avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
ppi1
В связи с приближением зимы актуален  вопрос по  перчаткам с электроподогревом.
Пробежав по этой и смежным темам обнаружил, что несколько форумчан, в частности, LION, Redimer, Ranger, elektrobiker,  ilyukhs  и другие уже приобретали такие перчатки в российских и зарубежных магазинах. Однако впечатлений и отзывов от них практически не нашел.  Поделитесь мнениями об  их эффективности. В частности,  какие модели (ссылки) имеют подогрев не только ладоней, но и пальцев. Как вы их апгрейдили на питание от аккумов.
Пока из поиска по  интернету по отзывам юзеров я понял,  что в бюджетной модели перчаток GRABBER (за 27$) батарейки греют только тыльную сторону ладоней, а пальцы мерзнут -
http://www.ebay.com/itm/320987421045?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.com/itm/MEDIUM-Grabber-Battery-Powered-Heat-Gloves-w-3M-Thinsulate-DRYPEL-Hand-Warmer-/280965906210?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D3175609888822656606%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26sd%3D380466711790%26
А кто знает про эти перчатки неизвестного производителя -
http://www.ebay.com/itm/110970386659?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Производители Heat Fabric  и  Pekatherm  утверждают что в их перчатках пальцы подогреваются, а что говорит ваш опыт?
http://www.heatfabric.com/heatedgloves.html
http://pekatherm.info/active/index.php/item/pekatherm-gu920?category_id=1
Если верить картинке с сайта Heat Fabric, то пальцы обогреваются.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
Немного поездил в перчатках (ровно как и в стельках) и разочаровался.
В принципе все нормуль, свои функции выполняют, но рукав куртки начинает мешать,  батарейки нужно заряжать - в общем я перешел на более энергозатратный подогрев ручек.  :wow:
Температура там регулируется, т.е. если становится жарковать, можно быстро отключить (с руля. В перчатках выключателя нет, а разъем искать долго  :-)
В этом сезоне планирую обустроить обогрев пятой точки сиденья. :-P
В конце концов, почему не  сделать так, чтобы при -15С на электровеле ехалось также комфортно, как в теплом авто  :-D
Lion
Плохо искали. Устройство моих пектермов:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=9600.msg154593#msg154593
Мнение:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=9600.msg150752#msg150752
https://electrotransport.ru/index.php?topic=9600.msg151349#msg151349
Ну и питалово:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=9600.msg154030#msg154030
Пальцы действительно подогреваются, причем сверху, там где надо - т.к. снизу то сжимаются рукоятки и внутренняя сторона сама по себе не мерзнет. Да и кожа там потолще  ;-)
Werwolf
Цитата: Peoner от 01 Нояб. 2012 в 22:30
Ты опять ошибаешься, mevial. Это не нейлон.
"Обычно корд изготавливается из стальной проволоки. В фолдинговых (складных) шинах стальной корд заменен жгутом из кевларовых волокон. Преимуществом такого решения является то, что шину можно складывать и она легче на 50-90 грамм."
А есть ли ещё какие преимущества у складных кевларовых , кроме веса и компактности ? Что всё таки лучше ? "Кевларовые" ИМХО мягче и легче монтируются.
ppi1
#1012
Спасибо. А ссылку на перчатки можно получить? Они 9-12вольтовые? C регулировкой тока\температуры подогрева? На сколько хватает ваших 4400мач?
ilyukhs, a за HeatFabric что скажете? вы их пробовали?
Lion
Ссылки нет, брал в каком-то инет магазе с курьерской доставкой. 920-я модель, кажись. Оригинальные холдеры на 3 пальчиковых, вольт так на 5. Ток порядка 1А в каждую. Т.е. ват по пять в руку. Для езды этого мало, поэтому шарашу в них по  12в, 12вт в руку. Никаких регулировок и в помине нет, но они особо и не нужны
electrobiker
ppi1: я не успел воспользоваться обогревом, но то, что я покупал ноунэйм Thinsulate мне не понравились, вообще нет никакого смысла в обогреве ладони, когда мёрзнут именно вцепившиеся в руль пальцы,
лучше сразу делать обогрев ручек, комплект с ebay за 200руб можно заказать
забавный факт, пока ждал подогрев ручек, нашёл интересный способ борьбы с морозом, на особо мёрзнущие пальцы я одевал напалечники чем весьма спасался, пальцы потели но не мёрзли :)
потом пришли обогревы и весна
ppi1
#1015
L-I-O-N, Такие ?- http://pekatherm.info/active/index.php/item/pekatherm-gu920
а батарейная сборка и селлог у вас на поясе - пояс шахида? Реально батарея отключалась по встоенной в аккумы защите, или вы по писку селлога отключали отопление при разряде батареи?
ppi1
Cсылка не сохранилась? Не такие как по моей средней ссылке, и там пальцы не обогревались?
Перчатки думаю применять не только для велопоездок , но и в других мирных целях.
Lion
#1017
Нет, внутренние тонкие. Чтоб можно было использовать и за пределами поездок на велике. Батарейная сборка во внутреннем кармане куртки, изучите ссылки тремя постами выше. Целлога на ней не висит, этот выход только для зарядки модельной зарядкой всего блока. Сами акки ни разу не доходили до самоотключения, это порядка полутора часов работы (45 минут на работу, и 45 вечером с работы). На фото кармашек для родных холдеров еще цел, я их весьма быстро спорол за ненадобностью
electrobiker
да, средние по ссылке, пальцы не обогревались, рыболовы забрали с радостью две пары у меня,  электровелосипедистам я даже бы продавать не стал... они ещё относительно плотные и в них сложнее руль держать, даже по сравнению с дутышами за 500р из декатлона
NeeZ
#1019
http://fotki.yandex.ru/users/neez/view/590746/
Прошлой зимой заказал из Германии, прошел около 500-600 км, на днях переобулся все было хорошо пока по бездорожью не втопил, пришлось хукворм поставить, почему хукворм не делают шипованный ;)
Учимся правильно вставлять картинки
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
electrobiker
NeeZ: не спешите выбрасывать покрыху, я вклеил на "унив. момент" боковины от летней убитой покрышки, поставил её вперёд и катаю
боковины у этой резинки не самые лучшие для ведущих и слегка подспущенных колёс, качаю теперь до упора
Это от недокача или ви-брейки порвали?
Покрышка какая, Ice Spiker?
electrobiker
mevial
Недокач(притом хронический, за 1 раз так не убить) плюс моменты, бездорожье здесь ни причём. Вроде уже обсуждали. Я так не одну покрыху убил, притом на МК тормозов нет вообще.
Lion
Ну вот не надо заводить песенку про недокач. На сколько я знаю, николай большой любитель вбить под 4 очка, а я всю зиму катал ровно на 2.5, причем не комнатных, а балконных, спецально вытаскивал накачивать при отрицательной. Итог абсолютно одинаковый. Тормозов у него задних даавно нет, только реген
electrobiker
L-I-O-N: так какие мысли?
у меня была идея отослать эти фотографии немцам на швальбе, но я боюсь, наверняка даже, скажут, что не расчитывали их под тяжёлый электромотор
