avatar_Installer PRO
Я ремонтирую электромобили Edison. Один из них не заряжается.
Автор Installer PRO, 22 Окт. 2014 в 12:27
Installer PRO
У нас есть электромобиль на шасси Ford-Transit. Таких машин всего 8 шт по стране, 6 в Москве и 2 на о. Валаам в Ладожском озере. У имеющегося у нас есть проблема -он по какой-то причине не заряжается. Тяговые батареи расположены под днищем салона вдоль тоннеля карданного вала с каждой из сторон и занимают весь объем от подкрылка переднего колеса до практически заднего. Нам необходимо батарею ( одну из двух) демонтировать, вскрыть и выяснить причину отказа. Затем отремонтировать и установить обратно. Автомобиль тяжелый - вес около 4 тонн. Обычным подъемником под кузов его не поднять. Возможен подъем под колеса или мосты.
Батарея тоже тяжелая, монолитный пластиковый корпус, в некоторых местах П-образными пластинами прикручен к полу салона снизу. Снаружи едва видна.
Это электромобиль SMITH-Edison американской компании SMITH-Electric. 4 года назад компания Револьта провела все необходимые испытания этих машин и получила ОТТС  для продажи их на территории РФ. К сожалению в апреле этого года  компания SMITH-Electric прекратила свою деятельность и мы стали заложниками обстоятельств.
Автомобиль нельзя поднимать обычными подъемниками под кузов. Я видел на сайтах, что тяжелые автомобили поднимают за колеса. Это нам и надо - подвести под батарею опору, открутить стяжные гайки и поднять машину. Батарея останется прямо перед нами. Надо снять с батареи крышку, найти неисправность. Собрать батарею и аккуратно опустить машину обратно. Все работы с батареей -  моя задача. Собственно в теории все. А практика покажет.  Просьба к форумчанам из Москвы или Подмосковья. Если Вам известна автомастерская с такими возможностями, дайте пожалуйста знать. Можно мне на почту andrey.lazarev@revolta-motors.ru или в личку
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
us__007
Прозвоните в эвакуаторную фирму. Знакомый как то раз вызывал эвакуатор , у него груженая газель сломалась, эвакуатор спокойно поднял груженую.
Installer PRO
у газели есть рама. у этой машины цельнонесущий кузов. Как в жигулях например. Нам не эвакуатор нужен. И не кран. А опоры стальные на полу. Спасибо за отзыв и попытку помочь.
alayf78
судя по этой теме у электромобилей получается есть еще один плюс,не эвакуируют на штрафстоянку,если с парковкой ошибся :-D
или может случиться фейл,если попытаются,уронят машинку при погрузке в эвакуатор :-(
Steel RAT
Я предлагаю следующий алгоритм.
Все колеса блокируете специальными противооткатными упорами или кирпичами.
Подкладываете под аккумуляторы европоддоны и, если надо доски, чтобы подогнать высоту конструкции максимально близко к батарее. Можно использовать две рохли, если они у вас есть.
Откручиваете батарею и провода. Батарея ложится на подставку.
Потом поднимаете автомобиль за соответствующую сторону за передний и задний мост штатными домкратами на высоту нужную, что бы батарея ни за что не цепляла.
Вытаскиваете батарею из под машины вбок. Ремонтируете. Сборка в обратном порядке.
Installer PRO
Спасибо всем откликнувшимся, особенно [b-b]KOL[/b-b]. Тема закрыта. Я нашел энтузиастов, завтра везем машину в сервис на нужный нам подъемник. По ходу буду делать фото. Самому интересно. потом мо быть выложу фотки внутренностей батареи
Installer PRO
Собянин тут где-то распространялся, что для электромобилей парковка в Москве везде бесплатно.
vladk
Цитата: Installer PRO от 23 Окт. 2014 в 18:09Тема закрыта. Я нашел энтузиастов, завтра везем машину в сервис на нужный нам подъемник
Вдогонку- можно обойтись без подъёмника, если на сервисе есть смотровая яма, гидравлические стойки (для снятия агрегатов на яме снизу), плюс возможно кран.
Installer PRO
Продолжаю тему. Автосервис мы нашли. Грузовой. Для КАМАЗов и МАЗов. Вывесили автобус на стойках, подъехал погрузчик с поддоном, прижал его к батарее, открутили гайки, разъемы. Погрузчик опустил батарею на пол. Все. Настал мой черед. Сначала выкрутил болты и снял сжимающие стальные полосы, затем срезал герметик со стеклотканью по контуру двух половинок. Оставалось вскрыть "ракушку". Всю субботу и воскресенье я прорезал половинки ножом на 2-3 см. в глубину. Финита. Ракушка сдалась. Фото прилагаю...
us__007
как все просто, напихали "кирпичей", облили пластиком.
Installer PRO
Продолжаю тему. Описание конструкции:
внутри корпуса 12 батарей компании Valence (меня очень порадовали размеры, вес и характеристики каждой батареи), включенных последовательно, затем мощный разъем на другую сторону автобуса, там вторая сестра и затем на корму - там еще 4 шт в своей "ракушке". Итого имеем 28 блоков и соответственно 390 вольт DC. В каждом блоке уже сидят балансиры, а управляет всей цепочкой "простенькая коробочка" BMS Valence  по шине RS485. От нее идет шина наружу к управляющему блоку, разрешающему заряд и драйв. Там же внутри батареи мощные контакторы для движения и заряда, очень обрадовашие своим внешним видом. Я ожидал увидеть какого -нить монстра с огромной катушкой, подгоревшими контактами, а у видел "крохотулю".
Installer PRO
ну и наконец..... ТРа-та-та-та!!!  ВИНОВНИКИ ТОРЖЕСТВА!!!
2 супербыстрых преда. А все почему? А потому, что какой-то Билл или Джон, сцуки, перепутали зарядные провода от внешнего зарядника. И плюс пришел на минус и усе.....
Теперь ищем такие же. В РФ увы нетю.
Installer PRO
Вот таких бы парочку где нить найти!!!
alayf78
ну вот и ответ на вопрос,почему зимой эти машинки катают без проблем. LiFePo4 банки установлены,а не литий-ион или ли-по ;-)
Installer PRO
там еще датчик температурный сидит. На фото не показан. Я его видел, но не фотал. Он при больших минусах не дает машине в полную мощь пулять. Пока батарея не прогреется
dimad63
на какой ток ? предохранители  у меня есть на 150а почти такие
Installer PRO
450в DC ток 40а. Вот только "почти такие" могут в крепление не встать. Эти одеты были на спец. крепление со шпильками д10. Гайка соответственно 13. И сами преды из класса FAST - очень быстро сгорают. Там видать контакты подпружинены. Чуть перегрев- и растянулись в разные стороны.
SMILE1
Цитироватьвнутри корпуса 12 батарей компании Valence (меня очень порадовали размеры, вес и характеристики каждой батареи)
ТТХ этих батареек.
Non credo quia absurdum
