avatar_Ампервел
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере
Автор Ампервел, 15 Сен. 2009 в 09:41
SPIRITUS
[user]kirill.mouraviev[/user],
Если педали вкручиваете, то ни как не решить.
Если по мопеденому катать то шлем со стеклом или маска полностью решают проблему.
Чижов Игорь
Решают только горнолыжные очки с двойным стеклом, причем желательно их одеть еще в теплом помещении.
:eureka:
Север
А у меня почему-то фейс не мерзнет до критических ощущений даже в сильный мороз. Да и очки не нацепить поверх диоптрийных, впрочем. Если начинает беспокоить, ворота свитера на нижнюю часть лица оказывается достаточно.
Равиль
Цитата: andr-0-n от 11 Янв. 2023 в 09:18
У вас велосипед на улице стоит?
второй  год на Новый год , увожу самокат в неотапливаемый гараж , нынче простоял  с 31 дек .по 4 янв., 4 янв. забрал , на улице было -20 , на батках показания  - 7 , какой-то процесс все же идет , что интересно , просадка была пол вольта , я бы и не забирал его домой , но объявили прогноз не утешительный - за - 30  , не стал батки испытывать . ;-D
не комплексуй ,товарищ !
Равиль
Цитата: kirill.mouraviev от 11 Янв. 2023 в 12:17
[user]ZHYR[/user], как решаете проблему запотевания диоптрийных очков зимой? У меня в мороз ниже -15, а также при высокой влажности, никакие антифоги не справляются, очки запотевают и покрываются инеем. А в небольшой мороз антифог помогает ненадолго, нужно наносить перед каждой поездкой. При многочасовых поездках без захода в тепло это тоже становится проблемой
да.да и все перечисленное спасение бесполезно , хотел снегоходные ( кроссовые ) очки с подогревом  купить , но цена в 20000 руб. , как-то от покупки оттолкнула , может у кого более лучшие наработки  практические имеются  ?
SPIRITUS
[user]Север[/user],
Очки не нацепить поверх, а маску можно. Визор шлема вообще без проблем ;)
SPIRITUS
У меня кстати, зимой лицо ваще не мёрзнет, тем более бороду отпускаю с осени))))
Но вот глаза слезятся. Даже при -10 чуть ветер или скорость и вообще ничего не вижу. Так что маска или хотя бы визор с прорезью обязательно.
Jones
В обычные полузакрытые очки ставится вытяжной вентилятор от ноутбука. Есть и готовые такие очки с активным продувом.
Север
А к обычным полукедам привязывается по обогревателю типа "ветерок", да. И меч Завулона за спину, для пущего антуража.
Добавлено 11 Янв. 2023 в 20:32
Цитата: SPIRITUS от 11 Янв. 2023 в 19:23Очки не нацепить поверх, а маску можно. Визор шлема вообще без проблем
Да ни к чему вроде, раз рожа не мерзнет.
SPIRITUS
А в чем смысл активного продува зимой?  :ah:
SPIRITUS
Речь вроде шла не про замерзание рожи, а запотевание очков.... Я пока другого варианта не нашел :pardon:
А очки с диоптриями нужными и с какими то подогревами, вентиляторами и просто с двойными стеклами врядли можно найти. А как написано ниже, все имеющиеся на рынке антизапотеватели зимой не эффективны
AVGR
Но ведь как-то народ на горных лыжах в очках под маской катается.
Dimas_Tazov
У вас велосипед на улице стоит? Печально...Если бы, на работе, не было возможности стоянки велосипеда в тёплом месте(я для этого, раз в год оформляю пропуск с кучей подписей, разрешающий заезжать на территорию на "СредствеИндивидуальнойМобильности на базе велосипеда" - энергетическое предприятие... с забором, охраной, пропускным режимом и прочими прелестями ), пришлось бы аккум делать быстросъёмным...да и в таком случае, сильно бы думал - а стоит ли.
Я тоже на гос предприятии, но о возможности закатить вел внутрь речи быть и не может. По этому да, на улице.
Быстросъёмный аккум на 1150втч, способный отдавать 60а ну блин, я слабо представляю как это должно выглядеть, и куда его девать. Сейчас оно в коробке в раме всё красиво стоит. И вообще я к весне собираю акум в 2.5 раза ёмче, та вообще бандурина в 15кг на всю коробку будет. Её точно быстро не снимешь)
NexVik
Снять запотевание.
На заре прихода иномарок в Россию, далеко не в каждую ставили обогрев зеркал. Я когда не смог найти подходящие стекла с обогревом, а те что нашел не смог зарезать до своего размера(как раз нити и мешали), то выкрутился довольно простым способом - тот самый вентилятор на 12в от блока питания компа в корпус зеркала. Работало лучше штатного обогрева зеркал, ибо распотевало мгновенно.
Север
Цитата: SPIRITUS от 12 Янв. 2023 в 00:26Речь вроде шла не про замерзание рожи, а запотевание очков
Обычные (диоптрийные) не запотевают же. Они же не образуют "парника", а продуваются.
Добавлено 12 Янв. 2023 в 10:15
Цитата: SPIRITUS от 12 Янв. 2023 в 00:20А в чем смысл активного продува зимой?
Наверное это опупеть приятно, когда и так мороз, а вентилятор еще и гонит под очки холодный забортный воздух. Превозмогать так превозмогать :)
Jones
#7611
В том же, в чем и летом. Вытяжка влаги из под маски.  Сильный обдув не нужен. Надо, чтоб выравнивалась влажность снаружи и изнутри очков. Готовые очки с активной вытяжкой называются, например, ess fan.
kirill.mouraviev
Цитата: AVGR от 12 Янв. 2023 в 01:10Но ведь как-то народ на горных лыжах в очках под маской катается.
Да, народ как-то катается, я тоже так катался, в том числе в Хибинах в замерзающий туман и в Сибири в -30-35. На горнолыжке проще, чем на дороге на евеле - в случае чего остановился на краю склона, достал пластиковую карточку, отскреб очки ото льда и поехал дальше. И потеют очки не так сильно, как на велике в режиме ассиста (если ехать на лыжах вниз, а не идти с ними вверх) :-)
AVGR
Цитата: kirill.mouraviev от 12 Янв. 2023 в 11:24отскреб очки ото льда и поехал дальше
С самой маски это понятно) но внутри маски диоптрийные очки вроде нормально себя чувствуют. И совершенно точно видел маски именно под очки.
