avatar_klyushkov
Клуб владельцев рамы E-Kross (Чоботара)
Автор klyushkov, 17 Окт. 2014 в 16:17
Garrys
Цитата: se80 от 02 Март 2015 в 11:24
[user]Garrys[/user], они тяжелые?
Если про зарядки то сложно сейчас вспомнить..:) Не взвешивал, но думаю где-то до килограмма...Может грамм 600-700
Проект "Боливар не выдержит двоих": Е-кросс, domain, миникроха, мини-е, 77v16х2.
Kostik
Способ усиления пластины, к которой крепится амортизатор.  Изготавливается из нержавейки 5мм толщиной вот такая штука:
Прикручивается болтами через оставшиеся свободные отверстия по углам. Вид снаружи короба рамы:
Вид изнутри:
Как вариант - можно приварить, но мне не хотелось возится с повторной покраской/оклейкой  рамы.  Да и в таком варианте прочность пластины уже достаточна,  если что и сломается, то уже место сварки.
Андрей25
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Андрей25
Кто нибудь ставил передний переключатель звезд?
klyushkov
[user]Андрей25[/user], не слышал о таком. Рама e-kross все-таки создана не для вращения педалей.
Андрей25
Да, честно говоря, не особо и хотелось бы ставить, так как лишние тросики, переключалки на руле, но при этом хочется иметь спереди большую звезду для вкручивания.
klyushkov
[user]Андрей25[/user], как вариант, можно вручную перекидывать цепь. Например, большую часть времени держать на большой звезде, чтобы помогать движку, а в случае поломки или разряда перекидывать на маленькую/среднюю, чтобы комфортно 15-20 км/ч ехать на педалях.
Андрей25
Судя по всему, чтобы педалировать на чоботаре, надо ставить аморт менее 220 мм и задирать подседельник. :-D
Garrys
Соучастнеги! А кто что использует в качестве подножки? Там стандартной длины, кмк, ничего не подойдет....
Jeca
[user]Garrys[/user], Регулируемая, только ножку наварить.
Vladimir1964
Если у кого то есть возможность начертить чтото стоящее, давайте обсудим ...а потом я вам их сделаю
karlson041067
Народ! вопрос: шатуны(педали) на ось плохо налазят. Подпилить квадрат или запрессовать как есть?
AdeptusOne
[user]karlson041067[/user], это после закручивания шатуны не налезли до конца? Или после "рук"?
Если после рук - то они и не должны легко налазить, чтобы не люфтить, даже чтобы снимать используют спец. съемник.
karlson041067
[user]AdeptusOne[/user], Руками насадил. Чтобы наживить гайку надо ещё 5мм осадить. Шатун не треснет?
Kostik
5 мм - много. Треснет.  Да и как ты его насадишь?  Померяй размеры квадрата в месте где он кончатся и в месте где начинается (где ось уже круглой становится).
У меня тоже плохо налезал левый шатун.  Всего 2 мм. резьбы уходило в гайку, затягивать как положено не решался. Я немного алмазным надфилем сточил квадрат на оси, - чтобы еще на пару мм шатун насаживался.  Ну и притянул. Шатун еще на 1.5 примерно мм. сел.  Теперь затянутая гайка полностью всеми витками работает - ось из нее не торчит.  Я тянул моментом 30 н/м , предварительно резьбу герметиком (синим) намазал.
AdeptusOne
[user]karlson041067[/user], [user]Kostik[/user], какие сложности :) Насадил руками, забил тоже руками, чтобы гайка влезала, докрутил трещеткой, чтобы сели до конца - никаких проблем :) А вот резьбу нужно было консистентной смазкой помазать, чтобы шатун через большой промежуток времени можно было снять.
klyushkov
Я надфилем обработал левый шатун, ось решил не портить, ее сложнее будет поменять, чем шатуны.
Андрей25
Каретку бы сделать ниже и можно крутить педали. :kidding:
