Новинки этого года
Автор gonor, 23 Окт. 2014 в 14:57
Diman_81
Без уменьшения веса маленькие колеса не будут пользоваться спросом.
shoper
Цитата: Dmirty от 16 Авг. 2015 в 23:08
Титановый каркас, алюминиевая обмотка, новые легкие материалы в аккумуляторах. Да, возможно, будут значительные потери кпд, но если колесо будет при этом весить 5кг - красота же.
Зачем? Есть редуктор. И вес в 5 кг.можно получить только используя редуктор. Что собственно и будет в орбите
Diman_81
Ну пока хотя бы так. Только почему аналог не 5 кг. И обязательно ли при этом делать колесо с фиксированными подножками. Уж лучше пусть матрешко-гитарное, но с педалями.
WaveCut
Чот не видно орбита. Да и в целом вялый сезон, дежурыне обновления.
Diman_81
Может Орбит - фикция и вес в 4 кг не достижим?
Дон Алехандро
Если будет с ручкой то пусть хоть 25-30 кило весит - тока бы мощнее, быстрее и дальше. Чтоб с райдером на 100 кило 25-30 км/час перло крейсерскую и минимум 40 км пробег + в горку 25 град чтоб вывозило. Взял бы такое сразу. НО дизайн тоже зарешал бы. Скажут многие: "Взял бы м супер!"  Но, ....дизайн на любителя и ни ручки ни фары/стопаря ...
ILYA2606
Отчасти ты прав, ибо на solowheel.com обещали Экстрим 10кг, а в итоге вышел 13.5кг (13кг без накачки).
Dmitrys
Кстати, пишут, что мотор 800w который сейчас начинают все компании внедрять, минимум на 1,5 кг тяжелее прежнего 500w
Gotway Tesla
Diman_81
[user]Дон Алехандро[/user], по ступенькам тоже будете за ручку везти? Так-то каждому свое, пусть развиваются колеса и большие, и маленькие.
ILYA2606
[user]Dmitrys[/user], это выходит, что Бот Р будет около 16кг весить?? Не гуд вообще.
Добавлено 17 Авг. 2015 в 16:18
Ну лично я вниз по лестнице постоянно вез включенное колесо за ручку... пока она не отвалилась...
Дон Алехандро
[user]Diman_81[/user], у меня по пути на работу ровно пять ступенек )) из подъезда во двор. Дальше ВЕЗДЕ полозья для колясок и пандусы от дома до электрички и с вокзала до офиса. В офис чере турникет заезжаю на колесе и по пандусу еду к лифту. Там по коридору и до дверей кабинета )) так что я и 70- 80 кг без вреда для здоровья бы колесо осилил ))
KIR2142
Полеты по камере // Gotway 14 MCM2s // Kingson S18
Dmitrys
[user]KIR2142[/user], вы форум вобще не читаете? Этот девайс уже раза три обсуждали по разным темам и одна специально для него https://electrotransport.ru/index.php?topic=25393.0
Gotway Tesla
Andrэ
http://www.youtube.com/watch?v=L0rv8DVJ5Oo
Модель Kingsong 18A 520 отличается от 14″ моделей KINGSONG прежде всего размером моноколеса. Это модель для путешествий и тех, кто хочет преодолевать огромные расстояния с максимальным комфортом. Во многих странах мира на этой модели пускаются в далекие путешествия за 1000 км —  своего рода кругосветки, ведь она позволяет ехать очень комфортно (ввиду большого колеса и плавного хода), и даже сидя =).
Модель KS-18A 520 преодолеет на одной зарядке батареи до 60км! Вес модели составляет 18кг. Данный моноцикл имеет максимальную грузоподъемность в классе — 150кг! Как и остальные модели компании KINGSONG, KS-18A оснащена по последнему слову техники. Например   жидкокристаллический LED дисплей моноцикла KINGSONG 18A покажет с высокой точностью степень разрядки батареи.
Теперь пару слов о мощности: двигатель KINGSONG 18A имеет заявленную производителем мощность в 3000 Ватт. Мы самостоятельно измерили мощность при максимальной нагрузке и она действительно превысила 3000 Ватт!, что даже выше, чем у знаменитого Solowheel.
Остальные характеристики, аналогичны моделе KINGSONG 14B (KS 14B). Это невероятно, на данные параметры позволяют моноколесу легко набирать скорость до 25 км в час, преодолевать невероятные подъёмы до 30 градусов и безопасно передвигаться по любым поверхностям райдерам любого веса вплоть до 150кг. При этом замеренная нашими специалистами скорость без нагрузки оказалась еще выше — 32км/ч!
Следующее, что стоит отметить — мобильное приложение: вы можете со своего смартфона подключиться к моноциклу KingSong 18A и управлять его характеристиками. Например, посмотреть текущие параметры движения или выбрать комфортный для Вас режим движения
    Агрессивный (спорт),
    Комфортный (free-ride) или
    Мягкий (Soft).
При этом в режиме Soft Ваше моноколесо KINGSONG позволит вам летом вспомнить, как вы катались на лыжах зимой — насладиться карвинговыми поворотами и пушечными ускорениями, как при катании с гор на горных лыжах. Этот режим очень понравится любителям Solowheel!)
Еще одним достоинством данной модели являются мягкие боковые накладки толщиной около 2см с каждой стороны из искусственной кожи, которые дарят невероятный комфорт при движении на моноколесе. Кроме всего перечисленного, данная модель оснащена крайне полезными для моноколеса опциями, недоступными на многих даже более дорогих моделях:
    4 высококачественных динамика для проигрывания музыки через Bluetooth — подарят бурю эмоций при катании с друзьями или при использовании их в качестве мобильной медиа-системы на природе;
    передняя и задняя светодиодные фары — крайне незаменимая опция при движении на моноколесе KINGSONG 18A в темное время суток и значительно повышают безопасность;
    покрышка высокого профиля, позволяющая не замечать неровности на дороге;
    специальные подножки из авиационного алюминия, позволяющие парковать моноколесо KINGSONG в вертикальном положении без опоры;
    soft-touch кнопки панели управления — позволят управлять настройками моноколеса легким прикосновением).
Кроме всего вышеперечисленного, все моноколеса KINGSONG имеют степень защиты от воды и пыли — IP56. Электрические компоненты моноциклов KINGSONG защищены специальным покрытием, позволяющим ему стойко противостоять сюрпризам погоды. Все моноциклы KINGSONG оснащаются бесшумным мощным зарядным устройство, которое можно использовать, не вынимая из рюкзака т.к. оно не имеет вентилятора и USB портом для зарядки телефона или планшета.
Вроде подходит по всем параметрам, за исключением ручки, но при таком высоком корпусе она не так уж нужна.
Интересно, что время зарядки всего 3 часа, тогда как у МСупера 7- 9 часов.
Dexp-r1(03. 2015.-08.2015.)
карта electrotransport.ru
Dmitrys
Вчера получил KingSong 14C 500W , батарея 340Wh, сегодня вечером буду катать, тестить, из первоначальных ощущений-пластик понравился, подушки мягкие приятные, понравилось, педали плоские, закрываются и открываются туго, пока не понял, есть ли ли магниты или за счет своего устройства, подножки держатся. Музыка играет через 4 динамика на колесе, звук очень громкий , но качество воспроизведения на 3+, спереди яркая фара, сзади красный фонарь, есть два режима света - 1)принудительное включение фары и фонаря, сзади при торможении загорается красным ярче. и 2) включается в темноте по датчику света встроенного в верхнюю панель. Есть USB разъем, почему то не закрытый крышкой. На колесе нет ни шильдиков, ни наклеек. Никаких ярких кичливых надписей. Подробности про езду позже, если кому-то интересно.
Gotway Tesla
Tzu
Тут ошибки нет?
Solowheel Xtreme 18"
tema.gurtovoy
Тут ошибки нет?
Есть, целых 3 :)
Не 3 часа
Не 9 часов
Батареи разные
GotWay Msuper v3, GotWay Msuper v2, Firewheel 779
Tzu
Цитата: tema.gurtovoy от 19 Авг. 2015 в 09:26
Не 9 часов
А сколько времени МСупер на самом деле заряжается из состояния полной разрядки?
