avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
Цитироватьдо -15 можно ездить в обычных перчатках, в любом шлеме
Да согласен, в аццкий мороз, метро надежнее.  ;-D
А до -15, сомневаюсь, что можно ездить в любом шлеме и перчатках.
Вернее можно, но недалеко и недолго.  ;-)
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
tmkt
Цитата: LWW от 19 Дек. 2012 в 15:52
Перчатки с подогревом, это на проводках? Вроде всего лишь -20, а после 3 км пробега  :-( руки на грани отмороза
с какой скоростью? может виндстопперы попробовать
меня начинает пробирать слегка только при длительной езде на 60кмч и выше, при -10 и ниже. Перчатки продырявились просто а так летние, легкие для мото от Fox
tmkt
Цитата: Эдуард от 19 Дек. 2012 в 19:07
немного не в тему термобелья.... а как чувствует себя lifepo4? Интересует не использование батареи на холоде, а зарядку после холода? Можно ли заряжать после покатушек 1час на температуре -10 гр.? Нужно ли прогревать батарею перед зарядкой?
надо мерить температуру, можно наощупь, если выше нуля то заряжать спокойно
у меня после 40минут поездки при -10 липольки тепленькие, смело ставлю на зарядку
ranger
уверен что снехоходный шлем + подогрев перчей решит половину проблем для поездок на 5-10км... (коротких)
tmkt
Цитата: ranger от 19 Дек. 2012 в 20:13
ну что я могу сказать, до -15 можно ездить в обычных перчатках, в любом шлеме, в бакалаве и очках...
а в чем ездить при -24 или -30 градусов? Может снимать шлем и одевать что-то более теплое? Думаю 3/4 шлем не лучше. Может нужен зимний шлем интеграл для зимы?
зависит от скорости :) если хочется пулять как летом то все же надо защищатьcя. Интергал с подогревом визора и маской-отсекателем дыхания. Хочу, но пока не купил и поэтому на этой неделе не езжу, -20 это ппц. Когда всего 6км надо было ехать то пофигу было на погоду, а сейчас сильно дальше :(
putman
Дайте кто нибудь ссылку на маску с подогревом, что бы не потела при -15.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
ranger
#1573
С подогревом визора http://extreme-atv.ru/atv-helmet.php
http://www.koleso70.ru/katalog/products/shlemy/stekla-zimnie/steklo-zimnee-dvojnoe-s-podogrevom-1851
такого плана. В китае НЕ нашел ничего похожего.
может таки прошиь маску нихромовой нитью? пластик может конечно плохо тепло проводит, но и площадь меньше чем в машине.... логика в том что раз на шлеме работает значит и на маске должно!
p.s однако проволока даже проходя много раз перед визором не видна глазу! т.е можно хоть сеточку вязать из проволоки!
tmkt
как бы еще расчитать, чтобы пластик не оплавился вокруг проволоки
ranger
#1575
это как раз не проблема. Проблема как крепить. Снаружи или внутри? Снаружи безопасней, с другой стороны на снегоходах внутри крепят. Как крепить? по краю можно и клеем, а в центре как? сеточку вязать?
красиво сделать дырки и связать туда, сюда. Но будет наверное ветер туда дуть
вот как вариант, нагревательная полоса по верху. Можно убрать в термоусадку для безопасности. И поставить предохранитель малого тока сгорания.
Что мы получаем - еще больше тепла в маске. Реально чувствуется мгновенно когда напряжение снимаешь становиться холоднее... Вынимать лицо не хочется, там тепло. Будет ли потеть? Или тепла хватит чтобы нагреть стекло?
пока дал 1вт, расчетное при 12вт около 4-5вт. Думаю в 5 раз больше будет эффект. Пока только лицо чувствует тепло а маска не греется.
acyd
Пробую сейчас закрепить нихром на визор, в принципе  я взял достаточно жесткий и  зафиксировал по краям очень клейким скотчем 3m (его особенность если наклеить на стекло и оторвать, то клей останется на скотче, используется для чистки оптики, продается на хоббикинге). Мощность одной проволоки 2.5 ватта, длина 50 см, напряжение 3.7, всего их 4 штуки в параллель. Скоро испытания.
ranger
мне слава не нужна, мне нужно чтобы визор не потел. Если опередите жду результатов ;) Я на сегодня вынужден свернуться, балкон не натоплен
acyd
у нас похолодало ни на шутку аж -29 и я ускоренными темпами делаю подогрев одежды, хотя внутренний голос подсказывает, надо не подогрев делать, а одежду нормальную купить. Но вопрос визора остается открытым.
powersupermax
av404
Всегда был сторонником полноценных крыльев. А сейчас монтирую широкую зубастую резину и крылья пришлось убрать - не влазит. Как зимой без крыльев? Может и не стоит искать новые?
powersupermax
если без мотора - не нужны вообще круглый год, ибо не спортивно )
putman
У меня зубастая шиповка, крылья снял, полёт отличный.
fondrosel
По нашим супер грязным и мерзким московским дорогам зимой и вообще когда мокро без крыльев не проедешь вся спина,брюки и даже шапка будет в г.....это проверено не раз,поэтому я вот тоже задумываюсь о широкой тока летней резине но сначало надо найти крылья первым делом крылья а полет потом :-)
