Рама E-KROSS
Автор Pozitiff, 19 Окт. 2014 в 14:41
Pozitiff
Предлагаем Вашему внимаю нашу разработку - раму электровелосипеда E-KROSS
тема с обсуждением продукта - https://electrotransport.ru/index.php?topic=18196.0
https://www.youtube.com/watch?v=Tujlj8fGK1I
https://www.youtube.com/watch?v=D35p2YpCcPs
https://www.youtube.com/watch?v=NvDLBhWAaAQ
https://www.youtube.com/watch?v=hajVK6Yao4M
технические характеристики:
1. рама - пространственная конструкция из профильной труби 15х15х2, ширина 125мм, окрашенная в желаемый цвет порошковой краской
   маятник - из профильной трубы 40х20х2, крепление маятника на промподшипниках, ось маятника каленая диаметром 12мм
2. рулевой стакан - под НЕинтегрированную рулевую колонку, на выбор 1.1/8 или 1.5 дюйма, в наличии есть рулевые и под конусный (tapered) шток
3. задние дропауты - на выбор горизнтальные или вертикальные, под ось МК 10 или 12мм, ширина 135 или 155мм (изменяется положением усилителей)
4. крепление заднего амортизатора - стандартное вело под болт М8, есть возможность выбора рамы под 1 или 2 амортизатора!
   уши шириной 24мм, рекомендуемая длинна заднего амортизатора 190-240мм. верхнее ухо закрыто декоративной накладкой
   верхнее крепление амортизатора имеет 3 положения для изменения угла рулевой и высоты каретки для разных вариантов подвески
5. диаметр подседельной труби - на выбор 27.2 или 31.6мм
6. каретка - стандартная вело каретка под резьбу 1.37х24, шириной 100мм
   рекомендованная максимальная звезда шатунов - 36 зубов!
7. боковые карты - на выбор
7.1 из алюпласта (дюбона), цвет на выбор, есть возможность заказать карты с вентиляцией
7.1 из абс пластика, объемные, ширина внутри 160мм, цвета на выбор: черный, белый, зеленый. черные и зеленые , белые гланяцевые
8. вес рамы - 11.2кг (вес с боковыми картами, кареткой, болтами амортизатора и усилителями дропаутов!)
9. крепление заднего тормоза стандарта IS с продольными пазами позволяет устанавливать диск диаметром 160-203мм
Стандартная комплектация рамы:
1. передний треугольник: окрашенный в желаемый цвет, заклеен сверху и снизу карбоновой пленкой.
   боковые карты из алюпласта желаемого цвета, болты крепления карт (в т.ч. запасные).
   внутри прикручен подсидел, а так же болты крепления амортизатора, верхнее ухо амортизатора, крышка верхнего уха амортизатора, декоративные защитные колпачки (один большой на гайку оси маятника и 4шт маленьких на болты амортизатора)
   снизу рамы установлена резинка для защиты кабеля МК от перетирания и пластиковой крышкой закрыто днище рамы, крышка сделана сьемной для возможности установки заднего гидравлического тормоза без перепрокачки
2. задний маятник: окрашенный в желаемый цвет
   в уши крепления маятника к раме вставлен каленый болт М12 и 4 шайбы (по 2 с каждой стороны уха)
   к задним дропаутам (на выбор под ось МК 10 или 12мм) прикручены усилителе дропаутов со стяжными болтами. стандартно усилители прикручены с внутренней стороны дропаутов с шириной посадки 135мм, при необходимости переставляете их наружу и получаете посадку 155мм. так же допускается перестановка только одного усилителя наружу - например для смещения колеса в нужную сторону при невозможности вытянуть зонт
  к маятнику прилагаются: - резина и стяжки к ней для установки на правую трубу маятника для защиты краски от ударов цепи
                                      - стяжки для крепления акб в раме, стяжки держат акб довольно уверено, их повреждения возможны только в случае сильных падений
3. подставка под акб. в нижней части есть прорези для возможности прокладки кабеля мк. подставку желательно примотать к акб зафиксировать все комплектными стяжками
Цена рамы - 600$
Дополнительные опции:
1. Мото сидушка, ширина 140мм, внутри специальный поролон, обтянуто кожзаменителем. крепление стандартизировано с вело кронштейном и подходит на любую раму, цвет любой под раму - цена 50$
2. Бокс под акб, цепляется на низ рамы, вмещает 18фетовый инфинеон, подходит для рам более поздних годов выпуска с гайками под бокс, но при желании можно прицепить и к более ранним версиям. цвет только черный - цена 25$
3. проставки под карты, толщина 8мм, позволяют увеличить ширину бокса до 141мм - цена 15$
4. проставки под ротор, материал оцинкованная сталь,толщина 2мм, используется когда тормозная машинка не входит между ротором и крышкой МК - цена 3$
5. проставки под тормозной переходник, материал оцинкованная сталь, толщина 3мм, используется когда слишком большое расстояние между рамой и переходником тормозной машинки (суппортом), как правило нужны с МК шириной 135мм - цена 3$
пример установки, на фото МК киловатка шириной 135мм, использовано 3 проставки под переходник и 1 под ротор
Сроки изготовления
1. в наличии как правило всегда есть небольшое количество рам и карт самих распространенных цветов (белый, черный, красный...), в таком случае мы в течении 3 суток готовы укомплектовать раму, упаковать ее и отправить вам
2. если желаемого цвета или варианта (например под 2 амортизатора) нет в наличии, мы готовы изготовить и отправить раму в течении 2 недель
Оплата
Оплата производиться любим удобным способом, единственное условие - в связи с постоянными колебаниями курса оплата производится только в долларах. Хорошо в плане перевода денег зарекомендовала себя система Золотая Корона, она действует по всей территории СНД
Доставка
1. Доставка по территории Украины осуществляется любой удобной службой доставки или же самовывозом с города Тернополь, в случае самовывоза бонус - сосиски и пиво за наш счет  ;-)
2. Доставка по РФ транспортными компаниями, для примера цена доставки в Москву 50уе
3. Так же возможна доставка в Казахстан и некоторые страны Европы, для уточнения пишите мне в ЛС
Контакты: личка
                  имейл - pozitiff888@gmail.com
                  skype - pozitiff_888
______________________________________________________________________________________
так же вместе с рамой мы можем предложить вашему вниманию:
1. Вилка DNM Volcano, 180 ходу, перевертыш, пружина-масло, настройки прелоад и отскок, шток 1.1/8, ось 20мм - цена 560$
2. Задний амортизатор DNM Burner RCP-3, длинна 222мм, ход 63мм, пружина-масло, настройки компрессия и отскок, цена с пружиной - 200$
3. Зарядное устройство 700вт (при весе с кабелями 800грамм!) - цена 150$
зарядка была разработана и постоянно модернизируется уважаемым пользователем нашего форума
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17253.0
- Напряжение питания 185-245v, 50/60Гц
- Мощность – 700 Вт.
- Напряжение на выходе: 65 - 87 В  (регулируется)
- Максимальный ток на выходе: 8 А
- возможно изготовление зарядных устройств для аккумуляторов  с номинальным напряжением 60v; 72v; 84v; 96v ; 108v
- режим заряда: СС-СV
- плавный пуск
- индикация режима работа, заряд/окончание заряда
- Длина сетевого шнура: 1.4 м  (заказ)
- Сетевая вилка «евро», с заземлением
- Длина шнура для аккумуляторной батареи: по заказу
- Разъём на выходе: заказ
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Термозащита с индикацией срабатывания
- встроенный вентилятор охлаждения на магнитно-левитационной подвеске, повышенный ресурс работы.
2 режима работы (полный и тихий по окончании заряда)
- Размеры: 200 х 90 х 50 мм
- Вес: 800 г. (с кабелями)
4.1. Обод Rodi DH, 24 дюйма, пистонированные, размеры на картинке под спойлером - цена 25$
4.2. Обод 17 мото, крепкий широченный обод, материал алюминий - цена 50$
Shvert
Давайте уже!  Зимой заниматся заказом самое то. Летом не до этого.
Pozitiff
не совсем понял смысл вашего сообщения  :bw:
рама давно поставлена на поток, с заказом, оплатой и доставкой нет никаких проблем  :work:
Shvert
Жду варианты велов под ключ. Сам собрать не смогу,  в екатеринбурге не нашел людей,  кто бы взялся. Соответственно после огглашения вами комплектаций какое-то время будет уходить на согласование деталей ( Мне например нужны крылья),  потом заказ, изготовление,  доставка зима и пройдет.
Pozitiff
мы без проблем можем обсудить с вами хотелки, огласить примерный бюджет и браться за работу. пишите в личку
Shvert
[user]Pozitiff[/user][user]Pozitiff[/user],
Добрый день.
Окончательно решился на приобретение э-вела. На вашей раме. Так как у себя в городе я не нашел человека который сможет собрать вел хотел бы обсудить с вами возможность изготовления вела под Ключь.
Постараюсь описать Техзадание на вел своими словами.
Вес 110 кг. Плюс рюкзак 10.  Возраст за 40,  быстрая езда противопоказана. Но одно из планируемых использований лесные прогулки.
Подход к комплектации вела цена-качество-разумность.На примере батареи- емкость х на правильных котлетах 300 долларов,  х +30% 600 долларов. Скачек в два раза при увеличении на 30 % не разумен. И так касается всего,  у меня нет спецефических требований. Простота,  надежность.
Эксплуотация 90 % город. Беда большие поребрики поэтому соответствующая резина. Обязательно крылья. Хотелось чтобы они были быстросьемными.Опыта эксплуатации эвела нет сейчас на меринде езжу 20 й.
Хотелось бы получить предложение по моим характеристикам под Ключь включая зарядное.
Как иде доставка? Живу в Екатеринбурге.
Успехов,  Удачи Сергей.
norchah
Ответ не был получен?
velomastera.ru
Позитивный обзор +
Pozitiff
мы продолжили обсуждение в личке
Цитата: velomastera.ru от 11 Янв. 2015 в 17:04
Позитивный обзор +
спасибо!!
azzon
Здравствуйте, посоветовали сюда написать. Интересует можно ли у вас заказать готовый ебайк? Что-то с максималкой от 80 и запасом хода ~100км. В день где-то 60км проезжать надо. Сам мотокроссом лет 6 уже занимаюсь, думал пересесть на электро в городе, чтобы меньше пугать народ. Бюджет ~200тр, но обсуждаемо. Живу в МО, заранее спасибо.
Pozitiff
да конечно, пишите мне на любой ресурс, обсудим:
имейл - radical_4321@mail.ru
icq - 493 917 772
propeller25
Доброго времени!  Интересует ваша рама, но я не оч понимаю  в размерах рулевых колонок и т.д.
Есть Вел   GT Avalanche 1.0 2013г.   Могу ли я с него забрать рулевое, вилку и  систему с педалями?  Про тормоза почитал, придется переходники докупать вроде как.
Pozitiff
из того что выдал мне гугл, подойдет все кроме системы, придется купить на квадрат они довольно дешевые. тормоза должны встать без переходников
Рус0687
Добрый вечер, хочу приобрести раму e-cross + задний амортизатор DNM Bruner RCP-2. Есть ли у вас доставка до Алматы (Казахстан). Если это возможно, можно по подробней процесс заказа, доставки и срок доставки.
Pozitiff
да это реально, отписал вам в личку детали
Tommy
#15
privet! v Sweden skolko stoit otpravka?
Pozitiff
100уе, так же возможна доставка в Данию, Англию и другие страны
Peterson
не нашёл:   какой максимальный размер резины влазит назад ? (на 26 ободе...)
