллер идеально влез в отсек батареи, даже место осталось. Сам контроллер пришлось развернуть алюминиевой пластиной радиатора наружу (а не как на готе внутрь), буду тестировать теперь температурный режим. Получилось наверное 400 Wh колесико, ну хоть что то.
LEE4ER
[user]FBC[/user], попробуй жесткость поменьше поставить
